Bringe CPU nicht zum laufen
Nimrais
CH
Hallo zusammen
ich hätte nicht gedacht wieder einmal einen solchen Thread eröffnen zu müssen aber es geht bei mir einfach nicht weiter :(
Was bisher geschah...
Für meinen Bruder sollte ich einen besseren Tower bauen.
Komponenten hatte ich verbaut:
I5-4690K
Asrock Z87 Pro4
Corsair XMS3 4x4GB DDR3 1333MHz
MSI GTX760 Twin Frozr
Crucial MX100 256GB
bequiet dark Power Pro P10 550W
Alpenföhn Brocken 2
Verbaut in einem Bitfenix Gehäuse (Name weiss ich grad nicht)
Soweit so gut. Alles installiert, Software drauf etc. kein Problem.
Nach etwa zwei Wochen ging der PC nicht mehr an. Der Bruder hatte ihn nie benutzt.
Erster Schritt, Netzteil prüfen. Das war anscheinend hinüber. Also PSU getauscht.
PC ging aber immer noch nicht. Also neues Board und CPU als Ersatz (i5 4460+Asus Z87M Plus) geholt.
Geht immer noch nicht (beide Kombinationen probiert), Netzteil geht aber immer noch.
Da habe ich bemerkt, dass das BIOS des Boards zu alt war. Dazu habe ich mir einen Celeron geholt. Damit lief das Asus Board. Also BIOS Update auf neueste Version.
Das ganze zurückgebaut also i5 4460 mit Asus board und Minimal-Speicherbestückung wieder geht nix. Lüfter gehen zwar an und Lämpchen leuchten aber sonst passiert nichts. Auf den USB Anschlüssen liegt auch keine Spannung an. Nach einem Austausch der CPU durch INTEL immer noch das selbe.
Nach einem Rückbau auf Celeron mit Asusboard geht alles. Ich komme sogar ins Windows rein.
CMOS Clr hab ich gemacht, BIOS Batterie raus und wieder rein hab ich auch probiert, Lüfter mehrmals ab und wieder drauf, verschiedene Speicherbestückungen...
Ich bin wirklich überfordert. Woran könnte es liegen? Jemand Ideen oder schon mal etwas ähnliches gesehen? Es ist nicht mein erster Rechner aber solche Schwierigkeiten hatte ich wirklich noch nie :wall:
Danke schon mal im Vorraus!
Sind denn die Pins ok? Manche braucht der Celeron evtl. nicht. Edit: Die 4x 4GiB RAM finde ich auch irgendwie nicht so günstig gewählt.
Hast den 8-Pin-+12Volt-Anschluss angeklemmt oder hast Du nur einen 4-Pin-Stecker an's Board dran gesetzt?
Hast du mal anderen Arbeitsspeicher probiert? Kingston oder Samsung 1600er?
Wenn ein Rechner bei mir nicht bootet, dann war es bisher zu 99% der RAM, der irgendeine Kombi nicht mochte.
Hängt immer alles mit dran? Grafikkarte, Platte etc?
RAM kann wirklic gut sein. Reicht ein defektes Modul für richtig vil Ärger
Vielen Dank für die vielen Antworten :)
Das hab ich nicht bedacht. Werde diese Woche mal ein Foto der Pins machen. Grobe Deformationen sind aber bestimmt keine Vorhanden.
Hab mit 2x4 Pin und mit 8 Pin probiert (Netzteil ist scheinbar für Multi CPU gerüstet) Hat aber keinen Unterschied gemacht.
Das Phenomen kenne ich auch zu gut. Habe mit jedem der 4 Riegel einzeln getestet und mit zweien (Dual Channel). Wenn der RAM nicht ginge, würde es doch mit dem Celeron auch nicht gehen oder?
Habe erst mit allem dran probiert und dann nacheinander eins nach dem anderen entfernt. Am Ende geht das Board auch nicht wenn nur CPU und ein RAM Modul (egal welches der vier) drauf ist.
Tach,
hast du mal ALLES ausgebaut und nur mit einer minimalen Konfig gearbeitet!?
Carsten
Falls das NT nicht Haswell-kompatibel ist funktionieren nur die höheren C-States nicht, laufen wird es trotzdem.
-Teste die CPU auf einem anderen, funktionierenden Motherboard
-Teste das Motherboard mit einer funktionierenden CPU
-Teste den Ram in einem funktionierenden System
-Teste das Netzteil in einem funktionierenden System
Wenn du das System mit einer anderen CPU zum laufen kriegst, mach ein Biosupgrade und evtl. ein CMOS-Reset.
Du hast das ganze aber komplett aus dem Gehäuse rausgeholt, und auch den Anschalter abgestöpselt, so dass du die Pins zum Anschalten überbrücken musst?
Sag mal, das hat er doch alles bereits gemacht.:wall:
Hmm... Hier ist es so unordentlich, da hab ich das nicht gesehen :3
Edit: Nope, hat er nicht. Was ich meinte war: PC vom Kumpel borgen und da alles ausprobieren.
Bist du dir sicher, dass das Biosupdate richtig geklappt hat? 4690k wird erst ab Version 1105 unterstützt, der 4460 ab Version 1003...
Sorry für die Stille :S hatte viel anderes zu tun
Board scheint soweit in Ordnung zu sein. Pins sind i.O. das BIOS unterstüzt die CPU etc.
RAM hab ich auch durchprobiert. Die Module tun alle.
Ich hab mir jetzt mal ein anderes Board geholt (neues Board neues Glück).
Werde das andere mit dem Celeron und einem alten, noch vorhandenen Gehäuse, verkaufen.
Versuche jetzt mal die CPU, auf dem neuen Board zum laufen zu bekommen.
Ein Frage noch: Was macht eine PSU Haswell kompatibel?
Versuch es doch mal strategisch der Reihe nach mit der Nullmethode:
1) PSU, CPU, PC Beeper. Wenns Piept: Alles gut, kein Ram gefunden
2) Ram dazu: Wenns piept: keine Graka/ gefunden oder keine HDD gefunden im Display.
3) HDD dazu
4) Graka dazu
5) DVD Laufwerk dazu
6) usw.
Wenn die Kiste irgendwo hakt haste das defekte Bauteil gefunden.
Sollte die Kiste schon in Schritt 1 hängen kannste nur mit anderen Mobos, PSUen, CPUen durchtauschen, aber immer nur ein Bauteil. Dann haste normalerweise den Fehler auch recht schnell gefunden.
Erfahrungswert: Wenn in Schritt 1 was schief geht ists in 99% der Fälle ein Mainboard Problem oder ein Elektrisches Problem, sprich nicht alle Kabel dran. CPUen sterben in der Regel garnicht, allerdings hatte ich auch schon nen kaputten i5 mit nem Defekt im Speichercontroller. Hab ich aber erst nach wochenlangem suchen und nutzung der iGPU des i5 gefunden.
Hashwell-CPUs verfügen über bestimmte Energisparmodi, die "C6/C7 lower States". Wenn ein Netzteil diese unterstützt, heißt das, dass man überhaupt in diese States "reinkommt". Wenn ein Netzteil nicht kompatibel ist, startet der PC neu, oder kommt erst gar nicht in C6/C7...
