Stigmata
Der E8400 ist die bessere Überlegung. Der E8500 hat einen Multi von 9,5 und der E8400 einen von 9. Das ist dauch der einzige Unterschied und das ist den Aufpreis wirklich nicht wert. Wenn du dich etwas gedulden kannst, wäre ein Q9xx0 auch eine Überlegung wert. Wieviel schafft dein RAM? Der könnte je nach Modell schnell der limitierende Faktor werden. Falls die 890MHz schaffen sollten, würdest du mit dem E8400 theoretisch bis 4GHz kommen (445MHz FSB x CPU-Multi 9).
Du solltest zu eihnem 780i Board greifen. Die sind zwar teurer als 680i Boards, dafür untertsützen die alle die neuen 45nm Prozessoren. Ansonsten hättest du nur den Vorteil des PCIe 2.0 Supports. Bei vielen 680i Boards gibt es Probleme bzgl. der Kompatibilität. Einige Hersteller bieten ein extra BIOS an, andere nicht.
EDIT: Die 4GHz sind natürlich Glückssache. Man kann immer einen schlechteren Prozessor erwischen.
Okay, dann wohl doch der E8400, wann kommen die Q9xx0?
Hier geht es weiter (alles etwas konkreter): http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=449564
