Bottleneckfrage zu den Oldies P7P55D & P55-GD85
l3e4$t
ich hätte mal eine Frage. Habe längere Zeit mit einem GA-P55M-UD2 und einem i5-750 Spiele gespielt bis es Funken versprüht hat und jetzt hinüber ist (siehe Signatur).
Aktueller Plan ist das ganze wieder für die Freundin fitzumachen und mir selber irgendwas neueres anzuschaffen. Ich habe jetzt aus versehen ein ASUS P7H55/USB3 (20€) gekauft. da ist jetzt aber nur ein H55 Chipsatz drin ...
Verzweifeld bin ich auf das P7P55D gestoßen das den P55 Chipsatz hat und SATA6gb und USB3 anbietet - PRIMA dachte ich mir alles was man will auch noch mit CPU's von 2007 nutzbar - Dufte!
Eine Farce: wenn ich meine "super" Grafikkarte reinstecke ( r9 270X ) und gleichzeitig SATA3 oder USB3 benutze läuft die nur mit 8x lanes statt 16?? und wir reden von PCIe 2.0.
Coole Leute mit aktuellen PC's stecken ihre PCIe 3.0 Karte rein und haben also mit 16 lanes ca. 15,754 GByte/s
falls ich also nur meine Graka beim 1156 Board reinstecke komme ich erstmal nur auf 8 GByte/s mit PCIe 2.0 16 lanes
und wenn ich dann mich habe blenden lassen und SATA3/USB3 nutze kann ich lappenhafte 4 GByte/s nutzen?
1. Frage ist jetzt: reicht mein H55 Brett zum Übertakten aus - muss ja kein OC Record sein? BRett
( das könnte ich ja dann getrost hernehmen zum Zocken mit 16 lanes PCIe 2.0 und Übertakten ohne USB3 Nutzung)
in der Boardbeschreibung steht:
Turbo Key II - Switch on the Potential, Turn up the Performance! (troll)
TurboV EVO - The Ultimate O.C. Processor
Precision Tweaker 2
- vCore: Adjustable CPU voltage at 0.00625V increment
- vIMC: Adjustable IMC voltage at 0.00625V increment
- vDRAM Bus: 64-step DRAM voltage control
- vPCH: 36-step chipset voltage control
- vCPU PLL: 56-step reference voltage control
SFS (Stepless Frequency Selection)
- PCI Express frequency tuning from 100MHz up to 200MHz at 1MHz increment
- Internal Base Clock tuning from 80MHz up to 500MHz at 1MHz increment
Overclocking Protection
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
2. ist die PCIe Gechichte wirklich so viel? und habe ich das die "Ganzen jahre nicht bemerckt" so wie in der Alpha Telefon Münster Werbung... muss ich quasi behaupten mein Mainboard ist nicht mehr zum zocken Kompatibel.. wtf.. wieviel ballert denn so ne Karte durch?
falls jemand einen Tipp hat oder etwas Licht hinters Dunkle bringen könnte wäre das super.
VG
Marco
- - - Updated - - -
zu Frage 1
"- Poor overclocking options as far as the i series are concerned, missing voltages options ICH, IOH, CPU Vtt, can't set uncore frequency, no way to individually set the iGPU requency for i3/i5's, few ram ratio settings"
braucht man das jetzt alles zusätzlich oder nicht?
zu Frage 2
habe das hier gefunden
die Performanceunterschiede zwischen PCIe 2 und 3 sind nicht der Rede wert. Teste doch mal die Leistung mit 8x und 16x mit einem Grafikbenchmark. So schlimm ist das nicht. Du setzt schließlich ein altes System ein, dann spielt die etwas geringere Grafikleistung wohl auch nicht die große Rolle.
Würde das MB und die CPU verkaufen und was mit nativem USB 3 holen. Sandy i5 dürfte recht preiswert sein.
Danke für die Antwort - siehe Update zur Frage 2
Was mich berührt hat ist die Verkaufsidee :) ich will mir was neues zulegen es ist Zeit geworden.
Ich hätte für 20€ einen zweit PC mit dem FRauchen durchauch Klassiker spielen könnte.
Frage ist immernoch ob man sich OC technisch mit dem Board aufregt weil oben genannte Einstellungen fehlen..
die Einstellungen suggerieren, dass OC sehr wohl möglich ist. da du das Board schon hast, wirst du wohl selber mal testen müssen was da geht.
Du musst eh über den Bustakt übertakten, der Multi ist ja nicht offen.
Ich bin mir recht sicher du kommst da auch mit einem "besseren" Board nicht viel höher als mit dem H55.
Wichtig ist dass der PCIe Takt entkoppelt ist.
Google mal nach techpowerup PCIe scaling
Die testen das alle paar Jahre mit unterschiedlichen Karten. Bei einer r9 270x sollte das so gut wie gar keinen Unterschied machen.
der Multiplikator ist schon offen und geht bis 21 beim 750
erst ab der 2. Generation von den i cpu's gab es die K Versionen? zumindest habe ich immer versucht entweder mit x19 oder x21 zu übertakten da bei ungeraden Multi stabileres ereicht wurde.
sehe ich das richtig bei Tomshardware, dass die "CPU VTT" nötig ist ab 3600 mhz and above
https://www.tomshardware.de/Intel-Core-i5-750-Taktrate,testberichte-240432-3.html
kann ich das so interpretieren, dass das Board die 3,8 Ghz nicht schafft weil ich diese Spannung nicht anheben kann..
der Takt ist nicht entkoppelt? sodass die GPU auch OC braucht..
-> [How-To] Lynnfield Overclocking
4Ghz sollte die CPU auf dem Brett schon machen.
Sofern dem Board nicht der 'Saft' ausgeht, sehe ich da kein Problem. Hatte damals spaßeshalber ein Zotac H55 ITX mit i3 @4,8Ghz und Thermalright Macho... Das Ding war ein Würfel XD
Zu deiner Sorge um die Lanes:
Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe: Die CPU bringt 16 Lanes, der H55 Chipsatz nochmal 6.
USB3 + Sata3 Controller sind wahrscheinlich je x2 angeschlossen, bleiben sogar 18 Lanes für deine CPU übrig. wobei die kleine 270X auch bei x8 mit der gleichen performance laufen würde.
