[Kaufberatung] Auf ein Minimum geschrumpfter Daddelknecht
ich nehme an, dass du mit dem Shuriken und den Rams kollidieren wirst. Das passt nicht. ansonsten: 1866er Rams für APUen. Mindestens.
GPU übertackten bringt nur was wenn du auch die Speicherbandbreite hast. Also -> schnelle Rams!
Plan bei mir: GPU Takt hoch, CPU Spannung runter.
der ausgesuchte A10-5800K hat eine TDP von 100W, braucht nicht nur unter Last sehr viel Strom und ist schwer zu kühlen. Nimm einen A10-5700, damit könnte klein und picoPSU klappen.
Pico ist jetzt nicht Pflicht, wäre halt schön aber SFX geht auch, wenn der Lüfter ned zu laut ist.
Muss aber erst mal was raus suchen
Da Übertakten war auf den RAM bezogen nicht auf die GPU, das bringt lt. Test ja nicht sonderlich viel.
Der A10-5700 und A10-5800 sind bei Crysis 2 12 Watt auseinander
http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2012/alle-desktop-trinity-im-gpu-vergleichstest/9/
Sind eigentlich die Aufnahmen vom AM3 und FM2 Sockel für den Boxed- Kühler gleich?
Habe noch am X6 1090 den Boxed- Kühler herum liegen und der hat ja sogar Heatpipes, nicht so wie die vom A10, der nur ein Alu Kühlkörper ist.
Das dauert noch... Händler und so... :shot:
ein gebrauchtes LiLi Q09FB geschossen mit 150W FLEX ATX
Wenn ich keine Low Profil brauche, ist ja kein Problem, nur das weiß ich eben nicht sicher
mir ist gestern noch was eingefallen.
Muss das Ding ja auch irgendwie steuern.
Dachte an ein Usb- Touchpad, kann jemand eines empfehlen?
Sonst nehm ich ne MCE- Remote
So ich habe jetzt mal alles bis auf den Kühler bestellt.
Da werde ich es wirklich mal mit dem Boxed vom AM3 versuchen.
Auch wenn ihr mich lünchen werdet, hab ich jetzt ein 8 GB 1600 MHz Kit genommen.
Sollte es wirklich Probleme geben kann ich ja immer noch wechseln, oder den RAM übertakten.
Hier noch mal die Liste
http://geizhals.at/?cat=WL-315375
@2k5lexi, mpirklbauer
bitte schreibt einen möglichst objektiven und ungeschönten Bericht von eurem 'Auf ein Minimum geschrumpften Daddelknecht'..danke!
Kommt irgendwer aus dem Großraum Rhein/Main und hat ein Schalldruckmessgerät? Ich würds mir gern für diesen Bericht ausleihen.
PS: Ich halte die Liste für daneben, aber musst du wissen. Ich würds so defintiv nicht kaufen. Fängt beim 100W A10-5800 an, geht über Rams, die 64er SSD usw. In meinen Augen leider ein Totalausfall.
Vielleicht liegt es daran, dass wir unterschiedliche Vorstellungen vom Einsatzzweck haben.
Er soll primär als MediaCenter und Sekundär zum Spielen gedacht sein.
Sprich, dass Ding wird nie voll ausgelastet werden.
Klar etwas überpowered für einen HTPC, aber der 5800K kostet gleich viel wie ein 5700 und hat eine besserer GPU.
Die CPU würde sich so oder runtertakten, einfach weil 3 GHz ausreichend sind.
Spannung noch runter und dann haut das mit der Kühlung schon hin.
Was hast du an der SSD auszusetzen, Größe oder generell das sie von SanDisk ist?
Bei den was alles rauf kommt, reichen 64 GB völlig aus.
Die Wahl viel einfach auf Grund des Preises auf die
Die A10 haben beide die gleichen Grafikeinheiten verbaut, die beim 5800er ist etwas stärker wegen 10% höherer Taktraten.
Was die SSDs angeht: Es liegt an den Speicherchips. Die 64er Versionen haben halb so viele Chips, entsprechend halb so viele Schreib und Lesekanäle und sind entsprechend langsamer, weil auch nur halb so viele Daten durchgehen.
Und auf der anderen Seite mit der schnelleren Grafikeinheit zu argumentieren, wenn du den Chip durch "langsamen" Speicher ausbremst macht in meinen Augen sehr wenig Sinn.
Okay, dass mit der GPU stimmt, habe ich übersehen.
Da das Zeug noch nicht lagernd ist, kann man es ja noch ändern.
Wenn ich danach gehe, wie viele Chips verbaut sind und sie dadurch langsamer ist, darf ich mir auch kein 120 GB kaufen, weil eine 250 GB auch wieder schneller ist.
Danach suche ich sie nicht aus, die schreib/lese Werte müssen halbwegs passen und ich muss für alles was drauf soll genug Platz haben.
Ein Ziel für den kleinen war unter 400€ zu bleiben, mit einer 120 GB SSD, und schnelleren RAM wäre ich drüber gekommen.
Das mit dem Netzteil im Gehäuse kann war sein, habe aber leider keine Test in die Richtung gefunden.
Es hat aber einen 60er Lüfter, also schon mal etwas besser.
Das stimmt so nicht. Die kleinsten Chips die aktuell gefertigt werden sind 32GB Chips, macht 2 Chips für eine 64er Platte. Für 128er sind es 4 Chips a 32GB. Für 256 sind es 4 Chips a 64GB.
Gut, darum gehts aber nicht.
Ich sehe das hier dann etwas als Vergleichssystem zu deinem.
Zumindest was den Verbrauch der APU und die Leistung mit langsameren RAM angeht.
Wir sollten halt die Taktraten abgleichen und dann mal unterschiedliche Spiele testen.
Mir ist P/L wichtiger als das letzte Frame aus dem System zu kitzeln.
Ich hoffe nur das Netzteil wird nicht zu laut sein.
Das ist eigentlich meiner größte Sorge zur Zeit.
Der Standardlüfter vom AXP-100 geht mir mit seinen 22db mal voll auf den Keks. Das muss noch leiser werden.
Die Auswahl an Lüftern unter 20mm tiefe ist leider extrem begrenzt...
Eigentlich stehen auch nur 2 zur Auswahl:
Produktvergleich Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14, Noctua NF-A9x14 PWM 92mm | Geizhals Deutschland
Ich hab mal den Prolimatech bestellt. Auch wenn ich jetzt schon absehe, dass das nach Kabelbindermontage und ggf. sogar Kühlkörper umdrehen schreit.
PCIe braucht bei ITX eh keiner (Sorry @ Prodigy User :fresse2:)
Gibts schon Bilder?
Der Boxed Kühler des AM3 passt mit dem FM2 zusammen, habe ich bei der Befestigung die ich herumliegen habe ausprobiert.
Ich hoffe das Mainboard kommt morgen, dann kann ich am WE zusammenbauen.
*gg*
Unterseite
Ohne CPU Kühler
Mit Kühler
Mit Kühler und Lüfter.
Die Festplatte (Samsung 2.5" 1tb) ist vorbereitet und in der Post, der Lüfter wird getauscht wenn der Prolimatech da ist.
Wie siehts mit der Lautstärke aus?
Welchen Lüfter hat dein SFX Netzteil?
Wie knapp ist es mit dem RAM und den CPU- Kühler.
Kann man da normale RAMs auch nehmen?
Der Swiff Lüfter ist super. Leise, rattert nicht, pustet gut - Top!
Der Lüfter auf dem AXP ist wie gesagt für meine Ansprüche zu laut. Laut Test und Datenblatt 22dba auf kleinster Stufe. Alternaiven sind der 92er Noctua und der 140er Prolimatech, beide ja schon oben genannt.
Das SFX NT habe ich noch nicht aufgeschraubt, ich hatte aber mal ein anderes ATX NT von FSP mit dem Low Noise aufkleber, da war dann ab Werk, aber wohl nicht Serie, ein BQ! Silentwings verbaut. Über das SFX NT kann ich mich bisher nicht beklagen. Das Ding macht seinen Job und fällt nicht negativ auf.
Zwischen CPU Kühler und Rams ist minimal Platz. 1mm. Da würden aber auch schlanke Rams mit Gartenzaun hin passen, z.B. die Patriot (viper waren es glaub ich).
Breitere Kingston Hyper-X würden warscheinlich anstoßen.
Was du mit normalen Rams meinst weiss ich nicht.
Wegen Temps und so:
Ich hab im Bios die 2 Module auf je 1 Kern reduziert, also das "AMD HT" abgeschaltet (Habe also aus dem möchtegern 4 Kerner einen 2 Kerner ohne HT gemacht).
Zudem die CPU -0.125V untervoltet unter Volllast.
Auf dem MSI Board geht entweder untervolten oder AMDs Cool n Quiet. Nicht beides. Zum Kotzen.
Jedenfalls den Lüfter auf minimaler Drehzahl(950rpm), CPU@3.4GHz@-0.125Vcore, GPU@800MHz(Standard vom 5800k, der 5700er wird mit 740MHz GPUtakt ausgeliefert) mit 2 Instanzen Prime gequält und ein bischen Flash videos laufen lassen: 53° Coretemp. Klingt erstmal akzeptabel.
An den GPU Spannungen habe ich bisher noch nicht rumgespielt, das kommt Sonntag oder Montag.
PS: Der Lüfter auf der CPU ist nach oben pustend montiert, da fast genau darüber die Aussparung im Gehäuse ist. Evtl passt das noch besser, wenn ich den CPU Kühlkörper um 180° drehe und damit dann den PCIe Slot verdecke. Einbauen kann ich da eh nix, da das Gehäuse keine PCIe-Slot hat. Muss ich mal Maß nehmen.
Normale RAM sind einfach welche ohne die großen Kühlkörper oder keine Low- Profile.
Wie viel RAM kannst du der GPU zuweisen?
Juhuu, Mainboard ist endlich bei Händler eingetroffen.
wie siehts bei dir mit dem wlan aus.
habe es heute mal versucht, aber der Adapter ist nicht da.
Im BIOS ist es aber aktiviert.
Wlan-Adapter ist beim MSI Mainboard angebaut und steht hinten 2 cm raus. War beim Einbau etwas fummelig, ging aber. Die beigelegte Antenne funktioniert einwandfrei. Ich hab mit dem onboard Wlan genauso guten Empfang wie mit dem Linksys USB Stick am anderen PC.
Den ersten Daddeltest hat das System auch bestanden. Gestern gab es 2x Prime und ne Session Torchlight (3h). Temp nach der Session war bei 57°, Lüfter immer noch Stock vom AXP:950rpm/22db. Ich will endlich die Festplatte und den neuen Lüfter bekommen, damit ich das komplette System umziehen kann. :fire:
Hm, werde wohl noch mal das BIOS zurück auf den alte Version spielen müssen.
Zumindest wird bei mir der Adapter im OS nicht angezeigt.
Also mit nicht da, meint ich Softwaretechnisch, physikalisch ist er schon verhanden.
Ich muss mir einen anderen Lüfter kaufen, der vom Boxed- AM3 Kühler ist einfach unerträglich und bringt zu wenig Kühlleistung.
Der Kühlkörper selbst arbeitet ganz gut.
Womit liest du die Temperatur aus?
Coretemp stimmt bei mir absolut nicht.
Temps lese ich über das Bios (Windoof Zugriff über das MSI Click-Bios) aus.
Kühlkörper ist bei mir der AXP-100 von Thermalright. Und da kommt dann eben der 140mm Vortex Lüfter drauf.
Der Vortex ist angekommen und dank der Adapterplatte ruckzuck auf den AXP draufgeschraubt. Das System ist nicht perfekt leise oder lautlos, aber so leise, dass man es in einer 100% stillen Umgebung gut ertragen kann. Papierrascheln ist lauter. Im Zockbetrieb keine Lautstärkeänderung. Der AXP reicht also locker aus um den A10-5700 zu kühlen. CPU-Temperatur nach 2h Torchlight2 daddelei: 52°
Frage des Tages: Würde der Noctua L9a mit einem 92mm Lüfter in 25mm Rahmentiefe ein leiseres Ergebnis erreichen?
Ich glaube nicht.
Kleinerer Durchmesser bedeutet mehr Drehzahl für gleich Luftmenge, somit kann er nicht leiser werden.
Was bei mir viel geholfen hat, einen Gehäuselüfter zu installieren.
Beim Chieftech gehen hinten zwei 60er rein, habe Noiseblocker genommen, es ist aber nur einer verbaut.
Reicht aber aus, um die Temperatur um 10° C zu senken, weil er genau auf der Höhe der CPU sitzt und somit ordentlich mit kühlt.
Ich habe halt den "Vorteil" einen lauten Beamerlüfter zu haben, somit fällt der PC nicht auf.
Die Tacx Software läuft ganz gut drauf, ca. 30 FPS mit 1920x1080 und mittleren Details.
Leider ist die W- Lan Geschwindigkeit etwas mager, so stocken manche 1080p Filme ab und zu.
Denke zumindest das da der Hund begraben liegt, oder vielleicht ein Codec Problem mit MediaPortal.
Muss ich aber noch testen.
Die CPU habe ich auf 3 GHz gedrosselt und die Spannung auf 1,15 V gesenkt.
Habe jetzt einen Verbrauch von ca. 85 W beim Radln.
Prime verbrauch ist von 120 W bei 3 GHz auf 100 W gesunken.
GPU geht ohne Probleme auf 950 MHz rauf.
Muss aber noch die optimalen Einstellungen herausfinden, als CPU- Spannung, RAM- Takt+ Spannung und GPU Takt noch etwas ändern.
Sonst bin ich damit sehr zufrieden.
Werde heute Abend vielleicht mal ein Spiel testen. CoD 4 oder so.
