Beginnendes Spulenfipen
SkyRiderFlo
Profi
ich habe ein problem mit der grafikkarte meines Bruders.
Es wurde ein neues Netzteil eingebaut welches anscheinend defekt ist.
Mit dem alten Netzteil geht es der Pc noch.
Nämlich geht die vga leuchte an wenn man ihn starten möchte, und die rgb der Grafikkarte gehen nicht an.
Jedoch ist jetzt der fall dass bei höheren fps zahlen Spulenfipen Auftritt, zuvor nicht.
Hat jemand eine idee??
Altes Netzteil BE Quiet straight power 11 750w
neues thermaltake 850 w thoughpower
grafikkarte ist eine sapphire rx 6900 xt LE toxic
Vielen Dank im Voraus
Was denn jetzt? Mit dem alten Netzteil startet der Rechner nicht mehr, mit dem neuen hat die GPU Spulenfiepen?
Falls ja: Das kann durchaus vorkommen und hat nichts mit Defekten zu tun. Das Netzteil kann durchaus für mehr oder weniger Spulenfiepen verantwortlich sein. Die technischen Gründe kann hier jemand bestimmt erläutern.
Entweder man lebt damit, begrenzt bspw. die FPS oder man nimmt ein anderes Netzteil.
nein mit dem alten netzteil läuft der rechner jedoch mit mehr spulenfipen als davir
mit dem neuen geht er nicht
Habt ihr die Karte wieder so angeschlossen wie davor? Die gleichen Ausgänge am Netzteil genutzt, keinen gesplitteten 8-Pin für die beiden Anschlüsse an der Karte?
ja zurück geschickt wird es
aber das mehr spulenfipen vorhanden ist
be quiet immer ein eigenes kabel
beim thermalthake 1 8pin und 1 8+6+2
