Batterie der Systemuhr tauschen?
krille
Moin!
Bei einem MacBook aus dem Jahr 2009 ist diese Fehlermeldung erschienen:
Ihre Systemuhr ist auf eine Datum vor dem 24. März 2001 eingestellt. ... Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit über die Systemeinstellung "Datum&Uhrzeit" manuell ein. ...
Da die Uhrzeit nach dem Start dann vom Server bezogen wird, ist die Anzeige der Uhrzeit korrekt, doch stört diese Meldung auf Dauer schon. Wie kann ich dies also richten? Ist das iwie möglich ohne das Gerät zu öffnen oder ist die Knopfbatterie?! leer und muss getauscht werden? Wenn sie getauscht werden muss, ist dies ohne weiteres möglich? Also einfach das MacBook aufschrauben, wie beim Festplatten/ RAM tausch?
Das einzige was mir jetzt spontan einfällt ohne das Gerät zu öffnen, wäre es ohne Netzwerkverbindung zu starten und dan die Uhrzeit einstellen. Müsste dann ja die System Uhrzeit sein, da er sich die aktuelle zeit nicht vom Server holen kann.
Und das dann jedes mal wieder? Ich dachte da schon an eine dauerhafte Lösung ;)
