Jupp, den AMD Treiber installieren und im BIOS C&Q aktivieren.
Lüppt gut...solange Du nicht zu sehr übertaktest. C&Q= 5x"FSB" mit 1,1V= Standart (200MHz) 1GHz, mit 250MHz aber schon 1,25GHz, macht nicht jede CPU mit 1.1V
!!!! Denke an BIOS Update, sonst läuft der unter Umständen nicht...!!!
PS. Dann kommt meine ja auch in den nächsten Tagen
Laß die Beinchen dran beim Ausbau. Kühler "kleben" gern mal auf der DAU-Kappe fest. Wenn Du den Kühler runternehmen willst, erst vorsichtig seitlich drehen, bis er sich löst, sonst ziehst Du die CPU aus dem geschlossenen Sockel und die Pins sind ab...
Sollte sich der Kühler beim "drehen" nicht lösen, den Verriegelunghebel öffnen und das ganze vorsichtig rausnehmen. Drausen kann der Kühler unter dem (vorsichtigen) Einsatz z.B. eines Messers von der CPU abgehebelt werden.
Mit wenigen Worten, sei Vorsichtig mit meinem Kleinen
