Corsair Dominator 8500 C5D Probleme!!!
Vo|ume
Hallo Ihr Hardwareluxxe,
ich hab ein Speicher Problem wie viele hier :d und zwar auf nem Striker Extreme.
Der erste Speicher war von GEIL 1066mhz bei 2,3 Volt und 4-4-4-12. Der is mir leider abgeraucht, was bestimmt an der Kühlung lag:grrr: (zum glück noch Garantie drauf)
Mein neuer Speicher is ein Corsair Dominator 8500 C5D mit 1066mhz 2,1V und 5-5-5-15 2T. Leider bekomme ich ihn nicht zum laufen mit den Werten.
Eingestellt habe ich im Bios:
Speicherspannung 2.1V
Ram Teiler auf 1:1
Timings auff 5-5-5-15 2T
Alles wie vom Hersteller vorgegeben aber irgendwie will das nicht so. Darauf hin bin ich bis 2,2 Vollt gegangen da mir die 2.1 zu wenig vorkam. Dies hat mir auch nicht weiter geholfen. Danach habe ich von der Bios version 1102 auf 1305 gewechselt, natürlich ergab auch dies kein erfolg.
Kann mir irgendeiner sagen worran das liegen könnte? Ich hab schon viele Foren durchgeschaut und dieses kommt mir als einzigste Lösung vor!!
Mein System:
Striker Extrem(Bios1305) , E6600 Core2Duo, 2x1Gb CorsairDominator 8500C5D, MSI 8800GTX OC, in nem 832 Stacker verbaut.
Ja, das striker ist, was speicher angeht etwas eigen. Auch wenn die crosairs eigentlich alle laufen sollten, tun die das nicht immer. Habe vor einiger zeit schon über probs zwischen nem striker und speziellen crosaur rams gelesen. Entweder schreibst du mal ins crosair-support forum hier oder du gibst die rams (sofern online gekauft) wieder zurück (vorrausgesetzt die 2 wochen sind noch net rum)
ach ja, die meisten haben mit dem bios 1303 die besten erfahrungen, aber da schauste mal am besten im sammelfred nach)
He Irwr,
danke schonmal,
Das mit dem 1303 Bios habe ich eben ausprobiert hat aber leider auch nicht gefunzt. Das Komische ist mit dem 1202 ging es ein paar mal is aber dann wenn ich ein Game startete abgekackt. Mit dem 1303 und 1305 bekomm ich nur ne Fehlermeldung (Bluescreen) ich soll jegliche Antiviren/Firewall und defrag Progs von meinem Sys entfernen und ChekDisk auf Laufwerk F ausführen?
Wieso das denn!! Mein laufwerk F is auf ner anderen Platte und als Sicherung Formatiert....
Ist das die Standart Fehlermeldung oder stimmt was mit meinem Windoof nicht?
Nachtrag:
Der Speicher hat die Version 2.2 vielleicht kann das Helfen?
hast du denn, nachdem du das neue bios geflasht hast die ram spannung wieder hochstellen können? wenn nicht, dann steck mal nur einen rigel ein undzwar ind den vom CPU sockel am weitesten entfernten steckplatz. dann ins bios und gib dem ram die benötigte spannung. dann ausschalten und den anderen ram einbauen und schauen, obs geht.
Wenns mit einem riegel auch net bootet, musste dir irgendwoher nen rigel leihen, sodass de ins bios kannst und die spannung hochstellen kannst. wenn der ram dann immernoch nicht geht, würde ich dir vorschlagen den ram zurückzuschicken und anderen zu kaufen. alternativ könntest du auch bei asus nachfragen, aber ich glaube die schiebens nur auf den ram ab (oder steht der auf der liste von denen?). anja, dann müsstest du dich an den crosair support wenden, aber ich glaube net, dass die viel reissen werden und nach 2 wochen kannste den ram netmehr zurückgeben...
Hehe Asus Support^^
da hatte ich mal angerufen wegen dem GEIL Speicher, das einzigste was er sagte war das ich mich nach QVL Liste richten soll. Da stehen speicher drauf die kein Mensch haben will....
Wegen dem Bios Flashen:
Ja ich konnte nach dem Flashen die Spannung hochdrehen, Teilweise hängst sich sogar das Bios auf wenn ich es mehrmal mit der einstellung probiere die er nicht nehmen will.
Beim Asus Support habe ich schon ne Technische Anfrage gestellt, mal sehen was kommt^^
Jetzt mal davon abgesehen ich schicke den Speicher zurück und besorge mir einen anderen, welchen würdet den ihr empfehlen auf nem Striker Extreme?
Da es jetzt schon mein zweiter versuch nen Ram mit 1066mhz zum laufen zu bringen habe ich keinen Bock mehr.
Sagt aber bitte nicht das ich mir die OCZ Reaper edition kaufen soll denn das war meine erste entscheidung^^
So wieder zurück vom Testen...
Danke schonmal Bluebeard!
Um das nochmal zu erwähnen, ich konnte vorher in keinerlei variante die Speicher mit 1066mhz betreiben.
Jetzt habe ich wie auf wunsch die NB Spannung auf 1,4 V gesetzt. Danach getestet und lief...
Jetzt die speicher auf 1066 gestellt. Danach getestet und lief... zwar war auch da ab und zu kein erfolg dabei aber es lief schonmal.
Dann sepperat die Speicher getestet.
Speicher in DIMM A1 ohne Probleme
Speicher von DIMM B1 in DIMM A1 ----> schwups alles rot ;)
OK Definitiv ein Speicher defekt. Hab noch kurz getestet ob er mit dem Riegel hochfährt und dann ... Boot.ini fehler omfg
Alten Riegel raus und die ersatz Riegel rein. Settings zurück gesetzt und reBoot.... ntfs.sys hat ein fehler verursacht och nö ddachte ich mir.
Nach langen rumprobieren da ich nicht glauben wollte das mein sys zerschossen hat habe ich einen von meinen ersatzt Riegeln aus DIMM B1 rausgemacht um zu Testen da es ja vorhin mit Defekten Dominator Riegel auch nicht geklappt hat zu Booten, und schwups es geht???
Jetzt mal ne Frage zerschiest mein Board die Riegel die im DIMM B1 slot stecken?
