Bluescreen bei Windows 7 Professional 64-bit Installation
Ryan1989
Hallo liebe Community,
gleich mal vorweg, war mir nicht sicher ob das die Kategorie ist, wenn nicht einfach Thread verschieben =).
Nun zum eigentlichen Problem.
Habe mir einen Rechner folgendermaßen zusammengestellt:
-Intel® Core™ i7-920 Prozessor (FC-LGA4, "Bloomfield")
-MSI X58 Platinum (Sound, 2x G-LAN, FW, SATAII-RAID, eSATA)
-Gainward GTX295 (Retail, 2x DVI, Single-PCB)
-OCZ DIMM 6 GB DDR3-1600 Tri-Kit (OCZ3RPR1600LV6GK, Reaper HPC, Schwarz)
-Maxtor STM3320418AS 320 GB (DiamondMax 23)
-Enermax MODU82+ 525W (3x PCIe, Kabel-Management, Schwarz)
HDDs im RAID 0
6 GB im Tripple Channel
Neuste BIOS-Version
Neuste Treiber
KEIN OC !
Nun folgendes Problem:
Wenn ich die DVD von Windows7 einlege dann treten schon während der "Bios"-Installation, also beim verschieben von Dateien von DVD auf HDD spontane Bluescreens auf. Nicht immer an derselben Stelle aber alle ca. im ähnlichem Zeitbereich.
Zuerst dachte ich es liegt an der IOH-Temperatur, weil ich keinen Standardlüfter verbaut habe => Gehäuse offen gelassen => keine Verbesserung.
Da die Kiste im RAID 0 läuft, etliche RAID-Treiber ausprobiert=> kein Erfolg
Auch ein HDD Check Tool von Maxtor/Seagate gab kein Auskunft
Auch ein kurzer RAM Check wurde gemacht => auch keine Fehler
Nachdem ich dann mal auf minimal Konfiguration gegangen bin und nur einen RAM Riegel mit 2 GB drin hatte, lief die Installation durch. Als es fertig war, die fehlenden 4 GB wieder rein.
Kein Problem beim starten oder Desktopanwendungen, jedoch kann ich kein 3D Benchmark oder dergleichen starten ohne das es nach ungleicher Zeit abbricht.
Nun meine Frage:
Was kann ich eurer Meinung nach noch versuchen zu überprüfen ?
Das Problem ist das es einfach an mehrern Komponenten kann mir aber keine von denen sagt wer ein Problem hat =/
Ich hoffe auf ein paar Tips, sodass die Kiste doch mal laufen kann =).
Vielen Dank im Vorraus
Ryan1989
Willkommen im Forum Ryan 1989 , wie Du schon getestet hast liegt es am RAM , versuche doch erstmal dem Ram zu testen , 2 - 4 - 6 GB und untereinander tauschen, um den Defekten zu ermitteln, sollte es nicht der RAM sein, ist es das Board/Speicherslot. Stelle doch bitte noch Remapping im Bios ein, mfg
Check mal die Commandrate und stelle sie gegebenfalls auf 2
