Bluescreen auf einem Windows Small Business Server 2008
biowulff
Hi@all
wir bekommen in unserem Geschäft immer auf dem Windows Small Business Server 2008 ca. alle zwei Wochen oder jede Woche Sonntag´s folgenden Fehler:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6002.2.2.0.305.9
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF80001A94140
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 00000000000000D0
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 2_0
Product: 305_2
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\Mini052911-01.dmp
C:\Users\administrator.HOLZMUELLER\AppData\Local\Temp\1\WER-100558634-0.sysdata.xml
C:\Users\administrator.HOLZMUELLER\AppData\Local\Temp\1\WER9BB1.tmp.version.txt
Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie:
Microsoft-Absturzanalyse
Kann mir da einer Helfen???
Biowulff
Lad dir mal bluescreenview runter. Schau dir die dumps an und poste mal die unterschiedlichen module und stellen wo er abschmiert. habt ihr irgendwas verändert in letzter zeit? lief das ding vorher sauber? passiert das immer zur selben Zeit? Dann wäre irgendein bestimmter Job verantwortlich.
Verändert wurde nicht´s.
Das Problem besteht schon seit längerem.
Meine Vermutung ist ja das es an dem Backup Jop von Symatec liegt nur die Treiber sind alle neu.
Komisch ist das es jetzt genau vor 2 Wochen am Sonntag war.
Hier mal die bump von gestern:
Mini052911-01.dmp 29.05.2011 03:56:10
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
0x0000001e ffffffff`c0000005 fffff800`01a94140 00000000`00000000 00000000`000000d0 Ntfs.sys Ntfs.sys+b1980 x64 ntoskrnl.exe+5a490 C:\Windows\Minidump\Mini052911-01.dmp 8 15 6002 269.296
In der älteren Dump steht genau das gleiche drin. oder??
Mini050111-01.dmp 01.05.2011 03:55:03 KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001e ffffffff`c0000005 fffff800`01ae1140 00000000`00000000 00000000`000000d0 Ntfs.sys Ntfs.sys+b1980 x64 ntoskrnl.exe+5a490 C:\Windows\Minidump\Mini050111-01.dmp 8 15 6002 269.296
Ne idee an was das liegen kann??
Was meinst du mit: Schau dir die dumps an und poste mal die unterschiedlichen module und stellen wo er abschmiert.
Weiss leider nicht was du genau meinst??
Biowulff
Ursächlich für den Stopfehler ist i.d.R. ein Treiberproblem, Hardwareprobleme (z.B. Kompatibiliät), Speicherprobleme (u.a. RAM oder Festplatte), Bios.
Bei deinem Bluescreen wurde der Stop 0x1E Fehler aufgrund einer Speicherzugriffsverletzung (ffffffff`c0000005) hervorgerufen.
Werte die Minidump aus, die zum Bluescreen geschrieben wurde. Sollte ein Treiber dafür verantwortlich sein, kann das mit der Auswertung aufgedeckt werden. Eine Anleitung findest du z.B. hier: ForumBase - Einzelnen Beitrag anzeigen - Bluescreen!
Bei beiden Stopfehlercodes wird die Datei NTFS.SYS als mögliche Absturzursache angegeben.
Überprüfe daher das Dateisystem mit Checkdisk (Programme -> Zubehör -> Eingabeaufforderung; diese mit rechter Maustaste anklicken und im Kontextmenü "als Administrator starten" auswählen). Gebe in die Eingabeaufforderung folgenden Befehl ein: "chkdsk /f /r" (ohne "").
