Büro- Office PC
iamrm
Profi
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Nein
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Der Computer soll für Office-Anwendungen genutzt werden.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Nein
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Es sollen zwei Monitore benutzt werden. Sind "normale" Bildschirme, also keine Highend.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Nein
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
500€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Sofort
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber zusammenbauen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Hallo, zurzeit wird dieser Computer für Office & kleine CAD Anwendungen benutzt:
1 Samsung SSD 860 EVO 250GB, SATA (MZ-76E250B/EU / MZ-76E250E)
1 AMD Ryzen 5 2400G, 4x 3.60GHz, boxed (YD2400C5FBBOX)
1 Kingston HyperX Fury weiß DIMM 8GB, DDR4-3200, CL18-21-21 (HX432C18FW2/8)
1 MSI B350M Pro-VDH (7A38-003R)
1 Sharkoon S1000
1 be quiet! Pure Power 10-CM 400W ATX 2.4 (BN276)
Jetzt wird noch ein zweiter Computer benötigt, die Leistung des obigen PC's reicht aufjedenfall aus. Hätte auch nochmal die gleichen Komponenten bestellt, die meisten gibt es aber nicht mehr 👎
Wird für einen zweiten Bildschirm eine Grafikkarte benötigt oder reicht auch ein hdmi-splitter/hub ?
Danke für eure Hilfe 😎
Ich würd sowas nehmen:
Danke schonmal für die Antworten. Wenn der PC noch für kleinere CAD-Anwendungen verwendet werden soll welche Kompontenten sind dafür gut ? Welcher aktuelle AMD Prozessor ist denn vergleichbar mit dem Ryzen 5 2400G ?
wegen 2 Monitoren: mit einem Splitter machst Du nichts anderes, als das eine Eingangssignal auf zwei Monitore verteilen. Du siehst also auf jedem Monitor das selbe Bild. Typische Anwendung: Seminarräume - der Beamer und der Monitor zeigen das gleiche Bild.
Du brauchst eine GraKa mit 2 Ausgängen.
Achtung: gefährliches Halbwissen: es könnte sein, dass eine CPU mit eingebautem Grafikchip und ein entsprechendes Board mit 2 Grafik-Ausgängen in der Lage ist, die Monitore getrennt anzusteuern (Monitore clonen, Monitore erweitern) - aber sicher bin ich mir nicht, ob das grundsätzlich funktioniert (wir haben im Geschäft Mini-PCs mit 2 Monitorausgängen (Displayport, HDMI), einer Onboard-Grafikkarte und einem Intel i5-Prozessor... dort geht es..
Ich würde eine günstige GraKa nehmen. Manche Boards haben z.B. einen DVI und einen VGA-Ausgang; ich hätte als Anschlüsse für die Monitore lieber DVI, HDMI, Displayport
Genau so ist es. Also kein gefährliches Halbwissen, sondern ungefährliches Wissen ;)
Billiger ist bei ner aktuellen AMD APU nicht und der ist natürlich erheblich schneller als der Ryzen 5 2400G.
Die Zeiten wo AMD der Billigheimer sein mußte sind schon lange Geschichte.
könnte man da auch nehmen und den RAM auf 16GB aufrüsten.
