Teuflor
Urgestein
Da mein erster Sammelthread, entschuldigt eventuelle Fehler!
Habe den Umbau sowie Fotos davor und danach + Temp Daten mal zusammen gefasst.
Die Bilder sind mit einer 2MegaPixel HANDY Kamera gemacht worden, also bitte nicht wegen der Qualli schümpfen!
Technische Daten zum Mars:
Sockel: Intel LGA-775 / AMD64 Sockel-754/939/940/AM2/F
Länge: ca. 132 mm
Breite: ca. 120 mm
Höhe: ca. 105 mm
Gewicht: ca. 672Gramm
Heatpipedurchmesser: 6-8mm
Heatpipeanzahl: 3 Stück
Material: Kufper / Aluminium
Fan Durchmesser: 90 * 25.4 mm
2 Blaue LEDS
So zu der Umbau Doku:
Es sind 2 Halterungen sowie diverse Schrauben, Abstandshalter und und und dabei.
So sah PC vorm Umbau aus:
beim DFI Lanparty nf4 Ultra - D gibts nen Problem, Siehe Screenshot.
Der 4 Pin Stecker funktioniert ja auch auf nem 3er, leider war ein Kondensator im weg, bleibt nix anderes übrig als auf den FAN2 auszuweichen oder sich den Kondensator zurecht zu biegen
ich bevorzugte dann doch lieber die Möglichkeit 1.
Um die größe des Kühlers zu sehen:
und schließlich nach dem umbau:
Zum Umbau ist zu sagen:
- Mobo ausbau und entfernen der backplane
- bei mir startet der Pc nicht mehr, wenn die Schrauben ZU FEST angezogen waren
, etwas gelockert ( Kühler sitzt immer noch bomben fest startet das Mobo seinen betrieb wieder ).
- Spezieller Schraubenadapter ist im Lieferumfang dabei.
- beim 3Pin betrieb kann man per Jumper 1800rpm ( silent mode ) oder 3000rpm wählen ( performance mode ). bei 1,8k ist er nicht zu hören dagegen bei 3k deutlich durchs Gehäuse durch.
- Der Mars kann in 4 Richtungen ausgerichtet werden, je nach geschmack
- Auf dem DFI Ultra - D wird es bei HOHEM Ram ( CellShock, Mushkin ) eventuell zu Kompatibilitäts Problemen kommen können.
Zu den Temperaturen:
(gemessen mit 1800rpm ( silent mode ))
Verbaut ist ein X2 3800+ @ 2350Mhz @ 1,45V
Mars = CoolerMaster Wärmeleitpaste
AC64 = Artic Silver 5
----------------Mars--------AC64----
idle:_________35°-36°_____37°-40°--
dual Prime: ___59°-61°_____60°-62°--
Freue mich aufs Feedback und Kommentare zum Thread.
Lasst das Diskutieren beginnen!
Länge: ca. 132 mm
Breite: ca. 120 mm
Höhe: ca. 105 mm
2 Blaue LEDS
ich bevorzugte dann doch lieber die Möglichkeit 1.Um die größe des Kühlers zu sehen:
