CoolerMaster Mystique ( HDD Käfig problem ) help plz!
Teuflor
Urgestein
Augschburg
Bin grad dabei mein Case ein Facelift zu verpassen.
Zuerst hab ich dieses brutalhässliche seitenpanel weggemacht und durch ne stink normale plexiglasscheibe ersetzt damit diese 120mm lüfter aussparung raus kommt.
in den nächsten tagen werd ich das ding innen schwarz glänzend lackieren.
So jetzt zu meiner Frage:
Das hier is ja das Case im rohzustand:
habe in dem "hdd käfig" der vorhanden ist 3 platten drinnen.
diese sind mit speziel mitgelieferten "entkopplungshalterungen" reingeschoben.
Die hier:
das grosse problem ist das diese Nieten die die festplatte halten also der KOPF davon zu lang sind und über den kunststoff hinübergucken und dadurch vibrationen ( Echt krass laut ) ans case weitergeben......
So schauts bei mir atm aus:
( ich kann die garnet komplett rein schieben dann vibrierts um so heftiger, also sind die vorne etwas hmm... locker ^^ )
oben und unten sata im raid und in der mitte ne IDE aufm kopf, ging net anders :/
wollt die IDE in den 3,5 zoll verfrachten aber da passt sie net rein O_O ausser mit sehr viel gewalt....
Was soll ich tun? Wie kann ich die köpfe der halterungsnieten etwas "kürzen" oder soll ich den ganzen käfigrausschneiden ( hoffe case wird dann nicht instabil ) und mir was neues für die platten ausdenken? ( soll was optisch schönes werden )
fragen über fragen. bitte kritik anbringen und oder verbesserungsvorschläge :)
Versuch doch mal, ne kleine U-Scheibe zwischen HDD und Schiene auf die PINS zu machen. Dann hast mehr Vorspannung im Käfig. Evtl. wirds dann ruhig !
Alternativ kannst die Stifte aus den Schienen drücken und den Kopf bearbeiten!
gibs schon ne gute Lösung zu dem Problem? Bei mir vibriert das nämlich auch heftig. Oder gibt nen guten "Entkopller" mit dem ich die HDD's oben in die (schraubenfreien) 5,25" Schächte kriege?
