Bildschirm wird plötzlich Schwarz
-Benutzername-
habe hier ein Rechner der wohl eine defekte Windowsinstallation hat. (Vista)
Ok wenn ich jetzt die Windows CD einlege fängt eine Installation bzw. Reperatur an. Windows Files werden geladen und danach kommt der kleine grüne Lade/Querbalken.
Genau in diesen Moment wird der Bildschirm schwarz. Monitor bekommt zwar noch ein Signal aber Bild bleibt nur noch Schwarz.
Bisher habe ich Ram getauscht Grafik getauscht und Netzteil getauscht. Weiter habe ich mehrere Bootmedien genommen
Eventuell jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
naja dachte jetzt nicht das die Sysinfos so wichtig wären.
Ist halt so ein MedionPC mit einem MSI Board Sockel 775 dann noch eine ATI Karte PCIe 2GB DDR2 Ram und eine 500GB Sata Platte. Reicht das als Info?
also du hast ja schon einige Komponenten ausgeschlossen bzw. durchgetestet...viel bleibt ja nicht mehr übrig...MoBo, CPU (eher unwahrscheinlich), die Karte/Anschlüsse etc sitzen aber richtig?
Ja die Steckkarten sitzen richtig. Bevor ich aber das Board tausche wollte ich schon mal testen ob jemand im Forum vieleicht mal ein ähnliches Prob hatte. CPU schließe ich aus. Wenn dann kann es ja nur noch das Board sein oder?
bzgl. MB - jupp denke ich auch, evtl. ein defekter (SATA-)Controller onboard oder so...ggf. kannst dus noch mit anderen SATA Kabeln versuchen evtl. ist auch hier der Hund begraben.
Sata kann ich mal checken! Doch denke ich das würde aber nicht vorkommen wenn ich von USB Stick boote.
