[Projekt] Corsair 800D maxx
Ox1974
Ü35 Wakü Club
Wuppertal
Hardware :
Corsair 800D
Gigabyte Extreme X58
Patriot Viper DDR3 1600
i7 920 c0 select 1.24v @ 4*4480mhz
HD 5850 @ 5870bios 920*1250mhz
Cougar S700W
X-fi extreme gamer
2*74GB WD Raptor @ Raid 0
LG Blueray DVD
LianLi DVD Blende
Wasserkühlung :
Mora2Pro
Mips Fusionblock
EK Supreme CU Full Nickel
EK HD5850 Nickel incl Backplate Nickel
EK Schraubanschlüsse 16-12
Aquaero 4.0 VFD Powerbooster
2*Poweramp
2*Laing D5 incl Koolance Top
2*Koolance V2 240 AGB zum aufschrauben auf die D5
Phobya G Changer 360
Phobya G Changer 140 <-> Ausgetascht gegen Magigcool 240 slim
Swiftech MCR120 - QPK
Schlauch Masterkleer 15.9 11.1 Weiss
Enermaxx Cluster uccl 12 6 Stück
Aquacomputer Temp sensoren 3 Stück
Sleeve in weiss
Koolance 16-10 Kupplungen
Diverse Bitspower nippel und winkel
Update 1* Neues Seitenteil ohne window Bestellt , neues window geschnitten , Plexi grau transparent , Aquaero blende in lianli alu.
Update 2* Alle Schrauben der Radi Lüfter gegen schwarze getauscht , graka kühler schrauben in silber nickel , Graka slotblech schwarz.
Update 3* Kabelmanagement Rückseite bearbeitet mit anständigen haltern , sleeve geändert in weiss , DVD schwarz lackiert.
Update 4* 140mm Radi unten gegen 240 radi getauscht , neuer CPU Kühler , AGB , Schlauch , Anschlüsse , keine 90Grad winkel mehr im sys.
Update 5* Eine 2te Laing D5 , 2ten Poweramp , sata kabel geändert.
Erste Bilder der Teile :
Und Natürlich schon inspiziert durch den neugierigsten mitbewohner :d
Morgen sollte der Rest der Teile alle Hier sein , und am Wochenende werde ich dann mal schon ein wenig ins case einbauen bilder Folgen .
Heute ist wieder was angekommen somit wäre alles komplett ..
So heute am schönen Samstag habe ich mal ein wenig angefangen ...
Kleines Hardware update ...
So wieder ein wenig gebastelt hier mal das ergebniss
so kleines update von heute . . .
So denke bin Fertig mit dem Sys bin ansich ganz zu Frieden damit wie es geworden ist ..
Update :
Was geändert wurde :
Mips Ramkühler Nickel Pom
2te D5 incl Koolance Top
Alle silbernen schrauben gegen schwarze getauscht
Neuer Schlauch Primochill 16-10 white
16-13 Tüllen BTP schwarz
sleeve farbe
Cpu Kühler HK3.0 Black chrome
I&H Stealth AGB incl Halter
140mm radi unten Raus 240 rein
2ter Poweramp für 2 Pumpe
Grafik Kühler beleuchtet
Lüfter Blende vom HDD Bay geändert
Kabel management hinterm MB verändert mit MDPC-X haltern
2. Update ....
1. Rampage III Extreme incl EK Fullcover Nickel
2. i7 980
3. Corsair AX 850w Netzteil
4. D5 Mod Bitspower
6. Plexi D5 Tops Bitspower
7. Rotes DP Ultra
9. GTX 480 incl EK Nickel Plexi
Update 3
Neues Farbkonzept
1. Neue Lüfter Prolimatech Vertex 140 und 120
2. 240 Radiatoren gegen 280 Radiator getauscht
3. Neuen Speicher eingebaut
4. Neuer Schlauch Primochill 16-11
5. Neue Tüllen Bitspower 16-13 True Silver
6. Laufwerksschacht innen mit Lüfter Versehen
7. Alle Deckel von Kühlern AGB Tops glasgeperlt
Da bin ich mal gespannt!
Viel spaß!
Ja denke den werde ich haben , Teile sollten alle morgen da sein . Und dann erstmal nen Überblick verschaffen und am we ein weing Basteln .
viel Spasss dabei! :wink:
@papa-rene
Deinen Avatar finde ich ja tooootaaaal abgefahren ;)
[x] Abo gesetzt :)
Ich dachte auf den ersten Blick zuerst, das die Katze nen Verband hat :fresse:
kleines update mit Bildern im Startpost .
So heute mal ein wenig gebastelt , bilder wie immer im 1 post .
Da ich am We bei scampi den Aquaero VFD und den Supreme HF CU abgeholt habe ein paar bilder oben , Richtig los gehts wohl erst nächstes wochenende ..
Hey hab auch das 800D und mir ist bei deinen Bildern folgendes aufgefallen:
Denkst du wirklich die Blende der Backplane hält einen vollen AGB samt Pumpe?
Selbst wenn die Pumpe unten aufliegen sollte, was ich aus den Bildern nicht erkennen kann, sollte da einiges an Zug drauf sein?
ja mal schauen , wenn nicht wirds umgebaut . Habe mal ein paar neue Bilder oben eingefügt .
so heute mal wieder was gebastelt . update oben .
wieder update mit vielen bildern .
So denke das wars dann , mal sehen ob noch was umgebaut wird aber denke erstmal wird es sich so sehen lassen können ... Bilder oben .
Dein 800D schaut super aus. Ich hatte mir auch schon überlegt so einen zu kaufen, hab aber leider keinen Platz für den Riesen. Saubere Arbeit :bigok:
Aber eine Frage hätte ich da noch. Du schreibst das du 11,1/15,9er MK-Schlauch mit den EK-Schraubis nutzt. Kann es sein das der MK etwas andere Maße hat als angegeben? Ich hab mir den 11,1/15,9er Tygon besorgt und der geht nur mit viel Gewalt an die EK Schraubanschlüsse. Oder besser gesagt man bekommt die Überwurfmutter nicht richtig draufgeschraubt. :(
Hi Spocki ,
Also hatte Tygon klar in 15.9-11.1 auf den Ek 12mm Schraubis sowie jetzt den weissen Mastercleer in 15.9-11.1 .
Er geht normal ziemlich schwer drauf auf die Schraubis und die Muttern sollte man zu 100 Prozent Richtig ansetzen . Aber wenn du das schlauchende in warmes wasser ausm Wasserkocher hälst dann geht es wie Butter mit dem drauf stecken und Festschrauben :bigok: .
Sieht gut aus. Wie laut ist die D5 da an der Halterung?
Habe sie durch gummi u scheiben vorne und hinten entkoppelt , auf 100 prozen also stufe 5 hört man ein minimales brummen , auf 80 prozent gar nix . :bigok:
für was sind die beiden anschlüsse nach aussen?
haste noch nen radi oder zwecks der befüllung?
voll aufgedreht auf stufe 5 und per aquaero geregelt auf 70 prozent .
Wie genau wird der AGB eigentlich an der Laing befestigt? Hab mir die Komponenten zwar einzeln angesehen, aber kann das noch nicht so richtig checken.
