Brauche Schnell Hilfe!!!
K!LLLAAAAAH
Habe ein MSI k8t neo2 und einen AMD Athlon 64 3500+ 2x 512mb mdt
Mein Problem:
Nachdem ich alles angeschlossen hatte erkannte er die IDE Festplatte nicht ist es wichtig in welchen IDE Anschluss ist?Beim Board waren noch 2 Disketten dabei irgendwie funzen die auch net.
Platte richtig gejumpert? Strom dran? Richtiges Kabel?
Ide-Ports im Bios angeschaltet? such erstmal in Ruhe
Wie kann man die IDE ports im Bios denn aktivieren?
Ich bekomme folgende Fehlermeldungen:
"No drive attached to FastTrack controlle!"
"Bios is not installed"(aber ins Bios kann ich)
"Mediatest failure,check cable"
"exiting PXZ ROM"
stell das cd-rom laufwerk als first boot device
windoof rein
da musst dann gleich zum anfang (ma unten mitlesen) f2 glaube ich drücken dann die diskette mit dem fasttrack triber rein. danach wird die pladde auch erkannt
Willst du nen Raid einrichten oder wozu der Fasttrack-Controller?
Bei IDE-Platten brauch man doch keine Treiber, oder hast du ne SATA drin?
Ne,ich hab keine SATA und ich hab keine Ahnung,was n raid ist,die fehlermeldungen kommen einfachso,wenn ich auf den An- und Ausschalter vom PC drücke und ihn booten lasse...
na du hast doch deine platten an ganz normal an ide1 angeschlossen?
dann sollte alles kein prob sein, die fehlermeldungen gelten doch nur für den fast-trek und wenn da keine platte dran hängt dann kannste den auch getrost im bios abschalteten (onboard raid controller oda so)
