Clock State und Hitze Problem - XFX Radeon HD 6870 DD?
sc00by4n00by
Hallo!
Da der Lüfter meiner alten Radeon HD 4850 langsam den Geist aufgibt, habe ich mir zügig eine gebrauchte
XFX Radeon HD 6870 DualFan/Double Dissipation gekauft und mit dem neuesten Treiber (Catalyst 13.12) eingerichtet.
Probleme/Fragen:
1. Wenn ich z.B. bei You Tube (Flash Player) auf 1080p Videos anschauen möchte, schaltet die Karte nicht
auf einen höheren Clock State (Idle: GPU=100MHz Mem=150MHz), so daß nur eine Diashow in FullHD wiedergegeben wird.
Was kann ich dagegen unternehmen, ohne Bioseingriffe?
2. Sorgen bereitet mir auch die Hitzeentwicklung. In folgendem HT4U-Test habe ich gefunden, daß bei diesem Kartenmodell
ungünstigerweise die nicht kontrollierbaren Spannungswandler (unter Last) die heißeste Komponente ist, da XFX den Passiv-Kühler
gespart hat und so die Lüfter deutlich lauter aufdrehen, als nötig, um das zu kompensieren. Dadurch bleiben immerhin GPU
und RAM kühler, als üblich.
Temp. Kartentest von HT4U.NET: XFX Radeon HD 6870 2 GByte mit neuem DD-Kühler im Test - Temperaturverhalten (Seite 8) - HT4U.net
Ich habe die Karte mit dem MSI Kombustor direkt nach dem Einbau 25min auf Betriebszuverlässigkeit getestet. Soweit läuft
die Karte einwandfrei, aber die GPU-Temperatur hat sich dabei bei voller Lüfterdrehzahl erst bei 90°C eingependelt (Gehäusetemp.
ca. 43°C, Raumtemp. 25°C). Wenn ich das in Relation zu den Werten im HT4U-Test stelle, müssten die Spannungswandler da schon
über 107°C ertragen. Im Spielbetrieb habe ich etwa 10-15°C weniger.
Eigentlich habe ich die Karte mit Dual-Fan erworben, weil sie kühler und ruhiger, als Referenzmodelle seien sollte, aber hier habe ich
wohl, mal wieder, moderne Ingenieursleistung der Technikbranche erwicht - "bloß immer murksen, damit ja alles immer schnell Elektroschrott
wird."
Sind diese Werte nicht doch schon sehr bedenklich, hinsichtlich der Haltbarkeit - Im Sommer kommen ja nochmal 10°C drauf?
Danke für eure Geduld und Tipps!
