Bringt neue HDD was ??
Eizzi
ich habe zurzeit eine 400GB platte von Samsung in meinem Rechner, die ist aber auch schon ca 2 jahre alt, würde es eigtl dann was bringen rein von der geschwindigkeit her sich eine 1000GB Platte zu kaufen ??
und was ist eigtl besser eine große oder 2 kleine platten ??
Eizzi
wenn du 2x 500gb zu nem raid zusammenschnallst ist das schneller als 1x 1000gb. Habe selber 2x500gb und bereue es nicht :)
ok, und was ist mit meiner 400er platte, ist die scho eher schlecht wenn sie mir von der kapazität nocht reicht, sprich wäre was neues spürbar schneller ??
kommt drauf an wie du geschwindigkeit definierst...
2 haben halt den vorteil, dass nur eine lesen und eine schreiben muss und nicht beides gleichzeitig, was leider spürbar die performance drückt
spüren tut man das aber real nur beim entpacken oder halt hin und herkopieren, was bei 1 großen eh wegfällt, außer man partitioniert wie son irrer
ok dann bleib ich bei der 400er, weil mehr benötige ich eigtl nicht
welche 1000GB platte würdet ihr dann empfehlen ??
definitiv sollte es eine platte sein die nur 3 platter hat;) also wie carbon schon geschrieben hat;)
und ja die dinger sind spürbar schneller;)
2x500 haben nur den nachteil das sie um ca. 10W mehr verbrauchen als nur ein platte;) zusätzlich könnte es sein das du mehr wärmeentwicklung hast und auch noch die geräuschkulisse wird durch 2 platten nicht besser;)
mfg xymon
unglaublich schneller wirds dann mit einem SSD, aber da muss man dann eben überlegen ob es das einem wert ist - kostet immerhin so ~5€GB im Vergleich zu den Festplattenpreisen die da eher fast in den einstelligen Centbreiech reinwandern.
