Biostar TPower I45 OC-FAIL
mikeleener
(Nieder)Österreich
hy ich hab da jetzt ein kleines prob mit dem board.
seit gestern steht mein neuer rechner und ich hab ein wenig an der oc schraube gedreht
is ja gar nicht so einfach mit dem tpower
aber heute dan der anscheinend grobe fehler von mir, hab wieder div. setings ausprobiert, dann stellte ich mal die speichertiming auf spd
und ab diesem zeitpunkt geht gar nix mehr
kein cmos clear keine bios batterie rausnehmen nix hilft.
bleibt immer bei E9 stehn laut digitalanzeige. im manual find ich da auch nix dazu was könnts den da habn ?
bis zu diesem zeitpunkt hat es oc fails immer wieder selbst durch resets ausgebessert, ka was da jetzt hat.
ich hab auch in den entsprechenden mb-thread gepostet aber ich halts nicht mehr aus es will nicht mehr :grrr:
EDIT:
ich hab jetzt mal cpu und ram getauscht is immer noch das selbe, hhaa das kanns ja ned sein!
erstmal einen richtigen CMOS reset machen. Stromkabel aus dem netzteil, batterie raus, ggf. jumper umstecken, power knopf ein paar mal drücken, über nacht liegen lassen.
Dann alle kabel weg, graka, cpu, ram und kühler drauf, netzteil dran, strom anschliessen, einschalten
