Continuous Ink System oder Wiederbefüllbare Druckerpatrone?
little_skunk
Semiprofi
Hallo
meine Druckerpatronen CLI 521 sind natürlich alle. Ich habe einen Canon MX860. Die Patronen neu zu befüllen ist aus diversen Gründen nicht so einfach.
Es gibt da aber Glücklicherweise etwas, dass sich "continuous ink system" nennt. Das sind Druckerpatronen, die über einen Schlauch mit einem externen Tank verbunden sind. Das Befüllen wird damit Kinderleicht. Fraglich ist aber wo der Schlauch langelegt wird. Bei einem Shop hab ich in einem Nebensatz gelesen, dass der Deckel des Druckers leicht geöffnet bleibt. Hat jemand damit Erfahrungen? Bei meinem Drucker ist im Deckel der Scanner verbaut.
Eine andere Möglichkeit wären wiederbefüllbare Patronen. Diese haben einfach eine Öffnung zum Befüllen. Das wäre ebenfalls Kinderleicht. Der Auto Reset Chip macht mir allerdings etwas Sorgen. Wenn ich die Patrone entnehme um den Füllstand zu überprüfen, springt der zähler wieder auf "Patrone voll" zurück. Was passiert wenn die Patrone dann irgendwann alle ist aber der Drucker es garnicht merkt?
In beiden Fällen fehlt mir aber noch das wichtigste. Ich brauche passende Druckertinte. Ich will mit dem Drucker auch weiterhin Fotos ausdrucken können. Gibt es die Orginal Tinte oder eine vergleichbar gute Tinte nur eben ohne die teure Orginal Plastikverpackung? Gibt es überhaupt Qualitative Unterschiede oder wird die "Aldi" Tinte wohl möglich genau im gleichen Werk hergestellt?
Hat jemand Erfahrungen mit einem guten und günstigen Shop? Ich zahle lieber ein paar € mehr wenn der Shop dafür nicht gleich meine Kundendaten weiterverkauft.
Wieso sollte bei deinem Canon das wiederbefüllen schwierig sein?
Du hast sicher das gleiche Patronen System wie ich und da musst du das Teil ja nur umdrehen und hast bereits eine Öffnung in die Patrone.
Was die geiz ist geil Tinte angeht, da gibt es extrem schlechte und brauchbare.
Ich glaube selbst in diesem Forum wurde schon sehr oft nach alternativen für den Canon gefragt und die sollten mit der Suche zu finden sein.
Da ich der Alternativen nicht traue (eine hat mir den Drucker kaputt gemacht), kaufe ich nur Originale.
Und was das Schlauchsystem angeht, lass mal den Deckel leicht offen und dann siehst du was geschieht. Nämlich dass kein Kontakt hergestellt werden kann und dir der Drucker dies auch sagt.
Sowas gibt es schon seit Jahren und weil man es kaum irgendwo sieht, kannst du dir wohl vorstellen dass es sich einfach nicht durchsetzen konnte.
Meine Patronen haben einen Vorratsbehälter und einen Schwamm. Es gibt eine Öffnung beim Schwamm aber wenn ich da Tinte reindrücke, dann hilft das nur für ~10 Druckvorgänge. Dann ist der Schwamm wieder trocken. Den Vorratsbehälter kann ich so nicht füllen.
Ich könnte ein Loch in die Patrone bohren um damit dann den Vorratsbehälter zu befüllen. Finde ich aber nicht so praktisch. Bei meinem letzten Versuch ist da mehr raus als reingelaufen.
Ja und dann wäre da natürlich noch der Chip. Also muss man sich auch noch eine Chip Resetter besorgen.
Geiz ist geil hab ich nicht verlangt. Die Qualität ist mir wichtiger.
Kaufst du Orginal Tinte und befüllst dann deine Patronen oder kaufst du tatsächlich orginal Patronen? Letzteres ist mir einfach zu teuer. Ich hab jetzt nach ca 6 Monaten die Patronen geleert. Wenn das so weiter geht, kosten mich die Orginal Patronen soviel wie ein neuer Drucker. Da kann ich das Risiko mit alternativer Tinte ruhig eingehen.
Davor hab ich keine Angst. Wenn man die passenden Sensoren zuklebt, merkt der Drucker garnicht ob der Deckel noch offen ist oder nicht.
Ich hab eher sorgen, dass die Schläuche durch das beim meinem Drucker vergleichsweise hohe Gewicht des Deckels abgedrückt werden.
Das ist für mich kein Beweis oder würdest du sagen, dass Mediamarkt spitzen Qualität und Beratung bietet?
Man soll die Tinte nicht in den Schwamm drücken, sondern in den Vorratsbehälter. Hier ist eine Anleitung! Falls Du die noch nicht kennst.
Ich hab mir das System mal angeschaut, laut Hersteller sollte es auch mit deinem Drucker funktionieren. Der Nachteil ist halt das Du nicht weist was für Tinte da drin ist. Desweiteren solltest Du mal den Preis vergleichen. Günstige Ersatzpatronen mit guter Tinte kosten 1,5-2,5 €.
Mit einer Nadel die lange genug ist gehts schon.
Wieso bohren? Dort wo Push auf der Etikette drauf steht, ist doch schon ein Loch. Einfach das Kügelchen hinein drücken, befüllen und wieder zu machen. Geht mit diversen mittelchen.
Bei Canon gehts soweit ich weiss ohne Chip Resetter. Aber da müsste es einige Anleitungen im Netz dazu geben.
Ich kaufe nur neue.
Habe auch geschrieben wieso. Die letzte Tinte, bei der ich lange Recherchiert habe ob sie brauchbar ist oder nicht, hat meinen Druckkopf zerstört. Hat ihn immer mehr und mehr zugeklebt bis auch Reinigen nichts mehr half. Ich bin auf Druckqualität und meinen Druckere angewiesen. Daher ist er mir Original Patronen Wert. Und dass Tinte mehr kostet als ein normaler Drucker und wertvoller ist als Gold, sollte ja nun hinlänglich bekannt sein. Man kann aber in den Eigenschaften die Intensität verändern und somit Tinte sparen.
In welcher Hinsicht meinst du genau Qualität? Der Laden ist gross, geräumig, man steht sich nicht auf den Füssen, hat eine angenehme Temperatur, also ja, er bietet Qualität. Meinst du die Ware? Die ist die gleiche wie beim Elektroniker um die Ecke.
Beratung, nein die bietet er definitiv nicht. Aber sie bieten gewisse Produkte wirklich günstig an und weil alle auf die Werbung reinfallen, sind die Leute so doof und gehen einfach einkaufen ohne nachzuschauen. Wobei hier die Masse an Läden das überleben der Marke sichert.
Aber wie heisst es so schön, hier vergleichst du Äpfel mit Birnen.
Die Anleitung habe ich mitlerweile auch gefunden. Ich hab damals direkt ein Loch in den Vorratsbehälter gebohrt. Das war nicht so toll. Ich werde diese Anleitung bei gelegenheit mal ausprobieren.
Die System gibt es auch leer ohne Tinte zu kaufen. Ich würde nie System vorbefüllt ohne Angabe der verwendeten Tinte kaufen.
Ich habe die Orginal Patronen für 8€ gesehen. Kompatible Patronen, bei denen man den Inhalt wieder nicht kennt, kosten vieleicht 1,5-2,5€. Vor Preis her wäre das schon OK. Macht dann nur keinen Unterschied zu selbst befüllten Patronen.
Laut Anleitung muss man beim Canon Drucker die Prüfung einfach deaktivieren. Damit läuft man dann aber gefahr, dass der Drucker die Patronen leer druckt. Damit wären wir dann bei dem gleichen Problem wie bei den Auto Reset Chips. Was passiert wenn eine Patrone leer ist aber der Drucker das nicht mitbekommt?
Welcher Drucker, welche Patrone und vor allem welche Tinte hast du verwendet? Auch negative Erfahrungsberichte nehme ich dankend an. Dann weiß ich zumindest von welcher Tinte ich die Finger lassen sollte.
Der Vergleich soll nur verdeutlichen, dass die Bekanntheit rein garnichts über die Qualität aussagt. Nur weil niemand CISS verwendet, heißt es nicht, dass sie schlecht sein müssen. Ich habe auch positive Erfahrungsberichte gelesen. Da haben einige 500ml von jeder Farbe leer gemacht und der Drucker druckt immernoch.
So oder so sieht es im Moment aber eher danach aus, dass wohl die Suche nach passender Tinte das viel größere Problem sein wird. Danach kann ich mir dann immernoch überlegen wie ich die Tinte in den Drucker bekomme.
Es war ein Canon der mich ca. 500 Euro gekostet hat.
War ein ganz spezieller mit Fototinte und allem drum und dran. Und da fing es schon an, dass niemand für die Fotopatronen Tinte anbot.
Modell weiss ich nicht mehr.
Was den chip angeht, von diesem Problem dass du da erzählst habe ich noch nie was gehört. Ich weiss nur dass man den Zähler auf 0 zurück setzen kann und nicht dass man ihn ganz ausschalten kann.
Bei einigen Modellen muss man Pins abkleben, andere wiederum über das Menu usw. Ist nicht bei jedem Drucker gleich. Und ich weiss dass es ein Modell von Canon gibt, leider weiss ich nicht mehr welches, wo man einen Chip Reseter braucht.
Da ich dies nur immer wieder Lese (in diversen Foren) bekomme ich das mit. Aber Namen merke ich mir daher keinen. Was das für ein Set war dass ich gekauft habe kann ich dir auch nicht sagen, da nach diesem Versuch für mich der Fall klar war dass ich die Finger davon lasse.
Bei druckerzubehoer.de gibt es zu diesen Preis Patronen mit Digital Revolution Tinte. Die hat in einem Test der c't gut abgeschnitten. Weswegen ich seit ca. 2 Jahren damit drucke. Ich weiß allerdings nicht ob das auch noch für deine "Patronengeneration" gilt.
Ok, dann musst Du halt mal rechnen ob sich das lohnt. Was die Chips angeht da gibt es einen Resetter für ~20€.
Meine Patronen sind dort ebenfalls gelistet aber die Tinte ist anscheinend minderwertig. Jedenfalls wird an diversen Stellen vor Universaltinte gewarnt weil verschieden Patronen eigentlich unterschiedlich dick oder dünnlfüssige Tinte brauchen. Ich weiß zwar nicht was in den Patronen drin ist aber die gleichnahmige 100ml Refilltinte ist mit Universal gekennzeichnet. Davon soll man angeblich die Finger lassen. Wieviele Patronen hast du in den 2 Jahren schon geleert?
Den eigentlichen Testbericht werde ich bei gelegenheit mal raussuchen. Mal sehen was dort wie bewertet wurde. Die Auszeichnung als Testsieger scheinen die Patronen nur wegen ihrem Preis bekommen zu haben.
Weiß jetzt nicht genau wie viel, müssen so 15-20 gewesen sein. Am meisten verbrauchen wir den PGI-5bk Ersatz, die Farben etwas weniger.
Gab keine Probleme, einmal ist nur ein Chip defekt gewesen. Da musste ich eine Original Patrone kaufen.
Ok ich sehe gerade, dass das mit der Tinte auch alles eine Lüge ist.
Druckerpatronen Test bestätigt: Billigtinte schadet nicht
Es gibt zwar Unterschiede in der Qualität aber auch die billig Tinte zerstört den Drucker nicht.
Ich bedanke mich für eure Hilfe. Ich werd noch ein paar Tage Testberichte durchstöbern aber falsch machen kann ich ja eigentlich nichts. Ich versuch dann erstmal meine Patronen selber zu befüllen. Mal sehen ob ich das dieses mal besser hinbekomme. Falls nicht werde ich zu Wiederbefüllbaren Patronen greifen. CISS ist für meine Zwecke wohl etwas überdimensioniert.
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:44 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:39 ----------
So ich muss das hier mal als Zwischenablage missbrauchen.
Test Druckerpatronen Tinten Canon Pixma IP4600 4700 MP630 CLI521
Ich geh jetzt schlafen und lese mir das dann morgen auf Arbeit durch. Allerdings gilt auch bei diesem Test genauso wie bei jedem anderen Test, dass der Tester natürlich ein bestimmtes Interesse hat und man den Testberichten nicht blind glauben schenken sollte.
Die Bestellung ist raus. Danke nochmal.
Ich hab mich für die Variante mit den Wiederbefüllbaren Patronen entschieden nur mit einem Unterschied. Ich werde nicht extra leere Patronen kaufen sondern meine Patronen umbauen. In den unzähligen Shops gibts es Handbohrer und für das Loch passende Stöpsel zu kaufen. Damit sollte das kein Problem sein.
Damit es dieses mal keine Sauerei wird, hab ich mir auch gleich noch Patronenhalter gekauft. Die verhinder, dass beim Befüllen unten etwas raustropft. Ich denke das war mein Fehler beim letzten Versuch.
Warum das ganze? Die Wiederbefüllbaren Patronen haben einen Auto Reset Chip. Das Problem ist einfach, dass mein Drucker ein Netzwerkdrucker ist. Häufig schicke ich über WLAN Druckaufträge los ohne auch nur in der Nähe des Druckers zu sein. Eine leere Patrone mit Auto Reset Chip, der sich bei der letzten Kontrolle einfach zurückgesetzt hat, wäre da früher oder später ein Todesurteil für den Druckkopf. Also werde ich lieber einen Chip Resetter nehmen und den Chip nur dann zurücksetzen wenn ich auch wirklich nachgefüllte habe.
Bei der Tinte hab ich mich für die Eigenmarke des Shops entschieden (siehe Testbericht). Angeblich soll die Tinte besser sein als alle anderen im Test. Mal sehen ob das stimmt.
Habe den Thread erst jetzt wieder gesehen.
Aber ich glaube kaum das die alle Tinten die es auf dem Markt gibt getestet haben.
Ausserdem ist es immer mehr als logisch als diejenige, die sie selber verkaufen, auch immer als gut Bewerten.
Ich kann dir nur aus Erfahrung sagen dass mir das Teil meinen Druckkopf zustopfte bis ich ihn nicht mal mehr mit Reinigen frei bekam.
Vielleicht hast du Glück und hast was gutes erwischt, ansonsten wirst du es sicher merken.
Nein haben sie nicht. Müssen sie auch nicht. Es müssen nur ein paar Referenzpatronen getestet werden, die in anderen Tests auch vorhanden sind. Damit kann man die verschiedenen Testberichte zusammenfügen und erhält ein recht gutes Gesammtbild.
Naja ich hab jetzt 100ml von jeder Farbe für 40€ gekauft. Insgesammt als 500ml. Die Orginalpatronen hätten 8€ pro 10ml gekostet. Ein neuer Druckkopf kostet mich 50€. Na dann rechnen wir mal.
40€ / 50 (500ml) = 0,8 -> Pro Patronenfüllung eine Ersparnis von 7€
50€ / 7€ = 7,1 irgendwas -> 8. Patronenfüllung ist selbst mit anschließend zerstörtem Druckkopf billiger als Orginal Patronen.
Da ist mir ziemlich egal ob meine Druckkopf irgendwann verstopft ist. Die Orginal Tinte ist einfach so teuer, dass selbst ein komplett zerstörter Drucker immernoch billiger ist als Orginal Patronen. Die 500ml hätten mich in den Orginal Patronen 400€ gekostet. Dafür bekomme ich 2 neue Drucker...
Außerdem hat der Stiftung Warentest gezeigt, dass die Druckköpfe eben nicht verstopfen. Auch nicht wenn man den Drucker einem Dauertest unter realen Bedinungen mit teilweise langen Druck Pausen und dann wieder 1000 Seiten am Stück unterzieht. Laut Testbericht war das vor ein paar Jahren noch anders. Vermutlich liegen deine Erfahrungen schon ein paar Jahre zurück. Dann würde das zu den alten Testberichten passen.
Da du leider nicht mehr weißt welche Tinte, Drucker und Patrone du verwendet hast, muss ich dem Testbericht erstmal mehr Glauben schenken.
Ich hab am WE die ersten Fotos mit der Nachfülltinte ausgedruckt. Die Biler sehen super aus. Die Füllstandsanzeige funktioniert auch. Die Patronen lassen sich in Zukunft problemlos und schnell Befüllen. Ich hab quasi selbstgebaute wiederbefüllbare Patronen. Damit bin ich wunschlos Glücklich. Danke nochmal an alle Beteiligten.
xy04 schrieb:
ich habe in diesem Thread gelesen das du einen MX860 hast und dir Tinte zum nachfüllen besorgt hast.
Kannst du mir deine bisherigen Erfahrungen damit mitteilen.
Habe mir soeben einen MX870 bestellt und will auf Dauer nicht die original Patronen verwenden.
Einfach zu teuer und bei meinen bisherigen Druckern
(aktuell Epson DX3850, DX4050) verwendete ich auch ausnahmslos kompatible Patronen.
Du hast wenn ich das richtig verstanden habe bei tintenalarm bestellt.
Hab ich gerade per PN erhalten. Den Wunsch werde ich natürlich nachkommen.
Negativ ist mir der Chip Resetter aufgefallen. Der Funktioniert nicht richtig. Irgendwie sitzt die Platine in dem billigen Plastikgehäuse nicht richtig. Ich hab das Platikgehäuse kurzerhand entsorgt und drücke die Platine selber auf den Chip. Dafür ist ein wenig Fingerspitzengefühl nötig aber es funktioniert.
Skeptisch bin ich noch bei der Füllstandsanzeige. Eigentlich sollten in die Orginalpatronen doch 9ml reinpassen. Laut Spritze passen aber nur etwas mehr als 5 oder 6ml rein. Ich werde also vorsichtshalber die Patronen nachfüllen sobald der Drucker sie als bald leer meldet. Davon abgesehen funktioniert die Füllstandsanzeige natürlich problemlos.
Die Tinte kann ich nur weiterempfehlen. Selbst nach ein paar Monaten Pause gibt es keine Probleme. Die ausgedruckten Fotos sehen super aus.
Außerdem kann ich natürlich noch die Verschlussstopfen und Patronenhalter empfehlen. Damit ist das Befüllen sehr einfach und man macht nicht alles dreckig.
Der Shop hat vorbildlich und schnell geliefert. Ich werde da wohl in Zukunft weiterhin einkaufen. Für guten und schnellen Service zahle ich auch gern ein paar Euro mehr.
Noch irgendwelche Fragen?
wie viel Tinte hast du schon durchgejagt ?
kann man Unterschiede in den Ausdrucken (original vs. Nachfülltinte) erkennen ?
irgendwelche Probleme mit dem Druckkopf ?
mfg xy04
Bisher habe ich ~1 Patronenfüllung jeder Farbe leer gedruckt. Unterschiede sieht man überhaupt nicht. Keine Probleme mit dem Druckkopf. Auch nicht wenn der Drucker mal ein paar Tage bzw sogar Monate ungenutzt rumsteht. Ausgelaufen ist auch nichts.
Monate ?
ich dachte du hättest erst vor 6 Wochen die Tinte bestellt ?
mfg xy04
