Also ich hab jetz endlich mein core i7 Setup zusammengebaut und bin gerade dabei alle möglichen Settings zu testen und mich mal mit der x58 Platine vertraut zu machen.
Ich strebe erstmal einen mittleren, stabilen OC fürn normalen 24/7 Gebrauch an.
Da ich HT nicht wirklich benötige hab ichs erstmals deaktiviert, da es die Temps bissel erhöht und den OC leicht reduziert.
Meine Settings sind atm ein i920@ ~3,5Ghz @ 1,28Vcore 1,26VTT 1,84PLL.
Das ganze scheint bis jetz stabil zu laufen und wäre vom Teiler her auch genau richtig für meine Rams die derzeit auf ~1750 8-8-8-24 laufen.
Ich wollte dann zum Testen mal HT aktivieren und bin auf folgende etwas merkwürdige Sache gestossen.
1.) 2 Kerne sind aufeinmal ~4-5C° wärmer als die andren 2 (was ohne HT nicht der Fall ist)
2.) Das System bootet ganz normal und es funktioniert erstmal alles genauso wie ohne HT, nach ein paar Mins allerdinge fängt alles ein wenig an zu ruckeln, der PC hängt sich aber nicht und startet auch nicht neu.. und wie gesagt das passiert nur wenn ich HT an haben, sonst nicht.
An meinen Temps liegt es definitiv nicht (sind ~35C im idel und ~65C im load Bereich, auch mit mehr Vcore)
Kann es sein das ich mit aktiviertem HT mehr Vcore bzw VTT benötige? Komisch nur das es erst nach paar mins auftritt..
Bin für alle Tipps und Hinweise dankbar.
Mfg
Mfg
