Brauche Hilfe bei OC'
1481-432
Wittenberg in S/A
Hallo,ein gesundes neues Jahr wünsche ich Euch allen!
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe ein Abit AN8 SLI-Fatal1ty(neustes Bios);einen Opteron 146 AMPW pretested 2,9GHz;2x512MB OCZ 3200 Platinum pretested 275FSB von "h-h-e.de"!Aber leider war ich bisher nur Intel-Besitzer und hatte mich nun vom allg.Opteronfieber anstecken lassen und daher absolut keinen Plan welche Einstellungen im Bios genau vornehmen muss um die 2,9 oder eventuell mehr GHz zu erreichen.Vielleicht kann mir einer von Euch,der ebenfalls ein solches Board besitzt ja mal einem AMD-Anfänger die entscheidenden Tipp's geben.Bin für jeden Hinweis dankbar!Achso,gekühlt wird mit Wasser.:bigok:
Der Opteron 146 hat einen 10er Multiplikator.
10 x 200 Mhz (Standard DDR400) = 2000 Mhz
Den Multi kannst du im Bios nach UNTEN verändern; allerdings nicht nach oben. Es sei denn, du hast das Glück, dass bei deinem Opti alle Multis frei sind. Ist selten, kommt aber vor.
Du wirst damit wie über den (ich nenne das mal so) FSB übertakten müssen.
Auch wenn man das beim Opteron eigentlich nicht FSB nennen darf.
Probier doch als erstes mal 10 x 275 = 2750 Mhz aus.
Und check mal, ob das läuft. Nicht, dass dir das Board bei dem hohen FSB aussteigt. Bedenke auch genug vCore für den Prozi im Bios anzulegen.
Um jetzt auf 2,9 Ghz zu kommen musst du über Ramteiler arbeiten.
Da muss ich allerdings passen; lasse immer 1:1 laufen.
