  • Erstellt am
Danke für deinen Kommentar. Das macht mich deutlich entspannter.
Du musst halt wie bei allen Setups mit 5090 und Luftkühlung gucken das dein Airflow im Gehäuse stimmt! Ich bin von einer 4090 gekommen und hatte da schon einiges an Zeit investiert, trotzdem habe ich mit der 5090 noch mal nachgebessert. In dem Lian Li Dynamic EVO habe ich, ich glaube alle Möglichkeiten ausprobiert inklusive nachgekaufter Meshfront mit 2x 140 und 3 x120 einblasend, mit Überdruck und Unterdruck, am Ende habe ich die besten Ergebnisse erzielt, 6x120 einblasen mit fixen 800 RPM inkl. der 360 AIO und 3x 120 im Deckel absaugend mit 800 RPM und unter Last mit 900 RPM. Durch die 3 einblasenden Lüfter unter der FE bekommt die immer frische Luft und im oberen Gehäuseteil saugen die 3 im Deckel raus und der Rest wird durch den leichten Überdruck durch das hintere großzügige Gitter herausgedrückt.
Hat auch den Vorteil mit dem Staub den einblasend von unten ist ein Staubfilter vorhanden und an der Seite habe ich mir einen gebaut ;-)
Ja guter Airflow ist immer wichtig. Bei meinem NZXT H7 Flow habe ich vorne auch 3x 140mm Silent Wings 4. Was meines noch nicht hat, man aber bei neuen Gehäusen häufig sieht, ist vorne noch sonen Blech, dass den Luftstrom vom untersten Lüfter zur Graka leitet. Bei mir geht da noch nen Teil Richtung Netzteil "verloren".
Spulenfiepen scheint bei der FE auch eher eine Lotterie zu sein wie bei den meisten Customs (auch wenn es da Tendenzen je nach Hersteller gibt).
Bin gespannt, ob heute wirklich nochmal ein (kleinerer) Drop kommt.
Einigen war die FE ja zu leise, so dass sie sie durch die Astral ersetzt haben :fresse2:
(I know, sehr wertvoller Beitrag :d)
Ich hatte eine 5080 Astral da. An sich schöne Karte, der Lüfter hinten ist aber total unnötig und macht extra Lärm (IMO ein Fail bei Konstruktion und Design). Vor allem aber hatte die Karte so ein schlimmes Spulenfiepen, wie ich es noch nie gehört habe in über 20 Jahren PC Bau. Das Teil ging instant retour^^'
Was hat es denn mit Ehrlichkeit zu tun, wenn ein Defekt auftritt, der aber mit dem Umbau selbst nichts zu tun hat?
Das muss dann ja derjenige der Gewährleistung oder Garantie gibt entscheiden. Mein Einwand war drauf bezogen, ob ich dann die Karte wieder zurück baue auf original und so tue, als wäre der Kühler nie ab gewesen (wenn dies durch diverse siegelmöglichkeiten überhaupt noch geht) oder mit offenen karten spiele udn den Umbau angebe. Muss jeder selbst für sich entscheiden.
Wenn es für deine Kanal interessant ist, kann ich dir die Teile auch gerne mal zum Testen zusenden, dann müsstest du sie nicht extra kaufen.
Das ist wahnsinnig nett, vielen Dank für das Angebot und dein entgegengebrachtes Vertrauen! Würde ich auch in Anspruch nehmen, allerdings ist das Terra auf dem Weg raus (steht im MP zum Verkauf). Werde mich jetzt erstmal bisschen intensiver um das Thor Zone NANOQ R kümmern :)
Habe auch das H7 Flow und ich finde es sehr gut, dass der Luftstrom auch die Netzteilanschlüsse erreicht. Also passt schon. Habe 3x140mm Wingboost. Im idle läuft nur der mittlere auf 400rpm. Unter Last sind sie auf 800rpm begrenzt.
Habe bisher nur eine 5090FE selbst testen können und die war katastrophal. Ich behaupte einen guten airflow zu haben, trotzdem waren die Lüfter der Karte einfach inakzeptabel laut. Das Rasseln mindestens so laut wie bei der 4090 Strix. Also für mich ist die Karte ein kompletter fail.
Ich habe die 5090 Astral und der hintere Lüfter ist bei mir kaum wahrnehmbar. Da stört mich das leichte Rasseln der Karte in Menüs von Spielen deutlich mehr als die Lüfter. Vom Spulenfieben bin ich zum Glück verschont.
Im silent Bios ist der hintere Lüfter der Astral völlig in Ordnung. Aber im Performance BIOS wirklich extrem laut, so ab 1700rpm dann nicht mehr zu ertragen. Für so eine teure Karte wirklich ein absoluter Fail.
Ich habe ihn einfach abgesteckt und kann keinerlei höhere Temps wahrnehmen. Also man braucht ihn einfach nicht.
Ich muss die Tage mal ein Video meiner Astral machen. Ich finde die voll in Ordnung. Auch im Performance BIOS.
Gut, bin aber auch nicht mehr der Jüngste :d
Jede Karte ist anders und jeder hat auch eine andere Wahrnehmung.
Kumpel hat eine 5090FE ausm 2. Drop und die hat fast kein Spulenfiepen und selbst die Lüfter sind unter Last am sich echt angenehm.
Die FE, die ich hatte war eine Katastrophe. Spulen, welche persönlich aus der Hölle waren und die Lüfter auch echt nervig.
Von den Astral Karten brauchen wir erst gar nicht reden.
Meine Suprim dagegen dreht meist mit 1000rpm und wenn dort mal länger 450+ Watt oder beim Benchen auch mal weit über 500W anliegen, dann dreht die gerade mal auf 1200rpm im Silent Bios auf.
Die übertriff sogar meine PNY 4090, welche schon super leise ist.
Eben... Lautstärke ist im empfinden rein subjektiv.
Was für den einen noch OK ist, kann für den anderen schon weit überm Limit sein.
In Bezug auf die Lüfter sind alle Karten eines Modells gleich. Da entscheidet dann nur die Umgebung. Und eben das eigene Empfinden. Hatte mal eine 4090FE bei einem Kumpel eingebaut. Hab ihn vorher auf den elenden Brummlüfter hingewiesen. Er wollte sie trotzdem. Standen wirklich nebeneinander, mir haben sich wirklich die Nackenhaare aufgestellt und er meinte "ist doch ok". Kommt n paar Minuten später seine Frau rein und meinte "was ist das denn für ein nerviges Brummen? Ist das jetzt immer so?" :d
Tja, nur weil einige n Hörgerät brauchen heißt das nicht, dass die Karten akzeptabel sind. Aber hey, gut für Euch. Hat ja auch alles seine Vorteile. ;)
Bei mir ist DPD UPS Hermes DHL und Amazon alles gut. Nie Probleme bei einen der Dienste zum Glück.
Benötigt jemand ne ZOTAC GeForce RTX 5090 Solid OC White? Habe die gerade bei Proshop für 3k im Warenkorb..
Zu teuer - nur kaufen für 5080 UVP ... also 1059€. 8-)
Dass ich überhaupt mal Werbung für eine INNO machen muss, ist eher das Traurige an der ganzen Sache. Aber das ist das derzeit günstigste Angebote für eine 5080 lt. Geizhals :eek:
Bei Inno3D bin ich auch raus wegen des fragwürdigen Gebahrens in Sachen Garantie, der Hersteller ist ungefähr genau so attraktiv wie Sapphire seit geraumer Zeit.
