Boot-Problem mit Zotac GF9300 ITX WiFi R1
Zocker_Nr_1
Westhofen (Rh.)/Mainz
Hi Leute.
Ich brauche mal eure Hilfe. Es geht um das Mainboard meines Mini-ITX-PCs.
Link: sysProfile: ID: 69899 - Zocker_Nr_2
Specs (für die Klickfaulen^^):
Intel Core 2 Quad Q8200
Zotac GF9300 ITX Wifi R1
2x 2GB DDR2-1000 OCZ Platinum
Palit GTS 250 1GB Green Edition (Custom Design)
Fotron 350 SFX-NT
Samsung Slot-in-DVD-RW
Samsung HD401LJ
Silverstone SG-05
Windows 7 Pro 64 Bit
Mein Problem: Der Rechner bootet nicht richtig. Beim Druck auf den Power-Knopf geht er an, aber es kommt kein Bild (Blackscreen). Oftmals hilft es, einmal den Reset-Knopf zu drücken, dann bootet er meistens ohne Probleme.
Oftmals hilft aber auch mehrmaliges Reseten nicht, das Bild bleibt schwarz.
Auch die Methode mit dem Powerknopf (4 sec drücken, aus, dann wieder an) oder dem Schalter am Netzteil hilft meist nicht.
Manchmal lässt er sich nur nach eine KOMPLETTDEMONTAGE wieder zum booten überreden. Nach so einer Aktion muss dann auch Windows jedes mal aufwendig repariert werden. Nach so einer Aktion läuft er dann auch wieder 1-2 Tage halbwegs stabil, bevor die Macken wieder anfangen.
Der Monitor bleibt auh am Onboard-Ausgang schwarz, unabhängig davon, ob eine Grafikkarte verbaut ist.
Interessant: WENN er einmal gebootet ist, läuft er absolut problemlos. Habe ihn testweise mal 16 Stunden am Stück, größtensteils unter Last (Spiele) laufen lassen. Ging wunderbar. Auch stundenlange Test mit Prime, Furmark oder 3D Mark Loops sind kein Problem.
Meine bisherigen Reperaturversuche:
-Sämtliche Einstellungen auf Standard zurückgestellt.
-Neuestes BIOS aufgespielt. 2 mal! Zuerst via Winodws-Tool, und dann nochmal via USB-Bootstick über DOS.
-BIOS-Reset. Direkt im BIOS, dann via Jumper und zuletzt via Batterie -Entnahme.
-Großer Kreuztausch:
-4 Grafikkarten (GTS 250, HD 3870, HD2900 GT, GTX 280 (mit anderem NT))
-3 CPUs (Core 2 Quad Q8200, Core 2 Duo E6600, Celeron D 336)
-4 verschiedene RAMs (OCZ Platinum 2x GB DDR2-1000, Kingston Hyper X 2x GB DDR2 800, 2x 2GB DDR2 800 Corsair XMS 2, 2x 2GB DDR2 667 Geil Value)
=> jeweils testweise auch nur in einem Ramslot
-3 verschiedene Netzteile (Fotron 350W SFX, bequiet! Straight Power E6 500W, bequiet Dark Power Pro P7 1000W)
-2 verschiedene Festplatten mit 2 verschiedenen Betriebssystemen (Samsung HD401LJ @ Windows 7 Pro x64, Western Digital Caviar Black @ Windows XP Pro x86)
-2 verschiedene Laufwerke (Samsung Slot-in-DVD-RW (slimline), LG DVD-RW)
-2 verschiedene Gehäuse (Silverstone Sugo SG-05 (Mini-ITX), Antec P180 (Midi-Tower)
=> getestet um Fehler an den Buttons des Silverstone-Cases auszuschließen.
Ergebnis: Nicht hat gewirkt, der Bug ist immer noch da!
Durch die Test habe ich auf jeden Fall eines rausgefunden: Es muss am Board liegen!
Ich weiß nicht mehr, was ich da noch machen soll. Hat jemand noch eine Idee?
MfG
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:32 ----------
Hat denn keiner eine Idee?
Dann ist es das Board :-) Got byn ich slau. Ah mist hast du auch schon geschrieben, und ich hab gedacht ich wäre allein drauf gekommen. Hatte auch mal so ein system, versuch mal ohne bios batterie, wenn batterie in ordnung, flash mal neues bios drauf, wenn immernoch Garantiefall.
Meinste, ich soll das Ding einfach nehmen und mal in die RMA schicken?
Ist mir auch schon in den Sinn gekommen.
Problem ist nur, dass ich zwar die Rechnung habe, aber nicht der Erstbesitzer bin.
Ob das trotzdem geht?
MfG
Mußt mal gucken bei welchem Laden manchmal gucken die nicht drauf, hast du Kontakt zum Erstbesitzer lass dir eine Garantieabtrittserklärung unterschreiben. Da reicht schon Ich XXXX, wohnhaft xxxx übertrage die Garantie des MAinboards XXX gekauft bei xxx am XX (rechnungsnummerxxxx) an Zocker Nr 1 wohnhaft bei hardwareluxx :-)
Der Händler ist Mindfactory. Ich denke, ich rufe da heute Abend erstmal an und frage die, ob die so eine Abtrittserklärung wirklich brauchen. Wenn ja, kontaktiere ich dann mal den Verkäufer.
Danke schonmal für die Vorlage. xD
