Es geht um folgendes.
Beim arbeiten und Spielen, beim spielen sehr oft, bleibt der PC einfach hängen. Endlosschleife des Tons und Freeze.Nach dem hochfahren oder sonst wo(auch in der Verwaltungs-Log) kommen keine Fehler meldungen oder es ist nichts zu sehen.
Temperaturen sind alle ok.
Es passiert, wenn die Speicher im Dual Channel laufen und auch einzelnd.
Und das bei beiden. Wenn beide zusammen laufen aber umso schneller.
Was ich getan habe:
MemTest86 laufen lassen
Prime95(RAM,CPU) laufen lassen. Und diese beiden Programme für mehrere Stunden.
Um die Grafikkarte mal auszulasten hab ich jetzt seid 2 Stunden GPU Caps Viewer laufen.
Alle Tests laufen Problemlos durch.
Ist evtl. das Windows hin? Ist nach dem Zusammenbau des PC's neu installiert worden.
Ich weiß echt nicht weiter....
Ich bin mir gar nicht mehr sicher das es der Arbeitspeicher ist.....
Hoffe ihr könnt mir Tipps geben den Fehler zu finden oder die defekte Komponente zu finden.
Leider kann ich nichts in anderen PC's ausprobieren, da ich keinen zur Verfügung habe.
Ist es überhaupt möglich das es am Speicher liegt, wenn Tests keine Fehler des Speichers finden aber spiele oft abschmiern? Ohne das es irgendwo Fehler Meldungen gibt?
Hier noch der PC im einzelnen:
Intel Core 2 Duo E7200 So775 Tray 2x 2.53GHz 3MB
EKL Alpenföhn Groß Clockner
OCZ 2048MB KIT PC2-6400U Platinum XTC Rev. 2 CL4
Gigabyte GA-EP35-DS3, P35 S775
Gainward BLISS 9600 GT 512MB PCIe 2.0
OCZ StealthXStream 500W ATX 2.2
320GB WD
Samsung DVD-Brenner
Was ich getan habe:
320GB WD
Samsung DVD-Brenner
.Also auf 5-5-5-18 auch nichts gebracht
OC geht auch ziemlich gut mit den Teilen da laufen sie ja auch bis halt irgendwann im Spiel oder sonst wo einfach alles stecken bleibt.
