Bluescreen, Programme bleiben hängen, etc.! Speicherproblem?
MarkW
Hi Leute!
Meine Kiste habe ich letztes Jahr Oktober komplett überarbeitet und seit dem nicht mehr angerührt, weil sie perfekt lief.
Doch seit ein paar Wochen hat es schon angefangen, hin und wieder einen Bluescreen, dann ein Programm abgeschürzt.
Da aber alles nicht oft vorgefallen ist, war es mir auch egal.
Seit ein paar Tagen aber wurde es extremer, 3 x Bluescreen an 1 Tag, dann lief es wieder, Firefox, MSN, etc. abgestürzt.
Gut, ich hab meinen Speicher im Verdacht gehabt, sofort Memtest während des Betriebs laufen lassen, nachdem ich das Programm 2 x gestartet habe und 2048 RAM jeweils durchtesten lies, kamen sofort nach 20 Sekunden schon Fehler...
Dann hatte ich schon mal einen roten Kopf, wieder Computerprobleme.:fresse:
Ram ausgebaut, jedes Stück (3 x 2 GB) einzeln in der ersten Rambank getestet, lies es im Memtest insgesamt auf 300% durchlaufen, ohne Probleme bei jedem einzelnen Ramstück....
Alle 3 zusammen machen aber sofort Probleme.
Wie soll ich jetzt vorgehen?
Ohne Ram kann ich nichts machen, 2048 sind natürlich zu wenig und insgesamt habe ich 6GB gekauft, weil ich diese auch nutzen will.
Habe die Timings und den Takt sowie die Voltanzahl im Bios kontrolliert, alles ohne Übertaktung und nach Herstellerspezifikationen.
Benutze die blauen Rambänke (in den weißen haben nicht 3 x 2 platz, durch den großen CPU Kühler....)
Meine Ausrüstung:
Mainboard: Asus Rampage II Extreme
CPU: i920 @stock
Ram: Corsair XMS3 DIMM Kit 6GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (@stock)
Grafik: Sapphire 5870
Storage: OCZ Vertex@OS, 2 x 1.5TB Seagate
Netzteil: Cougar S700
Betriebssystem: Win7@64bit
Danke im Voraus für die Hilfe. :cool:
Zusatz: Nach 5% Memtest von 4GB der verfügbaren 6GB hatte ich bereits 10 Error Messages...
Wenn ich aber nur 2,5GB der verfügbaren 6GB teste (mit einer Memtest Instanz) dann kommt kein Fehler.
Testest du unter Windows? Das kannste imho völlig vergessen.
Es war mir noch nicht anders möglich, hatte keine CD/DVD mehr hier. Werde es heute Nacht mit Memtest86 versuchen und werde morgen den Status aktualisieren.
Aktuelles Bios aufspielen,
XMP aktivieren oder Timings, Takt und Voltage manuell einstellen!
QPI Spannung mal bei 1,35 bis 1,45 Volt testen
NB (IOH) Spannung mal bei 1,18 und 1,20 Volt testen.
Definitiv Memtest von CD starten und durchchecken jedes Modul einzeln auf richtige Timings und Voltage achten.
So, habe Memtest durchlaufen lassen über die Nacht, insgesamt über 8 Stunden.
Leider funktionieren die ersten beiden Memtest Programme nicht, es wird nur angefangen bis 7% und dann passiert nichts mehr.
Habe dann die 3.4 Version (3 Punkt) gestartet und dort durchlaufen lassen, 0 Errors nach 8 Stunden - mit allen Riegeln.
