Cisco SG300-10 Inter-VLAN Routing
cynt4k
Bayern
Hallo miteinander
ich habe folgendes Problem und will mich damit an euch wenden.
Habe mir jetzt einen SG300-10 L3 Switch zugelegt und wollte VLAN Routing betreiben.
So ist mein Aufbau:
VLAN20 - VLAN fürs "Normale" Netz
Maske: 192.168.1.0/24
Gateway 192.168.1.1
VLAN30 - VLAN fürs DMZ-Netz
Maske: 192.168.0.0/24
Gateway 192.168.0.1
VLAN10 - VLAN fürs WLAN-Netz
Maske: 192.168.2.0/24
Gateway: 192.168.2.1
VLAN40 - VLAN fürs VM-Netz
Maske: 192.168.3.0/24
Gateway: 192.168.3.1
VLAN50 - VLAN fürs Managment-Netz
Maske: 192.168.4.0/24
Gateway: 192.168.4.1
VLAN60 - VLAN fürs Switch-Netz
Maske: 192.168.5.0/24
Gateway: 192.168.5.1
VLAN 10,20 und 30 sind mit einer Sophos UTM verbunden.
VLAN 40,50 und 60 werden nur durch den SG300 geroutet.
Statische Routing Tabelle ist bei Sophos eingetragen.
Mein Problem ist jetzt, das ich zwar vom VLAN30 auf VLAN40,50 oder 60 zugreifen kann, aber umgekehrt nur auf die Gateways (z.B. 192.168.4.1 und der Standartgateway 192.168.0.1).
Hier meine Config
config-file-header
switch03
v1.3.7.18 / R750_NIK_1_35_647_358
CLI v1.0
set system mode router
file SSD indicator encrypted
ssd-control-start
ssd config
ssd file passphrase control unrestricted
no ssd file integrity control
ssd-control-end cb0a3fdb1f3a1af4e4430033719968c0
vlan database
vlan 2-3,10,20,30,40,50,60
exit
voice vlan oui-table add 0001e3 Siemens_AG_phone________
voice vlan oui-table add 00036b Cisco_phone_____________
voice vlan oui-table add 00096e Avaya___________________
voice vlan oui-table add 000fe2 H3C_Aolynk______________
voice vlan oui-table add 0060b9 Philips_and_NEC_AG_phone
voice vlan oui-table add 00d01e Pingtel_phone___________
voice vlan oui-table add 00e075 Polycom/Veritel_phone___
voice vlan oui-table add 00e0bb 3Com_phone______________
ip dhcp pool network 3.0er Netz
address low 192.168.3.30 high 192.168.3.254 255.255.255.0
lease 8
domain-name schneider.lan
default-router 192.168.3.1
dns-server 192.168.0.2
exit
ip dhcp relay address 192.168.0.1
bonjour interface range vlan 1
ip access-list extended deny-rules
exit
hostname switch03
no passwords complexity enable
username cisco password encrypted 1234asdf1234asdf1234asdf1234asdf privilege 15
ip telnet server
interface vlan 1
no ip address dhcp
interface vlan 2
name "vlan2"
interface vlan 3
name "vlan3"
interface vlan 10
name vlan-wlan
interface vlan 20
name vlan-intern
ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
interface vlan 30
name vlan-dmz
ip address 192.168.0.34 255.255.255.0
interface vlan 40
name vlan-vms
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
interface vlan 50
name vlan-ipmi
ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
interface vlan 60
name vlan-switch
ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
interface gigabitethernet1
switchport trunk allowed vlan add 10,20,30
interface gigabitethernet2
switchport mode access
switchport access vlan 30
interface gigabitethernet3
switchport access vlan 20
interface gigabitethernet4
switchport access vlan 40
interface gigabitethernet5
channel-group 1 mode auto
interface gigabitethernet6
interface gigabitethernet7
interface gigabitethernet8
interface gigabitethernet9
interface gigabitethernet10
interface Port-channel1
description lag-all
switchport trunk allowed vlan add 20,30,40,50,60
exit
ip default-gateway 192.168.0.1
ip route 192.168.0.0 /24 192.168.0.1
Und die Routing Einträge im SG300-10
S 0.0.0.0/0 [1/1] via 192.168.0.1, 00:50:57, vlan 30
C 192.168.0.0/24 is directly connected, vlan 30
C 192.168.1.0/24 is directly connected, vlan 20
C 192.168.3.0/24 is directly connected, vlan 40
C 192.168.4.0/24 is directly connected, vlan 50
C 192.168.5.0/24 is directly connected, vlan 60
Schon mal danke für die Hilfe
cynt4k
was ist denn jeweils das DG der Clients in VID 30,40,50,60?
welche stat. routen hast du in der UTM eingetragen?
mache doch mal einen tracert, dann siehst du wo du "hängen" bleibst..
Dein Port 1 ist der uplink zur utm?
p.s. welche IP's sind denn den vid's 10,20,30 auf den UTM zugeordnet?
Der DG von VLAN 30 ist 192.168.0.1 (Sophos UTM)
von VLAN 40 ist 192.168.3.1 (Cisco SG300-10)
von VLAN 50 ist 192.168.4.1 (Cisco SG300-10)
von VLAN 60 ist 192.168.5.1 (Cisco SG300-10)
Routing Tabelle von der UTM
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 vlan20
192.168.2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 vlan10
192.168.3.0 192.168.0.34 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth1
192.168.4.0 192.168.0.34 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth1
192.168.5.0 192.168.0.34 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth1
Habe zwei Uplinks zur UTM. Einmal Port 9 für VLAN 20 und 10 als Trunk. Port 10 ist Uplink für VLAN 30 und über diesem Port sind die VLANs 40, 50, 60 verbunden.
Tracert von VLAN 40 in VLAN 30 sieht so aus
Routenverfolgung zu server07.contoso.lan [192.168.0.2] über maximal 30 Abschni
tte:
1 1 ms 5 ms 5 ms 192.168.3.1
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
4 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Von VLAN 30 zu VLAN 40 sieht es so aus
Routenverfolgung zu 192.168.3.2 über maximal 30 Abschnitte
1 <1 ms <1 ms <1 ms host00.contoso.lan [192.168.0.1]
2 1 ms 6 ms 5 ms 192.168.3.2
Ablaufverfolgung beendet.
du hast klassisch asynchrones routing ...
=> Pakete gehen zur UTM (192.168.0.1) und danach direkt in VID 40, ohne next hop route 192.168.1.3 (welche ja eingetragen ist 192.168.3.0 192.168.0.34 255.255.255.0)
tte:
Hier gehen die Pakete korekt an den Switch (192.168.3.1) und vmtl. auch korrekt an die UTM, aber die rückpakete gehen nicht mehr an die 192.168.3.1 sondern vmtl. direkt an den Quellclient...
prüfe deine VLANs und IP Adressen auf der UTM, nicht dass diese auch eine IP in den entsprechenden VIDs hat...
ok Merci
ich schau's mir heute Abend nochmal an, da ich aktuell in der Arbeit bin.
Morgen zusammen
ich habe jetzt diesen Bug behoben, kann aber vom 3.0er Netz ins Internet (default gateway), aber nicht ins Lokale 0.0er Netz.
Er kann zwar den 192.168.0.1 erreichen, aber leider die Restlichen IPs nicht.
Tracert von 192.168.0.31 zu 192.168.3.99
Routenverfolgung zu netbook-pc.contoso.lan [192.168.3.99] über maximal 30 Absc
hnitte:
1 1 ms 1 ms 1 ms host00.contoso.lan [192.168.0.1]
2 3 ms 6 ms 13 ms switch01.contoso.lan [192.168.0.34]
3 3 ms 2 ms 2 ms netbook-pc.contoso.lan [192.168.3.99]
Tracert von 192.168.3.99 zu 192.168.0.31
Routenverfolgung zu workstation.contoso.lan [192.168.0.31] über maximal 30 Abschni
tte:
Tracert von 192.168.3.99 zu 192.168.0.1
Routenverfolgung zu host00.contoso.lan [192.168.0.1] über maximal 30 Absc
hnitte:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.3.1
2 3 ms 6 ms 13 ms host00.contoso.lan [192.168.0.1]
Running-Config Cisco
config-file-header
switch03
CLI v1.0
ssd-control-start
ssd config
vlan database
exit
lease 8
exit
exit
hostname switch03
username cisco password encrypted asdf1234asdf1234asdf1234asdf1234 privilege 15
ip telnet server
interface vlan 1
no ip address dhcp
interface vlan 2
name "vlan2"
interface vlan 3
name "vlan3"
interface vlan 10
name vlan-wlan
interface vlan 20
name vlan-intern
interface vlan 30
name vlan-dmz
interface vlan 40
name vlan-vms
interface vlan 50
name vlan-ipmi
interface vlan 60
name vlan-switch
channel-group 2 mode auto
interface Port-channel2
description lag-switch01
exit
hnitte:
=> richtig
1. Hop = lokales GW
2. Hop = next Hop GW
3. Hop = Ziel
hnitte:
=> auch korrekt
1. Hop = lokales GW
2. Hop = next Hop GW = Ziel
tte:
=> hast du schon mal die CLIENT [192.168.0.31] Firewall abgeschalten? das Routing an sich ist korrekt eingestellt (siehe 1. und 2. Tracert)
BR
Ok merci
ich bin jetzt schon mal weitergekommen.
Habe mal alle meine IPs durchgepingt und dann ist mir aufgefallen, das manche Linux Maschinen funzen.
Hab jetzt bei zwei PCs die Firewall ausgeschaltet und ich konnte einen pingen, den anderen nicht.
Werde mich morgen noch intensiver beschäftigen.
