brauche mal eure hilfe @ vdimm mod
DarkmanX88
Semiprofi
Buxdehude Süd
also ich hab das mobo von gigabyte das 8ik1100 rev 1
möchte gern nen vdimm mod machen habe diese anleitung gefunden
Die Mod anleitung oder hier
so da mein englisch net das beste is und ich nicht vorhabe mein mobo bzw ram zufritieren möchte ich wissen
ob ich es am ic am 6 pin connecten kann und wohin die andere ader löten ????
vielleicht solltest du erstmal versuchen rauszufinden was ein Measure Point ist und dich ein ewig in die ganze Sachen einarbeiten bevor du versuchst gross am Board rumzulöten!
Würd ich auch sagen! Mach dsa lieber nicht! Kannst du wenigstens löten?
hi, Measure Point= Messpunk, an diesen bauteil an dem mittleren beinchen(besser stummel) kannst du den eingestelten wert messen, positiv kontakt (am messgerät i.d.r. Rot) ans beinchen und der Massekontakt irgendwo am gehäuse bzw. am masse am board
mfg zappel
aber wenn du keinen minimalplan von löten und elektronik hast solltesst du es lieberlassen oder jemanden fragen der sich damit etwas auskennt ;)
wra ja nur ne frage :-D also wie löte ich des ding den jetzt an ??
idioten sicher plz *gg* und ja ich kann löten hab nur noch nie am mobo gelötet , kann auch schweissen *gg*
warum willst du dann löten? :fresse:²
das wichtigste ist: lötkolben mit wenig leistung und ne bleistiftspitze (leuchtet ja ein...) und möglichst kurz löten (also nicht 5min draufhalten :fresse:), dann sollte das kein problem sein! (mach an das abisolierte stück vom kabel vorher noch lötzinn dran [sodass es vollkommen "benetzt" ist], dann gehts'a am besten ;))
also das ist eine sch..ß beschreibung einfach zum :kotz: die der da gemacht hat,
also war schon richtig : pin 6 am masse aaaber KEIN kondensator :fresse: wie du meinst sondern über einen regelbaren wiedersrtand das problem ist da steht aber nicht welchen wert der wiederstand hat bzw welchen du einstellen musst :rolleyes:
also den pin 6 nicht direkt an masse :fresse:
DarkmanX88 schrieb:
also den gelben -> regelbaren wieder stand -> masse?? möchte so an die 3,2 v kommen
ja den gelben den du markiert hast an das mittlere beinchen von den reg.wiederstand und das vordere oder das hintere beinchen vom reg.wiederstand an masse
aber wie gesagt das steht nirgens welchen wert der reg.wiederstand hat :confused:
auf der seite hat er bei dem an50r a64 board ein 2kOhm wiederstand benutzt ob das für deins auch gilt :confused: :confused:
achtung du machts das alles auf eigene verantwortung :hmm: :fresse:
gruß zappel
mache ich auch werde es mit nem laten kingstion machen *gg* zum tetsen wernn der gegrillst wird ist es egal udn wenns funzt bh5 bruning time :-)
ps kann ich nen 0~10k ohms variable resistor benutzen wie es in der anleitung steht ?
