[Bericht] Dockstar TimeCapsule
Hades2k
Moin moin :)
Als ich in letzter Zeit ein paar Aufgaben für meine Dockstars suchte hab ich hier im Forum eine super Anleitung (1) gefunden wie man aus seiner Dockstar eine TimeCapsule für die Mac TimeMachine bauen kann - jetzt wollte ich man etwas darüber berichten wie es bei mir gelaufen ist. :)
Als Speicher habe ich 2 320Gb Sata Platten genommen - die halt hier gerade so rum lagen - und diese zu einem Software Raid 1, per mdadm (2), zusammen geschlossen.
Debian Squeeze läuft auf einem extra 2Gb USB Stick damit die Platten bei Inaktivität - was bei einem inkrementellen Backup jede Stunde die meiste Zeit sein wird, komplett in den Spindown gehen können.
Da die Docki sich gut per Avahi im Finder integriert und sie doch nichts anderes macht als als TimeCapsule zuu dienen habe ich dann noch die Modellerkennung in der afp-config von Avahi (/etc/avahi/services/afpd.service) von
Code:
<txt-record>model=Xserve</txt-record>
auf
Code:
<txt-record>model=TimeCapsule</txt-record>
geändert.
Zu guter letzt bin noch noch ein paar Optimierungen (3) durchgegangen und war erstmal glücklich.
Doch das hielt nicht lange an:
Der Stromverbrauch war mit etwas zu hoch, die 3 Netzteile waren mit zu sperrig und richtig schön war das ganze nun auch nicht (hat zwischenzeitlich in einem 5€ Case von Ebay Platz genommen - stand auch noch hier rum...)
Also was musste passieren? 19" 1HE Gehäuse her damit die Docki samt Anhang ihren Platz im LackRack finden konnte und die Netzteile musste weniger werden um auch gleichzeitig den Stromverbrauch einzudämmen.
Heute morgen war es dann soweit, der GLS Mann hat ein Päckchen aus Österreich für mich gebracht - Schnäppchen Gehäuse für 20€ :).
Also Maß nehmen, für Faule ;), Komponenten kopieren und schon hat man ne Bohrschablone ohne zu Messen...
Zum fixieren hab ich Mainboard Abstandshalter benutzt und einfach mit flachen Schrauben von unten ans Gehäuse geschraubt.
Die LEDs der beiden HDDs hab ich ausgelötet und an die Front verlegt, fand ich zu schade das man die nicht sieht und wenn das Case schon Plätze für Beleuchtung hat.
Doch ziemlich voll in dem Schmalen Case
(PS: Ja ich weis das die USB Anschlüsse hinten nicht angeschlossen sind, ich hab irgendwo den Hub verlegt der da ran sollte)
Ziel erreicht:
Und ich finde das sich die LEDs in der Front doch richtig gut machen.
Anschluss ist jetzt wieder eine standard Kaltgerätesbuchse, Netzteil hat sich auf ein reduziert und somit auch der Stromverbrauch um beachtliche 5W - während des Backups zieht das ganze 26W und im Idel mit HDD Spindown noch 8W.
Links:
1 http://www.hardwareluxx.de/community/f197/selbstbau-timemachine-server-739378.html
2 https://raid.wiki.kernel.org/index.php/RAID_setup#RAID-1
3 Maximaldurchsatz der modifizierten Seagate Dockstar optimieren » Falks Blog
Das Netzteil drinnen sieht dem von Pollin ziemlich ähnlich (12V, 2A). :d
Ansonsten nett gemacht, hast du für eine doppelte Isolierung bzw. auch Fixierung des Netzkabels innen gesorgt? Sicherheit geht vor und es wäre auch unschön für die Dockstar wenn aufeinmal eine Ader hinkommt und es einmal Peng macht.
Sowas in der Art hab ich auch vor, nur hab ich gerade viel zu tun und ein anderes Projekt hat Vorang...
Das Netzteil ist von einer anderen externen HDD - 12V 2A.
Danke :), Das Kabel ist isoliert und fixiert, da kann (besser sollte - niemals was ausschließen) nix passieren.
Ich hab zur Zeit leider zuviel der gleichen also muss ich mich beschäftigen ;)
magste mir evtl mal n größenvergleich foto machen? find das sehr gelungen und hab bei ebay auch son gehäuse gefunden.
evtl trete ich meinen doch nicht ab
Was für nen Vergleich möchteste denn haben? Das Gehäuse ist auch von Ebay, aus Österreich.
ich denke ich hab sogar den selben verkäufer gefunden^^
das NAS neben einem einem normalen PC oder im vergleich zu ner DVD Hülle wäre interessant.
Schade das es meinen Dockstar erwischt hat.
Ich ärger mich nur das ich nicht direkt noch eins mitgenommen habe, die sind echt schön :)
Front:
Top:
Und im Lack zum Vergleich zu 4HE bzw 4,5HE Sharkoons :d
Sieht so genial aus. Gefällt mir um einiges besser als die standart NASes
Ich werde mir wohl noch ma einen gönnen und den auch in so ein teil setzen.
Musste leider nochmal etwas umbauen, außerdem hab ich ne Lösung für das Netzwerkkabel gefunden und mein Hub ist mir auch wieder in die Hände gefallen :).
Das Problem an der Sache war die Anlaufspannung die bei beiden Platten zusammen nicht immer ausgereicht hat, hat manchmal 3-4 mal neu angesetzt.
Also hab ich eine Platte raus genommen und das Raid aufgelöst - so liegt der Stromverbrauch jetzt bei 8-15W im Idle bzw. im backup Betrieb.
Außerdem hat mir das mit dem Netzwerkkabel ja von Anfang an nicht gefallen und so hab ich eine möglichst günstige Lösung gesucht und bin auf eine simplen Ethernet Kupplung gekommen die ich einfach eingeklebt habe und mit einem kurzen Kabel intern mit der Docki verbunden habe.
Außerdem ist mir die Woche beim Aufräumen mein Hub wieder in die Hände gefallen und den hab ich auch direkt mit verbaut somit hab ich 2 externe USB Anschlüsse für das Backup was in den Schrank wandert und nicht immer am Netz hängt.
Das ganze Schaut jetzt so aus und soweit sich keine neuen Probleme ergeben ist das auch das Endstadium, ich bin zufrieden:
Veilleicht noch ne Idee für eine bessere Netzteil Lösung:
Sind Industrie Netzteile (gibts bei reichelt)Kostet auch nur um die 13EUR. Dann hättest du ein bisschen mehr Platz...
Naja, da hat er aber gleich Probleme mit der HF Abstrahlung (selbst mit dem Gitter) und zudem muss das geprüft werden.
Sicherlich ist es kompakter, aber naja, dafür auch gefährlicher für den Laien. Denn hier muss man darauf achten, dass der Netzspannungsteil nie mit dem Kleinspannungsteil in Berührung kommen darf...
Hatte ich mir auch schonmal überlegt aber ich wollte so wenig wie möglich ausgeben und eher die Sachen benutzen die ich noch hier rumliegen hatte.
Außerdem macht das ganze so auch mehr sinn die 2. Platte einmal pro Woche zu sichern und weg zu packen :).
Ich finde die Idee aber trotzdem super! Solche RJ45 Buchseneinsätze nehme ich bei Eigenbauten auch gerne, gerade wenns Firewalls oder Router sind. Da andere Lösungen wie Neutrikbuchsen schweineteuer (auch wenn se gut aussehn) sind.
@Rebelleader
Wenn ich das richtig gesehen hab - nimmt er auch eine Kaltgerätebuchse mit offenliegenden Kontakten (oder zumindest mit steckendem Kabelschuh) also ganz ohne ist die Sache so oder so nicht...
Imho hat er sowieso Schutzklasse 1, dennoch sollte man mithilfe von Kabelbindern usw. dafür sorgen, dass die Kabel nie Kontakt mit der Dockstar haben können.
Zudem gibt es auch noch den Fingertest, wenn du mit den Griffeln hinkannst, ist das schlecht, sprich mit Isolierschlauch und auch Schrumpfschlauch isolieren, von Isolierband die Finger weg, das kann sich ablösen.
