Cool and Quiet Funktion?
shufro
Hallo :)
Und zwar habe ich das Motherboard Asus A8N-E... mir ist beim letzten Bios Aufenthalt aufgefallen das ich eine Cool & Quiet Funktion habe. Ich nehme mal an die Steuert die Geschwindigkeit von meinem CPU-Kühler? Wie muss ich die aktivieren, denn ich merke nicht, dass der CPU-Kühler langsamer/leiser wird, auch wenn ich nix mache :)
Meine Temperatur von der CPU hat übrigens 39grad, ist das gut/schlecht? Und der Kühler lief auf rund 2800...?!
Vielleicht kann mir ja jemand helfen :)
Danke shufro
CnQ ist in erster Linie für die Takt und VCore Senkung von CPU und Ram zuständig.
Lüftersteuerung funktioniert separat und lässt sich extra im BIOS einstellen, so fern vorhanden. Wenn der Lüfter schon geregelt ist, kann es natürlich sein dass er weiter runterdreht, wenn die CPU durch CnQ im Leerlauf kühler wird.
Um CnQ benutzen zu können, musst du es im BIOS aktiveren, den AMD CPU Treiber installieren und dann unter Windows bei den Energieschemata "minimaler Energieverbrauch" auswählen. Obs geklappt hat, kannst du mit CPU-Z überprüfen. Solltest du übertaktet haben, kann es sein dass es nicht funktioniert.
Die Lüftersteuerung von welchen Lüftern wird seperat geregelt?
Welchen Treiber muss ich denn installieren und wo finde ich den? Vorallem ein Treiber für was genau? Weil den CPU Treiber hab ich ja bestimmt schon installiert, sonst würd mein PC doch garnicht laufen? :)
Vielleicht mal paar Infos zu meinem System:
AMD Athlon 64 3500+
Asus A8N-E
2X corsair 512Ram
Geforce 7800GT
be quit netzteil
CPU-Kühler:Mein CPU-Kühler ist so ähnlich wie folgender, jedoch konnte ich nicht genau herausfinden von welcher Serie meiner ist: KLICK
Oben drauff steht: "2 Ball bearing, Pentagram Freezone, DC12V 0.24A, Ultra Silent CPU Cooler".
danke shufro
Hey
Also den CPU-Treiber habe ich installiert... von CPU-Z hab ich mir auch runtergeladen. Wo kann ich dort den erkennen ob die CnQ-Funktion Funktioniert? Das einzige was unter CPU schwangt ist "Core Speed", zwischen 1005,2 MHz und 1005,1 MHz...?
Und die Lüftersteuerung funktioniert jetzt.. CPU und Ram scheint jedoch noch nicht zu funktionieren!
shufro
Und wie schauts aus, wenn du deine CPU komplett auslastest? Steigt dann die Frequenz an?
Welches System hast du?
Jo die Frequenz steigt an :)
Dann gehts also doch... danke!
