[Kaufberatung] Bitte um Absegnung von Konfiguration/Einsparpotential?
k1x1987
bei mir steht eine Aufrüstung an. Diesmal habe ich es recht lange mit meinem Komponenten ausgehalten.
Aktuelles System:
C2D E8200@3,2Ghz
4GB Ram
Nvidia GeForce 8800 GTS 512
Seasonic S12II-430 (430 Watt)
Dell UltraSharp U2311H (23 Zoll - Full HD)
Anforderungen: Zocken (GW2, WoW, zukünftige Spiele wie GTA5), Internet, Office
Budget: 750-800 Euro
Hintergrund: Hauptgrund für Aufrüstung ist, dass mein Bruder einen neuen PC will. Immer wenn es soweit ist, kauf ich mir neue Teile und er bekommt meine :xmas:
Außerdem möchte ich endlich mal eine SSD.
Habe schon so weit es geht, im Forum recherchiert welche Komponenten es denn werden sollen. Möchte euch bitten die Zusammenstellung zu überprüfen und soweit möglich mir meine Fragen zu beantworten. Vielen Dank schon einmal.
geplante Konfiguration:
Gigabyte GA-Z77-D3H, Z77 (ca. 95 €)
Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (ca. 200 €)
VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition V3 Boost, 3GB GDDR5 (ca. 270 €)
Samsung SSD 830 Series 256GB (ca. 155 €)
Corsair Vengeance Low Profile DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9 (ca. 35€)
Passt das soweit?
Hintergrund und Fragen zu den gewählten Komponenten:
- dezentes OC in Zukunft geplant (erstmal Boxed Kühler - weitere Anschaffung geplant). Daher hab ich versucht Komponenten rauszusuchen mit denen das möglich ist. Möchte hier allerdings nicht mehr Geld lassen als nötig. Hab den 3570K genommen, weil ich denke der Aufpreis für freien Multiplikator ist es wert. Was für Alternativen für die CPU gäbe es, wenn ich hier ein wenig sparen wollte? Gleiche gilt für das Mainboard. Außerdem brauche ich nicht viel Austattung (keine 20x USB ..). Mir reicht ziemlich die Basic-Variante (mind. 2x USB 3.0).
- Bei der Grafikkarte bin ich mir auch nicht sicher. Ob ich so viel Leistung brauche. Im Moment spiele ich eig. nur GW2, aber ich möchte einigermaßen für zukünftige Spiele wie z. B. GTA5 gerüstet sein. Die von mir gewählte Grafikkarte hat ein ganz gutes P/L-Verhältnis, was ich so im Forum gefunden habe. Gäbe es hier noch eine Alternative im 180-200€ Bereich, die auch ein gutes P/L-Verhältnis hat?
- 2 neue Gehäuselüfter (120mm) bräuchte ich auch mal wieder. Was wird da im Moment empfohlen?
- Nochmal kurz zusammengefasst, zwar ist mein Budget 750-800€. Allerdings hätte ich nichts dagegen noch ein paar Euro zu sparen ;)
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein paar Rückmeldungen gebt. Vielen Dank.
Gruß k1x1987
Für eine 7950 musst du auch ein neues Netzteil nehmen. Das Seasonic hat nur 2x6 Anschlüsse, also ist bei einer 7870OC schluss.
OK, danke für die Info. Dann möchte ich jetzt erst mal wegen einer billigeren und weniger stromhungrigen graka schauen. Was kann man denn da so empfehlen? Ansonsten was müsste ich denn noch für ein Netzteil drauflegen?
Sent from my OMNIA7 using Board Express
Gigabyte 7870OC - ca 220€
Ansonsten anderes Netzteil: Be Quiet E9 400W - 60€
Als kleinere die Gigabyte 7870. Neues NT muss auf jeden Fall her. Siehe 2k5lexi...
Danke für eure Rückmeldung nochmal. Bin gerade echt am grübeln in welche Richtung es gehen soll. Wenn ich das richtig verstehe, braucht mein Netzteil gar nicht mehr Leistung, sondern es sind wirklich die Stecker. Das ist ärgerlich :(
Könnt ihr einschätzen wie viel Mehrleistung die 7950 aus meiner Konfiguration gegenüber der Gigabyte 7870OC hat? (Auflösung: FullHD, Qualitätseinstellungen: Hoch, incl. AA/AF)
Möchte den Leistungs/Preisunterschied ein wenig einschätzen..
Danke
Gruß k1x1987
Zahlen kannst du den Tests entnehmen. Meine Meinung: Vernachlässigbar.
Wenn du nicht der ober Zocker bist der auf Max Set. 120fps haben willst, kannst du getrost die 7870 nehmen.
Ok, dann wirds wohl die Gigabyte 7870OC werden. Das Netzteil auszutauschen macht da im Moment keinen Sinn.
Die sonstige Konfig passt oder? Wurde ja nix dazu gesagt :)
Hier nochmal der aktuelle Stand:
Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC, 2GB (ca. 220 €)
Gruß k1x1987
Hab gerade beim recherchieren gesehen, dass die VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition V3 Boost, 3GB wohl doch nur 2x6Pin braucht. Zumindest sagen mir das die Online-Shop und Google.
Aber ich bleibe jetzt bei der 7870OC
Edit: oder ....? :shot: Scheint aber zu stimmen dass sie doch nur 2x6Pin braucht oder? Allerdings sinds trotzdem 45-50 Euro mehr. Was meint ihr?
habe mir jetzt hier 5 verschiedene modelle der 7950 angeschaut, alle haben 2x6 pin...
Für eine 7870 wird das S12II auf jeden Fall reichen. In einem Computerbase-Test verbrauchte ein i7-System mit der 7870 um die 250W plus ein bißchen Toleranz.
Mit einer 7950 kommen se auf gut 300W.
Ich habe das NT selber und es konnte wunderbar meinen Phenom II X4 955 BE(125W TDP) und eine GTX460 (2x6Pin) betreiben.
Man muß aber auch bedenken, das die 12 Volt Schienen nicht die stärksten sind, bin aber immer wieder überrascht, das es noch so gut läuft. Ich würde es an deiner Stelle ruhig weiterverwenden. Wenn du später OCen willst, kannst du dir ja immernoch ein anderes holen.
Ich hatte letzte Woche einen Luxxer, der auch das SS430 hatte und wo die VTX3D 7950 wegen der 6 und 8 pin pcie nicht funktionierte.
Laut diesem sind die nicht OC 7950er mit 2x6 bestückt, die OC 7950er mit 6+8.
Mittlerweile habe ich bestellt und hoffe auf baldige Lieferung :xmas:
Allerdings habe ich jetzt in einem anderen Thread gelesen, dass
mit
nicht so gut läuft. Stimmt das? Sollte ich mir lieber G.skill Ares holen und die Corsair zurückschicken?
Gruß k1x1987
Wenn die Rams laufen behalt die Rams. Wenn du kein Risoko willst bestell dir die Ares. Geöffnetes zurückzuschicken ist ja gern mal etwas anstrengend.
