Hallo zusammen !!!!!!!!!
Ich hab folgendes Problem: Ich muss auf nem Mainboard die Backplate für die CPU-Kühlung montieren. Diese war auf nem anderen Board mit so nem "Klebepad" befestigt, welches das Entfernen der plate nicht ganz überlebt hat und nun nicht mehr zu gebrauchen ist. Ich hab hier schon einige Threads gelesen, wo geschrieben steht, man bräuchte die plate nicht kleben, wenn der Kühler mit den Schrauben befestigt wird, würde die plate auch so halten. Das leuchtet ein (Man könnte ja auch einfach Muttern auf die Gewinde der schrauben drehen, die durch die Löcher im Board auf der Rückseite rauskommen, dann wäre der Kühler auch fest -theoretisch).
Jetzt aber das Problem, ich denke, die plate darf nicht einfach so auf dem board aufliegen, da sie aus Metal ist und sicher einige Kontakte "überbrückt" oder kurz schließt. Durch die Befestigung mit dem "Klebepad" wäre eine Isolation zwischen board und plate.
Wer kann mir da was zu sagen ?????????
Ich dank Euch schon mal sehr,
Michl
Michl
