Daimonicon
ich hab mir eine neue Graka zugelegt die nun seit 2 Tagen läuft. Es handelt sich dabei um eine Radeon HD 6850 die viel zu heiss wird unter Last.
Unter Last z.B bei FurMark, Two Worlds 2 wird die Karte weit über 100 Grad heiss. Übertaktet hab ich sie nicht nur den Lüfter hab ich auf 100% gestellt. Die Temperaturen hab ich von FurMark und GPU-Z ausgelesen.
Das System ist Teilwassergekühl sprich momentan nur die CPU da die alte Graka ja wegviel. Gehäuselüfter und Lüfter für die Festplatten sind ebenfalls noch im Gehäuse solange sich die Wakü noch im Aufbau befindet. Ich weiss jetzt nicht mit Sicherheit ob ich einen optimalen Luftfluss im Gehäuse habe aber es kann doch nicht sein das gleich solche krassen Temperaturen entstehen oder ?
Ich hab nun die Karte mal heruntergetaktet von original 775/1000 auf 600/1000 was die Temperatur deutlich langsamer ansteigen lässt aber das Problem ansonsten nicht löst.
Ich wollte der Graka nun eine Wakü spendieren vermute aber das diese hohen Temperaturen eher vll. einem Defekt zu Grunde liegen. Im Netz gab es zwar einige User mit hohen Temp. bis 81 Grad unter Last aber lange nicht so viel wie bei mir.
gruss Patrick
gruss Patrick
