Brauche hilfe Dell 4700
superlogic007
:fire:
Ich habe mir vor kurzer zeit einen Dell (p4 3200, 250 GB HD,X800 SE,
1024 MB Arbetsspeicher)
habe probleme mit der kühlung und im call center arbeiten nur schwachköpfe!!
Wer kann mir Helfen?????
welche komponente macht denn die probleme?
sind gehäuse lüfter vohanden, wenn nciht schleunigst nachrüsten!
Das problem ist das die grafikkarte schon 2x durch ist und die festplatte auch ein mal
der hatte einen lüfter (120mm) und ich habe jetzt eine chipsatz lüfter nachgerüstet und einen lüter für das geheuse der aber jetzt saugt !!
Saugt ist schon klar, aber saugt er rein oder raus.
Wo sitzen die Lüfter und befördern diese die Luft in das Case oder raus ??
Normal sollte die Luft vorn unten ins Case hinein und hinten oben wieder raus.
auf jedenfall erstmal rauspusten, damit ein hitzestau vermieden wird!
wie siehts mit staub aus? alles sauber?
Danke für die antworten !!
aber die leute von dell haben sich was einfallenlassen die blasen die luft über den 120mm cpu lüfter rein dann über ein luftkanal zum cpu und das war es und über das netzteil wird es abgesaugt die haben ein vollschlag!!!!!(chipsatz war passeivgeküht gewesen )
nachher wehe ich ein foto einfügen dann kann mann sich das anschauen platz ist nich viel drinn!!!!!
Stimmt, an son nem Teil habe ich beim Kumpel mal geschraubt.
Da war son ätzend grüner Lutkanal zur CPU.
Mein Vater auch nen Dell (gleiches Gehäuse, gleiche Kühlung), aber soweit ich mich erinnere "pustet" der 120mm Lüfter raus und zieht nicht rein.
Oder hab ich was verpasst? :d
Ich habe jetzt fotos hochgeladen, schaut mal rein!!!
Ich würde zunächst den Kühlkanal entfernen.
Dann an der Front nen richtigen Ausschnitt für nen 80er Lüfter, der Luft ins Case saugt, besser noch nen 120er, wenns passt.
Hinten der Lüfter sollte die Luft wieder aus dem Case saugen.Und wenn du noch was Gutes tun willst, nen anderes Netzteil mit Lüfter, das zusätzlich Warmluft aus dem Case saugt.
Und noch die Kabel vernünftig verlegen, so dass der Luftstrom net gestört wird.
antwort
Hallo dein vorschlag ist nicht schlecht dann brauche ich einen cpu kühler.
aber vielleicht hast du schon gelesen das mein großer lüfter normalerweise sagen müßte und nicht reinblasen sollte!!
die flaschen von dell sind nur noch blöd !!!
ich werde sie nächste woche darauf anreden !! meinstdu nicht dass er aber dann noch schlechter kühlt !!
mfg sanel
noch etwas habe ich vergessen das netzteil verfüt über einen lüfter!!!!
es ist ein wenig blöd an dem geheuse was zu verändern ich habe noch 4 jahre garantie!!!!!
mfg sanel
Du kannst an deinen vorhandenen Kühler nen 80er Lüfter montieren. Das sollte dann bei ordentlicher Case Belüftung reichen.
Das der grosse Lüfter z. Zt. die Luft ins Case u. auf den CPU Kühler bläst ist doch logisch. Denke andersrum wären die Temps noch schlechter für die CPU, da nicht genügend Kühlluft ins Case kommt.
Allerdings wäre dann sicher die Innentemp. des Gehäuses besser, da sich dann die abgeführte Warmluft des CPU Kühlers net im Case staut.
Also ich hab ihn schon gestern eine PM geschrieben, jetzt sind wir soweit das bei ihm keine Schrift auf dem Lüfter zu lesen ist auf dem der bei meinem Vater steht aber schon.
Es kann natürlich auch sein das sie andere Lüfter verbaut haben (anderer Hersteller). Guck am besten mal ob die Schrift von innen zu sehen ist.
Ich würde nämlich sagen da hat Dell irgendwas vertauscht :wall:
Wäre doch auch unlogisch wenn die Luft rein gezogen wird, so entsteht doch ein Hitzestau, da dann nur noch das NT Luft raus saugt.
Hallo ich wollte mich bedanken für den tip mit dem lüfter (der lüfter war wirklich falsch eingebaut umgedreht) jezt ist ist der pc wie ein kühlschrank!!!!!!!!
danke an alle
xcycle hatte recht dankeeee
