computer findes esata platte nicht
Beavis
hallo.
hab eine externe esata 3.0 platte. dercomputer findet sie bei usb, aber nicht bei esata. muss ich noch irgenwo etwas einstellen?
beim booten kommt die meldung : no valid device samsung 500... kann mir jemand bei der lösung bitte helfen?!
Hinzugefügter Post:
hat keiner eine idee?
ne, wo geht denn das?
Hinzugefügter Post:
wenn du die eistellung sata II meinst, die ist enalbled
also alle treiber (auf der cd vo der externen esata) installieren. Und dann einfach die Festplatte vor dem einschalten des pc anstecken. Jetzt solte es gehen
da waren keine treiber dabei und auf der homepage sind auch keine (fantec)
zeigt er dir den nach der erkennung unter xp die festplatte unter system an??? welche version hast du?
ok ok, weil ich kenne es so das es auch bei USB Festplatten manchmal so ist das sie erst Installiert werden müssen und esata ist ja nun ziemlich neu und soll eine weitere alternative für Festplatten darstellen gegenüber USB oder Firewire
ne er zeigt sie nicht an nur , wieder beim booten invalid...
mhhh komisch, hast du mal unter Bios "Load Defaults Settings" gemacht?? Vielleicht löst sich ja dann das Problem. Wenn nicht schau noch mal auf "Onboard Settings" da müsste es bestimmt wie auch bei USB eine Einstellung zu ESata geben.
es klappt:d :d :d :d :d :d . hab im bios die platte bei stata/raid5 auf sata funktion gestellt. er hat beim booten nicht gemeckert. die platte hat xp gefunden. im gerätemanager steht ein gelbes ? bei massenspeicher. aber es geht alles. wie kann ich nun den speed testen?
