Blue Screen
Langamer
Kassel
Nabend,
habe grade nen Prob mit meinem Windows..XP SP2
habe mir hier im MP nen neues Board gekauft ein Asus Striker Extreme ..
das Board war neu und in der OVP also schätze ich mal das es nicht am Board liegt.
Okay Board eingebaut Windows neu gemacht.. alles geht.. Cod 4 drauf.. Monster läägs.. das war extrem es ging nichts mehr.. Pc neu gestartet es ging wieder-.-
durch die 100 Windows updates.. musste ich neu starten okay.. gemacht..
Cod 4 gestartet nix ging..
das gleiche Problem wieder..
mit dem alten Board ging alles..
und vorhin ging’s dann los..
habe grade Assassin's Creed gespielt und plötzlich hatte ich einen Blue Screen..
Fehler Medlung schreibe mal alles auf was ich dachte das wichtig ist..
Worker_Thread_returned_at_bad_IRQL
*** Stop: 0x000000E1 (0xBASC9BF0 ...........
NDIS.sys
das war es.. ich mache gleich ein pic wenn der Fehler wieder kommt
Pc neu gestartet.. ging wieder alles nur die Maus wieder nicht :heul:
noch mal Neustarten alles geht wieder..
Dann habe ich mitten im Spiel (Assassin's Creed) meienn Fritz Wlan Stick in den USB Port gesteckt..
Blue Screen.. :wall: :grrr:
Hardware im PC
Mobo Asus Striker Extreme 680i
CPU Intel Core 2 Duo E6300
Ram 2GB Crucial Ballistix
HDD 160 Maxtor 8MB Sata
Graka 8800GTS G92
Wenn jemand das Problem kennt sagt es mir bitte ^^
Gruß Langamer
Hinzugefügter Post:
Hilfe ^^
hilfe das nervt langsam man kann nichts mehr machen.. alle 5min kommt so ein scheiß Blue Screen
habe jetzt Windows neu gemacht..
und die ersten 2Stunden dachte ich echt das alles geht..
Nach den besagten 2Stunden aber hatte ich aber wieder den gleichen Blue Screen..
Woran könnte das liegen?
integriere in deine setup-cd das sp3 und ueberpruefe deine treiber auf aktualitaet (NICHT die treiber von der cd nehmen!)
Hast du im BIOS die richtige Spannung für deinen RAM eingestellt? Trau mich fast wetten, dass der noch auf 1.8V steht
NDIS.sys weist auf Netzwerkkomponenten
Netzwerkkartentreiber aktualisieren oder neu zu installieren.
bzw. alle Netzwerkkarten deaktivieren (onBoard).
@veni.vidi.pwni : Habe schon die aktuelstentreiber drauf.. außer beim Mobo da haeb ich ein altes Bios weil mir viele meinten das das besser fürs OC ist^^
@CNester : Uhh da fragst du mich was.. ich verstehe das Striker Bios nicht.. das Bios vom DS4 war viel besser .. Wo muss ich da was einstellen? Kennst du dich damit aus??
Normal sollte doch das Board dem Speicher von aleine mehr Spannung geben oder?
@Micha2027 : Hmm hört sich schomal gut an. aber wenn ich die Netzwerkkarten deaktiviere dann kann ich nicht mehr ins I-net und das kann ja auch keien Lösung sein.
ich lade jetzt nochmal die Treiber fürs Netzwerk..
ich sage euch bescheit..
THX schonmal an euch für die Hilfe
Hinzugefügter Post:
hmm wo bekomme ich den für Windows XP die Lan treiber her? auf der Asus Seite finde ich die nicht..
Ich hab auch ein Gigabyte. Normal müsste es aber einen Eintrag mit RAM-Voltage o.ä. geben
Notfalls -> Handbuch
Das Board hebt die Spannung meines Wissens nicht automatisch an
Nein macht es nicht.
gehe unter Extrem Tweaker, Over Voltage und die Ram Spannung auf 2,1V setzen.
im Moment schon.. kenne mich mit dem Striker Bios nicht aus dachte das ist so wie das vom DS4 ^^
Hinzugefügter Post:
so jetzt habe ich das mit dem Ram gemacht.. von Windows kommen grade keine Fehler mehr.. ich nutze aber den Fritz Stick auch nicht mehr..
Aber jetzt kommt eine andere Fehlermeldung
Overclk
Das Modul oder so konnte nicht gefunden werden.. sowas steht da jetzt immer
so was bisher gemacht wurde
Blue Screen:
Windows neu gemacht.. Fehler kommt immernoch..
Ram Spannung auf 2,2 eingestellt.. nichts von gemerkt der Fehler kam weiterhin
Bios Update.. windows ist nicht mehr sofort abgekackt es ist inherab von einem Zeitraum 0 Uhr -9 Uhr abgekackt..
Overclk:
Asus Software neu gemacht.. Fehler weg dadadadammm
Wie gesagt der Blue kommt immernoch dauert zwar länger aber er kommt..
Du kannst mit dem Microsoft Debugging Tools das Speicherabbild untersuchen und das Modul, welches den Bluescreen verursacht hat herausfinden.
Ist dein Rechner momentan übertaktet? Tritt der Fehler auch bei Standardtakt auf?
Habe nen neuen Fehler gefunden.. mein Pc erkennt die extrerne Festplatte von meinem Bruder nicht.. aber an anderen Pcs geht sie..
Könnten die USB Treiber kaput sein von Windows?`
Wo kann ich die laden?
@CNester :ne habe noch nicht getaktet..
wo kann ich das laden?
Edit : ahh gefunden
Lade mal das Debugging Tool for Windows
Und folge dieser Anleitung ( hab ich aus einem engl.Thread).
download windbg from microsoft (google it)
install it
start program, file -> open crah dump
open latest crash dump (c:\windows\minidump)
you will get errors, etc... dont worry
then type in the command area:
!analyze -v
You will get detailed info and possibly a driver name that caused the crash. It will give you a better idea etc...
Eventuell erhältst du mehr Informationen über den Treiber der den Absturz verursacht.
@Terrier: Hatte ich schon behoben..
@Micha2027 : thx habs habe jetztnochmal Bios update gemacht jetzt geht alles..
