brauche 4gb ram,4x1gb od. 2x2gb ?
type1001
hallo,
seitdem ich vista64 hab mangelt es hier ziemlich an speicher. da der speicher eh günstig ist würd ich nochmal aufrüsten.
da ich schon 2x1gb rams besitze wollte ich fragen was ich am besten machen soll.
entweder nachrüsten und 2x1gb kit dazu kaufen oder lieber 2x2gb speicher im system laufen lasse ? wisst ihr ob da unterschiede gibst oder ist es wurst egal ?
ps : danke für antworten
Naja, je nach deinem Mobo ist das nicht egal.
Wenn du zwei weitere Riegel zu deinen beiden vorhandenen kaufst, sind alle Sockel voll, das wars, max. 4 GB.
Die meisten Boards sind mit 4 belegten Sockeln etwas zickiger als mit 2 belegten.
Wenn du 2x2GB dazukaufst, kannst du dann 4 GB insgesamt mit nur 2 belegten Sockeln fahren, das ist voll das optimale.
Oder du kannst sogar alle 4 Sockel belegen und hast dann 6 GB. Je nach deiner Software hast du dann einen richtigen Fortschritt gemacht.
Also ich würde mir jetzt auf jeden Fall noch 2x2GB kaufen.
das mainboard was ich besitze ist eine ASUS P5W-DH.
hmm.. dann nehm ich wohl die 2x2gb variante ^^
Wenn es nicht auf den maximalen Speichertakt ankommt, sind 4x1 GB auch ok.
Ich hatte bis vor kurzem auch das P5WDH (ist aber nur in der Familie weitergegeben) und darauf hatte ich auch ohne Probleme 4x1GB Geil PC800 CL4 laufen.
Meine Aussage von oben ist einfach nur meine Einschätzung aus vielen Foren-Posts. Ich hatte dann vor dem Mobowechsel auch die neuen 2x2GB drin und auch hier keine Probleme. Bei mir mit mildem OC liefen beide Bestückungen gut. Bei 4x1 mußte ich recht früh die Spannungen steigern, bei 2x2 nicht. Da ich aber den Hersteller auch mit 2x2 gewechselt habe (und nun PC800 CL5 bei 1,8Volt habe), ist das aber in keiner Weise zu verallgemeinern, jede Menge Parameter sind unterschiedlich.
Einen Unterschied wirst du dann merken, wenn du an die OC-Grenze willst.
Zuletzt noch rein praktisch. Neue RAM wirst du dir in jedem Fall kaufen und aktuell sind 2x2 nicht dramatisch teurer als 2x1, sind imho also zu verschmerzen.
naja ich habe mir vor 3w erst die 2x1gb gekauft. merke halt das es unter vista absolut mit crysis nicht ausreicht.
ocn will ich ja nicht mehr da ich den rechner 24/7 an habe und ihn möglichs schonen.
wenn 4x1 und 2x2 gleich sind, dann würd ich lieber die günstigere variante nehmen. ein satz 2x2 wäre auch kein problem, wenn dies gute vorteile hat.
zum übertakten machen sich 2 riegel besser. ist übertakten kein thema tuns in jedemfall auch 4
Transcend 4096MB DDR2-800 CL5
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=415981&page=2
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7648763&postcount=48
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=7648942&postcount=50
http://geizhals.at/deutschland/a287149.html
Kann ich nur Empfehlen, laufen super stabil und sind sehr günstig. Ich hab für meine noch 90€ bezahlt :d
welche mainboards unterstützt den quad-Kit ?
