ATX Desktop Cases ?
hi-tech
Urgestein
@ M-MaGic: naja ich glaube er sucht nach standart ATX-gehäusen oder?! und da in das aplus und das aopen nur uATX passt...
@hi-tech:
je nach dem...willst du die gamerkomponenten takten? und wie willst du das dann kühlen?wenn du takten willst könnte es mit lukü knapp werden...laut der bauhöhe der gehäuse kommt da keins deiner ausgesuchten über 16.7cm und das wäre mir zu wenig für ne richtig gute lukü a lá scythe mugen oder thermalright ultra..und ichw eiss nicht wie viel platz da für ne wakü ist..
@R-Style:
Richtig, die von M-MaGic erlauben nur Micro-Atx Boards.
Ich würde gerne takten und kühlen würde ich mit guten Gehäuselüftern und dem Enzotech Ultra-X. Der ist sehr gut und flach:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=7241
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_enzotech_ultra-x/
Eigentlich sind das doch einfach nur zur Seite gekippte Tower-Cases.
Der Silverstone La Scala LC17 bietet von allen bis jetzt die beste Lüftung:
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=4&artpage=1502&articID=377
2x92mm vorne 2x80mm hinten und ein 80mm an der Seite.
hab das Lian Li C30A, also für Hardcoreoverclocking würde ich das nicht nehmen zu wenig Platz ausserdem nur 2 80er am Rücken, meine nicht OC Komponenten bleiben aber kalt. (X1950 Pro, C2D E4500 2 FP und 2 Brenner)
Eine Wakü würde passen wenn die Teile klein sind vor allem müsste der Radiator seitlich irgendwo hin, nimmt also 1-2 PCI Slots weg, Pumpe würde zwischen die Laufwerksschlitten passen etwa 150*80*160mm (l*b*h)Platz.
So ein 20cm Netzteil würde passen dann wirds aber knapp bis zu den Anschlüssen der Laufwerke beim rechten Schlitten sind dann noch rund 4-5 cm.
Mit sehr hohen Grakalüftern sollte man aufpassen die passen nämlich nicht, jedenfalls die AC Accelero serie nicht. :(
Verarbeitung ist bestens, nur die Plastiknippel für die Laufwerke:-)motz: ) bin aber schon am nachdenken wie ich da Aluteile reinbekomme, wenn ich die habe stelle ich den Plan mal online.
Ich muss zugeben ich würds wieder kaufen, es gefällt mir einfach. :)
Ok, wie es aussieht raten mir die meisten davon ab. Ist auch verständlich.
Schön sind diese Cases aber trotzdem.
