bekomme kein WLAN hin
Luk3
Semiprofi
NRW
hi @ all,
vielleicht könnt ihr mir hier was weiterhelfen.
ich bekomme zu meinem zimmer einfach kein wlan hin.
die distanz zum router beträgt etwa 8m.
hier ist mal eine schöne paintskizze, wie es in etwa aussieht:
folgende geräte werden verwendet:
Speedport W500V (wird sicherlich der übeltäter sein)
Netgear WG311
"wenn" ich es mal finde, und den Key eingebe, bekomme ich irgendeine fehlermeldung, wo was von ASCI zeichen und sowas steht.
vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen und mir auch eventuell einen alternativen router empfehlen.
gruß Luke
Damit wir dir da weiterhelfen können musst du uns schon den genauen Wortlaut der Fehlermeldung nennen. Screenshot wäre noch besser.
Versuch es doch mal mit verschiedenen Kanälen.
Das Problem mag aber durchaus auch an deiner Netgear Karte liegen, die Sende-/Empfangsleistung der Antenne ist wohl recht bescheiden. Hast du evtl. noch ein anderes Modell mit dem du testen kannst?
Hast du den USB Stick hinten am PC angebracht oder mittels USB Verlängerungskabel etwas in die höhe montiert? Ups Sorry, nehme ich zurück, dachte es wäre ein USB Stick.
Was heist wenn du es mal findest? Heist das du kannst auf Netzwerke suchen gehen und es erscheint nicht?
Benutzt du die Netgear Software um die W-LAN Karte anzusprechen?
Welches Betriebssystem nutzt du?
Und wie mein Vorredner schon sagte, genauer Wortlaut der Fehlerbeschreibung wäre was schönes.
Ich denke mal, der Speedport ist mit WEP gesichert. Stell mal die Verschlüsselung WPA um, das ist wesentlich sicherer.
Wie ist die Antenne ausgerichtet? WLAN-Antennen strahlen zur Seite am stärksten ab. Also die Antennen mal so ausrichten, dass die lange Seite in Richtung WLAN-PC zeigt. Ansonsten einen separaten Antennenfuß kaufen und diesen auf den Tisch stellen, das sollte auch nochmal einiges an Empfang bringen.
EDIT: Die WLAN-Karte kann laut Produktbeschreibung von Netgear nur WEP (und dein Router ist vielleicht doch per WPA gesichert, aber da deine Karte kein WPA kann, erwartet der Treiber natürlich die EIngabe eines HEX- oder ASCII-WEP-Schlüssels). Ich würde dir raten: gib sie zurück (wenn möglich) und hole dir eine, die WPA oder WPA2 kann. Denn WEP ist heutzutage nicht mehr sicher.
EDIT2: Hmm, auf dem Datenblatt der Karte steht auch WPA. Was denn nun...
Prüfe mal bitte, wie der Router verschlüsselt ist. Und für WPA benötigst du Windows XP mit Servicepack 2.
grade bin ich über mein wlan im netz. es dauerte auch einige zeit, bis ich es gefunden hatte.
dazu habe ich einen anderen kanal gewählt.
Die netgearsoftware benutze ich nicht, sondern windows haus eigene tools.
das OS ist Windows XP Prof. mit SP2.
leider hab ich kein screen des fehlers. sobald dieser wirder auftritt, werde ich an einen screen denken.
Prüfe mal bitte, wie der Router verschlüsselt ist. Und für WPA benötigst du WindowEs XP mit Servicepack 2.
die verschlüsselung war vorher WPA2 mit Preshared Key.
auf dem karton der wlan-karte steht: "Höchste Sicherheitsstandards: WPA-PSK"
die wlan karte habe ich schon etwa 1jahr, wenn nicht sogar noch länger, nur ist nun der zeitpunkt da, an dem ich sie verwenden möchte.
vorhin war ich mal mit dem wlan verbunden, konnte jedoch keine seite aufbauen und ich konnte auch meinen router nicht anpingen. außerdem erscheint ein anderes symbol in der übersicht der drahtlosen netzwerkverbindungen.
hier mal ein screen:
im moment habe ich auch keine verschlüsselng auf dem router!
Wie man auf dem Screenshot sehen kann ist die Signalqualität schlecht. Was mich aber besonders irritiert ist, dass offensichtlich ein Ad-Hoc Netzwerk eingestellt ist? Eine Client-Router/Access Point Verbindung ist immer Infrastructure.
nach einem reboot, wird dieses "Notebook zu Notebook" symbol als antenne, wie bei den beiden anderen WLAN's angezeigt.
ich werde es gleich nochmal mit einer wpa2-PSK verschlüsselung probieren.
sollte ich dazu zuerst den KEY auf der netzwekkarte eintragen oder erstmal im router ?
was habe ich unter AES und TKIP zu verstehen ?
Ähm, warum pingst du die 190.168.1.2 an? Die Speedport-Router haben normalerweise die 192.168.2.1. Und die SSID des Speedport W 501 V lautet in Werkseinstellung ebenfalls "Speedport W 501V". Am besten die SSID ändern, z.B. in so etwas unverfängliches wie "MeinWLAN1234" oder so.
Oder hast du wirklich einen Speedport W 500V? Der hat von Werk aus die SSID "WLAN", die glaube ich sogar standardmässig auf unsichtbar geschalten ist. Also am besten auch da die SSID ändern und sichtbar machen. Da du das Netz mit WPA/WPA sicherst, ist es egal, ob dein Netzwerk sichtbar ist, solange du einen sicheren Schlüssel verwendest (12-15 Stellen, Zahlen und Kleinbuchstaben so bunt gemischt wie möglich).
Führe mal bitte im Kommandofenster (wo du den Ping-Befehl eingegeben hast) das Kommando
ipconfig /all
aus und poste das Ergebnis hier. Mich würde mal interessieren, welche IP-Adresse dein WLAN-Stick bekommen hat.
Zuerst den Key im Router eintragen (nimm WPA/WPA2 mit Preshared-Key), speichern. Danach die Funkverbindung aufbauen und Schlüssel eingeben. AES und TKIP sind zwei verschieden Methoden zur Verschlüsselung von Datenpaketen. Bei WPA wird TKIP verwendet, bei WPA2 wird AES genutzt.
Manchmal hilft es auch, alle WLAN-Netze aus der Liste "Bevorzugte Netzwerke" zu löschen, damit eventuell falsch gespeicherte Profile gelöscht werden.
der router hat 192.168.1.2 weil ich es geändert habe :-D
und meine derzeitie SSID lautet : peterlustig
mein router ist ein W500V
hier der screen:
werde es gleich mal mit dem psk probieren.
Du hast oben aber 190.168.1.2 angepingt, das kann ja nicht gehen. Setze mal den Ping auf die 192.168.1.2. Die IP 192.168.1.2 ist für einen Router ungünstig, nimm lieber die 192.168.1.1, der Router ist Gateway und sollte deshalb die erste Adresse im Netz haben. Oder hast du noch einen anderen Router davorgeschalten?
Wenn deine SSID peterlustig lautet, frage ich mich, warum dein Netz als Adhoc-Netz angezeigt wird. Gehe mal bitte im Fenster "Eigenschaften von Drahtlose Netzwerke" unten rechts auf "Erweitert", wo ist der Auswahlpunkt gesetzt? Er sollte auf "Zugriffspunkt bevorzugt" stehen.
ich weiß nicht wirklich, auf welches fenster die angaben bezogen sind.
ich hab kein fesnter gefunden, bei dem unten rechs etwas von "erweitert" stand.
erweitert finde ich nur als reiter gefunden.
ich habe es mal mit dem WPA2 und PSK versucht. dadurch habe ich jedoch gar keine verbindung bekommen. anschließend habe ich die IP des router auf 192.168.1.1 geändert und konnte dann nicht mal mehr auf den router pingen.
folge war, dass ich den router auf die werkseinstellungen zurückgesetzt habe.
dadruch wurde die ip zu 192.168.2.1
anschließend habe ich dann mal eine WEP verschlüsselung (auch wenn diese unsicher ist) ausprobiert und es klappt.
Die T-Online-Router kannst du den Hasen geben. Da habe ich schon die dollsten Sachn mit erlebt. Einstellungen haben sich von alleine verändert, Internettelefonie zum davonlaufen, WLAN bricht dauernd ab und das beste: in die MAC-Liste kommt dauernd irgendein Arsch aus der Nachbarschaft rein. Das einzige was die Dinger gescheit können ist normales LAN.
Klasse dass sie dafür nur einen Port haben...
Dann hat dein Treiber Probleme mit WPA. Entweder schauen, ob es einen aktuelleren Treiber gibt oder einen ordentlichen Stick holen, der WPA kann. Oder du lebst halt damit, dass WEP unsicher ist.
@Schinski: Wenn man das Netz ordentlich sichert, kann auch kein "Arsch aus der Nachbarschaft" in dein Netzwerk kommen. Und wenn sich Einstellungen von alleine verändern, hast du entweder Heinzelmännchen im Haus ;) oder dein Netzwerk ist nicht ordentlich gesichert.
Das Abbrechen der WLAN-Verbindung kann passieren, wenn beim Router als Funkkanal "Automatisch" ausgewählt ist. Den sollte man immer fest auf einen Wert zwischen 6 und 11 stellen.
Und wenn der Router nur einen LAN-Port hat, man aber mehrere PCs per LAN verbinden will, kauft man sich für ein paar Euro einen Switch.
Wenn er den V3 hat, wie er einmal beschrieben hat, dann hätte er schon was vernünftiges. Aber im Startthread steht nichts von einer V Version, womit er demzufolge wieder einen uralten Stick hätte.
Da hilft es oft wenn man sich gerade bei Bezeichnungen korrekt ausdrückt. Ist es der V3, kann der auch WPA. Ist es der ohne ein V dahinter, ist er uralt.
aktuelle treiber sind schonmal runtergeladen. probiert wird es dann wenn ich @ home bin.
würde es die sicherheit heraufsetzen, wenn ich die SSID im router als "unsichtbar" markiere ?
hätte nicht gedacht, dass es da so untershciede gibt.
zum glück stand die richtige version in dem screen der eingabeaufforderung.
Nein die Sicherheit setzt es nicht wirklich rauf wenn du die SSID unterdrückst. Es könnte nur sein dass du dann den Router nicht mehr findest und selber keine Verbindung mehr hinbekommst. Ich würde also die SSID lassen aber einfach einen Namen wählen der klar und verständlich ist. Und nicht vergessen, das Router Passwort ändern.
Ja da gibt es Unterschiede. Ein VW Golf und ein VW Golf GTI ist ja auch nicht das gleiche.
