Brauche ganzs schnell Hilfe!!
theGooch12
Semiprofi
Wenn die Pins wie beim dritten Bild geformt sind, dann sollte das passen!
Du müsstest dann aber noch schauen, ob dann auch Plus und Minus an den gleichen Pins anliegen..
http://www.pcpower.com/downloads/S61_diagram2_3825.JPG
EPS hat ja ein anderes Layout als PCI oder?
EPS hat GND links und 12V rechts, wobei es bei PCI umgekehrt ist.
Jedoch benützt die Lightning 580 2x8pin, und zum Beispiel mein Netztzeil das Enermax +85 Revolution benützt auch 8Pin Stromkabel für die Graka.
Ist jedes 8Pin Kabel gleich oder sind 8Pin-Verlängerung und EPS Verlängerung zwei Paar Schuhe?
Der EPS Stecker passt nicht in die PCI-E 8-Pin Buchse. Die Rundungen bzw. Kanten sind an anderer Stelle. Von daher kann man da (ohne Gewalt) eigentlich nichts falsch machen.
