Aus DYNDNS mach URL - nur wie?
scubadiverinc
Hey,
ich hab für meinen Server ne DynDNS registriert und würde die jetzt gerne auf ne normale .de Domain verlinken. Das Problem ist, dass ich immer die Fehlermeldung erhalte, ich solle eine richtige URL eingeben.
xxxxxxx.dyndns.org alleine reicht nicht. http://xxxxxx.dyndns.org nimmt er, aber die ist weder pingbar noch sonst wie zu erreichen.
Wie schaffe ich mir Abhilfe? ;)
Wo bekommst du denn die Fehlermeldung?
DNS-Änderungen können durchaus einige Stunden brauchen, bis sie von jedem DNS-Server übernommen wurden.
Und du bist im falschen Unterforum gelandet würd ich sagen.
Stimmt die IP auf der Dyndns.org Seite mit der IP deines Servers/ deiner Provider IP überein?
Wie ist der Server am Internet angeschlossen?
Falls es sich um DSL oder ähnlichem handelt, musst du natürlich die Provider IP eintragen.(also nicht 192.168.x.x, 10.x.x.x., 172.x.x.x)
Hängt ein Router dazwischen?
Falls ja, müssen die Ports vom Router an den Server weitergeleitet werden. (Port Forwarding)
HTTP ist z.B. Port 80 TCP.
Der Server hängt an nem Router, PF usw ist alles eingestellt. Die IP stimmt auch.
Wenn ich ping xxxx.dyndns.org teste geht es ja, nur mit jedem Vorsatzm sprich http://, www, etc gehts nimmer. Und genau das brauch ich anscheinend ums an meine Domain zu knüpfen.
Hmm vielleicht erklärst du uns zuerst was du machen willst. URL hört sich so an, als ob du einen Link auf einer Website setzen möchtest und dabei Probleme hast. Also bitte ganz genau...
Ich habe einen Server mit Apache in der Waschküche stehen.
Dieser hängt hinter einem Router welcher ein port Forwarding auf Port 80 macht
Irgendwie versteh ich das so, als wenn du 'ping http://xxxxxx.dyndns.org' probieren würdest... das geht natürlich nicht! http:// steht fürs Protokoll. Das hat mit der Domain und dem DNS Server so ziemlich gar nichts zu tun.
Ich möchte, dass die Domain auf die DynDNS weiterleitet, damit ich zb per Remote nicht mehr xxxx.dyndns.com als Host eingeben muss, sondern xxxxx.de
Kannst du auf dem DNS Server welcher dir deine xxx.de Adresse bereit stellt als Ziel für die Verlinkung überhaupt Domains eintragen? Oft geht das nur via IP. Sprich xxx.de liegt auf IP xxx.xxx.xxx.xxx.
Da über die dynamische IP das ganze aber täglich wechselt, könnte hier schon der Hund begraben liegen.
Ansonsten, wenn du auf Domains verlinken kannst, so brauchst du einfach nur als Linkadresse xxx.dyndns.com einschreiben. Weder www noch http:// davor. Denn xxx.dyndns.com ergibt aufgelöst die IP deines Routers, hinter welchem der Server läuft.
Im übrigen verstehe ich und scheinbar auch ein paar andere hier noch nicht so richtig was du bezwecken willst...
Vor allem, was du mit http:// oder www. vor der Domain bezwecken willst...
EDIT:
wenn ich mir das so genauer betrachte, so versuchst du mit dem A Record xxx.de auf eine andere Domain zu verlinken, was so glaube ich nicht machbar ist...
Was du machen könntest, wäre ein Alias anzulegen. Also beispielsweise den Alias yyy in der Domain xxx.de. Und diesen Alias auf xxx.dyndns.com zu verlinken.
Als FQDN wäre dann yyy.xxx.de einzutragen...
Da der Rootdomainname aber ein A Record ist, geht xxx.de auf xxx.dyndns.com zu linken so wohl nicht.
Wenn es für eine normale Website wäre könntest du auch einfach ein forwarding auf die Domain index.html legen... (bzgl. http und www ;))
äh ja blöd :) hast recht
weiß ja nicht genau was er machen will, aber meistens hast du ja eh irgendwelche subdomains (www, ...) dann kann er das mit dem CNAME ja machen
Wie ich das verstehe will er direkt via SSH oder ähnlichem Remote auf ein System greifen, welches hinter einer dynamischen IP liegt.
Da er eine Domain xxx.de hat und eine dyndns Domain, will er quasi eine direkte Verknüpfung zwischen der xxx.de Domain auf die dyndns Domain.
So nach dem Motto, man nehme Putty und gebe als Ziel nicht xxx.dyndns.com sondern xxx.de ein.
Und genau das wird wohl so nicht gehen...
Aber einen Alias ala yyy der Domain xxx.de dürfte funkionieren. Sprich im Putty könnte dann als Ziel yyy.xxx.de stehen und das sollte funken...
da stellt sich eigentlich nur die frage, warum nicht gleich auf die dyndns domain verlinken wenn man nicht gerade etwas unprofessionelles überdecken will wie einen home-hosted server ;)
Mit erschließt sich der ganze Sinn nicht. Gerade wenn nur er allein per Remote über dyndns auf den Server zugreifen will. Vll. ist da noch eine Hypnose mit im Spiel, nach der er dann den dyndns-Domainnamen nicht mehr kennt, sondern nur doch die .de-Domain.
So, wie es scheint, ist es wohl nicht mehr so drigend, da er ja mehreren Nachfragen geschickt aus dem Wege geht.
