System
Intel Core 2 Quad CPU Q9650 @ 3 Ghz
Tower Antec*Nine Hundred Two*(Window Kit, schwarz)
Asus P5N72-T Motherboard
750 Watt Netzteil BeQuiet
8 GB RAM
Nvidia Geforce 470 GTX
Creative Soundblaster X-Fi Extreme Premium
2 Festplatten insgesamt 1 GB als 1 Laufwerk
Bildschirm Acer H235H
2 externe Festplatten laufen immer mit
Windows 7 64 bit
AntiVir
Comodo Firewall
Problem
Habe mir den oben genannten Rechner bestellt, welcher einigen Tests unterzogen wurde bevor er an mich ausgeliefert wurde. Auf den Lieferpapieren steht, dass der Rechner ohne Probleme unter Win 7 Home 64 bit lief. Seit Installation von Windows 7 Ultimate 64 bit (Rechner wurde ohne Betriebssystem ausgeliefert) gibt es folgendes Problem:
Der Rechner hängt sich bei Spielen auf (entweder Standbild (Bild friert ein) z.B. WoW oder schwarzer Bildschirm z.B. Alpha Protocol), in Windows gibt es seltener als in Spielen ab und zu Abstürze mit meist schwarzem Bildschirm manchmal auch gefolgt von einem automatischen Neustart. Manchmal bleibt die Kiste auch schon nach der Windows-Anmeldung stehen (Passworteingabe) dort entweder mit einem grünlichbraunem Schirm oder mit dem Hintergrundbild der Anmeldung jedoch mit Vierecken in weiß.
Manchmal kann ich 4 Stunden am Stück spielen, bis ein Absturz kommt, manchmal hängt sich der Rechner aber auch schon nach 10 Minuten auf, also total unregelmäßig.
Die ersten 2-3 Male wurde der Absturz begleitet durch einen lauten Piepton der durch das Headset kam, was nun jedoch seltener vor kommt.
Firewall und Virenscanner habe ich auch schon einmal testweise beide komplett ausgestellt, jedoch ohne Erfolg.
Getestet:
verschiedene Grafiktreiber (CD-Treiber/neuester Treiber/neuester Betatreiber)
Soundkarte in anderen Slot gepackt, da sie direkt unter der Grafikkarte installiert worden war (hatte Vermutung: Überhitzung)
einige Stresstests und Benchmarks laufen lassen, dort hat sich der Rechner NIE aufgehängt und auch der Lüfter der Graka hat die Drehzahl konstant erhöht (hörbar)
Temperaturen von CPU/GPU sind alle im normalen Bereich
diverse Foren durchgelesen und nach Lösungsvorschlägen gesucht
Das die GPU nen Defekt hat kann ich mir auch vorstellen, nur ist es komisch, dass z.B. Windows ohne Probleme Stunden läuft, CounterStrike nur seeehr selten abstürzt, bei WoW und anderen Spielen es aber konstant nach unbestimmter Zeit zum Einfrieren kommt.
Viele haben Probleme mit Win 7 64 und meinen, dass oftmals die Hardware gar nicht schuld ist... Wenn ich nur wüsste wo das Problem liegt ...
Habe nun auch schon testweise die Platten defragmentiert, was bei jemandem geholfen hat - kein Erfolg bei mir.
Auch die Option C1E sowie speedstep im BIOS habe ich abgestellt und trotzdem hängt der Rechner in WoW und Sniper Ghost Warrior hängen geblieben.
Vermutungen/Vorschläge:
1. Kann es sein, dass das Netzteil eine Macke hat und zu einem beliebigen Zeitpunkt aussetzt? Habe leider kein anderes Netzteil zur Verfügung zum Testen, gibt es ein Tool oder ähnliches?
2. Ist die Grafikkarte defekt und hängt sich einfach beliebig auf?
3. RAM defekt? (werde ich wahrscheinlich morgen testen)
4. Windows schuld bzw 64 bit Version?
8 GB RAM
Windows 7 64 bit
AntiVir
Comodo Firewall
Problem
Getestet:
Die 4GB-Variante ist auch eine gute Idee, werde ich mal testen.
