Conroe Frage(n)
Guinnes
Thüringen
mahlzeit,
1. erreicht man mit dem E6700 durch OC die taktraten eines X6800 und entspricht dann die leistung/temps des oc'ten E6700er
einem X6800? oder sollte man lieber gleich zum X6800er greifen?
2. gibts schon eine genaue terminangabe zum launch des P965 mit C2 stepping ???
Danke Guinnes :d
E6600 kaufen und übertakten (3,2-3,4 GHz) = schneller als jeder E6700er und X6800er ;)
hm, will aber keine wakü (gehe öfters mal auf lan's) und da kommt das nicht so gut literweisse wasser durch die kante zu schleppen! :shake:
also E6700 hat nach oben offnen cpu-multi ?
Guinnes:p
Guinnes:p
Nein, der E6700 hat nur nach unten offenen Multi. Eine gute Kühlung brauchst du aber in jedem Fall, wenn du übertaktest ;)
muss aber nicht unbedingt ne wakü sein. nen 6600er bekommst du eigentlich mit nem guten luftkühler auch auf 3ghz.
der 6800er hat nen nach oben offenen multi, das ist der einzige vorteil um übertaktungsrekorde aufzustellen
nur dumm das die meisten boards keinen besonders hohen multi zulassen
