Casecon-Projekt: MP3-Jukebox aus MDF
Rappel
auch ich will sodenn mal mein Projekt vorstellen:
Eine MP3-Jukebox in der Lautsprecher, Bildschirm und Tastatur integriert/angebaut sind.
Im Detail:
- im Gehäuse wird ein 10,4" TFT eingebaut
- Die Tastatur lässt sich per Schublade herausziehen
- im Gehäuse wird sich ein kleines 2.1 System befinden
- Steuerung per Infrarot (Fernbedienung)
- CD-ROM Laufwerk mit eigener Front (nur der Ausschub und der Ausfahren-Knopf sollen noch zu sehen sein, der rest geht nahtlos ins Gehäuse über)
Sachen die ich evtl machen werde - wo ich mir aber noch nicht sicher bin ob ja oder nein:
- beim Herausziehen der Tastatur springen weisse LEDs zur Beleuchtung an.
- evtl ein oder zwei kleine Lichtspielereien (Unterbodenbeleuctung oder ein schmaler Streifen aus Plexiglas als Blickfang)
- dunkelgrauer Metallic-Lack mit dicker Klarlackschicht für einen hohen Glanz
Alles in allem ist mein Konzept: der Ganze PC+Peripherie in einem Case wo nur ein Stromanschluss vorhanden ist.
(Netzwerk später per WLAN, Antenne im Case versteckt)
Hier mal eine Skizze wie das Endresultat dann in etwa aussehen soll:
(der Bildschirm wird eine leichte Schräglage bekommen, auf der Skizze schlecht zu erkennen)
Ich habe auch schon damit angefangen.
Meine Vorgehensweise ist dabei: zuerst die "Innereien" und dann die "Schale" aussen rum.
Das hat den Vorteil das ich das Case später schnell aufmachen kann und sofort überall leicht rankomme.
Begonnen habe ich mit der Grundplatte aus 19mm MDF - in der ich ein Loch für den Subwoofer gesägt und bereits die herausziehbare Tastatur montiert habe.
Die Tastatur habe ich dabei in der MDF-Platte "versenkt" damit sie insgesamt schmaler wird.
Über der Tastatur befindet sich der Mainboardschlitten, noch weiter drüber werden dann die Lautsprecher, Festplatten und TFT-Bildschirm folgen:
Das ist der Subwoofer von unten:
Der Sub ist von Hause aus ein Downfire-Bassreflex Woofer, weshalb die membran nach unten zeigt.
Das ist der 10 Zoll TFT, er wird ohne sein ursprüngliches Gehäuse verbaut werden :
Sehr schön,
sieht g aus!
hast du auch shcon die haube fertig?
Sieht ja schon mal gut aus, aber ist das nicht nen bissl groß?
finde die idee mit den integrierten boxen gut!!(abgeschiermt?)
VDC
VDC
Die Grösse ist bedingt durch den Einbau des Subwoofers, der am Boden montiert werden MUSS (Downfire-Bassreflex-Technik)
Ich habe wirklich mehrere Tage am Schreibtisch und PC zugebracht um die optimalste Anordung der Bauteile zu ermitteln.
Ich bin immerhin von den Maßen:
60cm breit, 50cm tief, 50cm hoch
auf die Maße:
50cm Breit, 40cm tief, 35cm hoch
gekommen.
Das habe ich geschafft indem ich mich unter anderem dazu entschied den TFT ohne sein eigenes Gehäuse zu verbauen.
Magnetfelder haben ab einer bestimmten Entfernung eine vernachlässigbar geringe Wirkung - solange ich die Lautsprecher nicht direkt neben den HDD's verbaue stellt das kein Problem da.
Owned: die Haube werde ich in ca. 2 Wochen beginnen - bis dahin widme ich mich den Halterungen für die Festplatten, das CD-ROM, Netzteil und Lautsprecher. Da die Haube eine Schräge besitzt werde ich wohl den Tischler hier in meinem Ort zu rate ziehen damit es auch ordentlich wird.
Was ich heute geschafft habe:
Ich habe das Brett auf dem die Tastatur liegt nochmal ausgebaut und mit einem Beitel ausgehobelt - das war eine sehr ekelhafte Arbeit die sich aber gelohnt hat.
Das ist das Brett nachdem ich es bearbeitet habe:
So sah die Tastatur zuvor auf dem Brett aus:
Und so sieht es jetzt aus:
Ich werde die Schublade natürlich noch verspachteln und lackieren, aber die Lackierarbeiten kommen zum Schluss.
Die Tastatur werde ich später noch mit Silikon befestigen damit sie nicht "herumwackelt".
Fazit: die Tastaur wirkt flacher und die Schubladenfront mit Griff kann um 1cm schmaler gebaut werden - was der Optik zu Gute kommt.
BTW: Bis jetzt habe ich in den Baumärkten noch keinen Griff gefunden der meinen Vorstellungen von Grösse und Stil/ Design gerecht wird :(
Die Bodenplatte bekommt noch Standfüsse - er wird also genug Wege haben um den Bass im Raum zu verteilen.
gefällt mir richtig gut !
besonders die idee die tasta zu versenke ^^
gefällt mir auch sehr gut. was für hardware vewendest du? das sah mir nach nem p2 oder p3 aus?
Es ist ein PII mit 400Mhz, 128MB RAM PC133
das OS ist bis jetzt noch BeOS, da ich aber die Infrarotunterstützung nicht auf die reihe bekomme (bis jetzt) werde ich evtl Win98SE + Winamp 2.x raufmachen und entschlacken/für den einen Zweck tunen.
Zur Info: BeOS ist ein Betriebssystem speziell für Multimediaanwendungen (keine Linux-Distribution !)
heute hab ich mich mal an das CD-ROm Laufwerk und die HDD's gemacht.
mit diesen Aluleisten wollte ich das CD-ROM LW montieren:
das sieht dann so aus:
Die Festplatten mache ich direkt über die Tastatur nebeneinander (hier ist gerade nur eine zu sehen)
Wenn sich später herrausstellen sollte das sie da zu laut sind werden sie später in der Nähe der CPU verbaut.
Das IDE-Kabel reicht von der Länger her aus die HDDs nebeneinander zu platzieren (Rundkabel).
Bei beiden Arbeiten habe ich drauf geachtet das die laufwerke nicht direkt auf dem Holz liegen, da sich sonst die Hitze dort stärker stauen würde.
seht schön!
gefällt mir gut!
nur mal ne frage, hat der sub richtig dampf?
oder ist das nur für schlager gedacht ;)
Der Sub ist nicht wirklich druckvoll - aber er hat ein sehr ausgeprägten Tiefbass.
Also mit meiner Anlage mit 3 CD-Wechsler kann er mithalten. (Nur das SEIN Bass besser ist)
BTW: Muss ich um meine Festplatten Angst aben wegen der Vibrationen und wegen dem Magnetfeld ?
so habs mir nochmal angegugt... zum einen: der sub solte magnetisch abgeschirmt sein. der ist ja noch in seinem orginal gehäuse! (hast vlt die anleitung oder so, da steht des meistens drin) --> keine probs
vibrationen: des musste wohl oder übel ausprobieren, wenn dann natürlich der ganze cube springt, tuts deiner platte nicht gut!
naja so gut sind die nie abgeschiermt. Man könnte ja mal mit einer Hallsonde des Magnetfeld messen, aber wer hat sowas schon zuhause.
Naja also mir wäre das ein wenig zu gefährlich so.
n kumpel hat grad eine daheim :fresse:
aber die kann er net ausleihen, wäre sonst ein bischen gefährlich/teuer...
aber ich dene trotzdem eher dass die vibes des prob werden... weil dämmen kann man ihna uach nimmer, wenn er schon fest mit der bodenplatter verbaut worden ist
Das magnetfeld ist kein problem, das einzige was stören könnte ist, wie powerbar schon gesagt hat, dass der sub vibrationen auslöst!
naja musst du halt gucken, wenn du fertig bist!
Sonst musst du den sub vom case entkoppeln!
... oder die HD's entkoppeln ... oder beides
Ich werd mir da was überlegen wenn das Cas zu stark mitschwingt.
es nimmt Gestalt an
Erstmal denkt man sich ja - zieh ne Linie und geh mit der Stichsäge lang, dann wirds gerade wie beim baumarktzuschnitt... ...Pustekuchen - mit der exakt zugeschnittenen Schublade eingesetzt sieht man JEDEN Bogen... es war eine Heidenarbeit es plan geschnitten zu bekommen - auch beim CD-ROM Laufwerk.
Beim CD-ROM hatte ich dann folgendes (erwartetes) Problem:
so weit sollte die Blende natürlich nicht innen liegen, also habe ich folgende Maßnahme ergriffen:
Ergebnis:
Einen hübschen Griff für die Schublade konnte ich auch noch auftreiben:
Als nächstes stehen die Lautsprecher + Lautsprecher (Stoff-)Abdeckungen an und der TFT wird eingebaut.
Die äußere Hülle habe ich provisorisch mit Winkel montiert um sie auch noch gelegentlich auseinander nehmen zu können. Verleimt und verspachtelt werden sie erst zum Schluss.
Wär eine Idee... aber das ausgeschnittene Stück ist zerbort (Loch vorboren für die Stichsäge) und zersägt.
Ich wollte sowieso von Anfang an die original Blende cleanen (mit Epoxydharz verspachteln oder einfach nur plan schleifen)
Der CD-Auswurf bekommt einen kleinen, runden Metallknopf (der Drücker hinten von einem Kugelschreiber :fresse: )
Heute hab ich mich um den TFT gekümmert - also zuerst mal das Loch ausgeschnitten und eine Vertiefung mit dem Beitel gemacht (wie beim CD-ROM)
und hier der eingebaute TFT:
wie auf dem letzten Foto zu erkennen ragt vom TFT zum Teil der Metallrahmen/Rand hervor - das sieht man aber nur so extrem wegen dem Blitz - sonst sieht man das kaum bis gar nicht.
Da es aber ein Makel ist werde ich den Rand später schwarz machen damit er weniger auffällt.
ja ich denke das sind halt einfach sachen die passieren können, wo man dann auch mal drüber weg sehen kann... ansonsten echt fett bis jetzt... weiter so!
sieht bis jetzt doch super aus. ich bekomme nächtens nen duron 1200+board etc und dann werd ich endlich mal verwendung für die alte 2.1 anlage haben die hier nur im weg rumsteht. hast mich wieder mit dem bastelfieber angesteckt. :banana: :motz: :d
sehr schön, gefällt mir gut!
Vielleiht könntest du die Kanten zum tft, ja noch anschrägen!
