ATI HD 4850 überhitzt
mit fehlender unterstützung hat das nix zu tun, du solltest auf jeden fall deinen kühler erst mal komplett sauber machen und dir gehäuselüfter besorgen.
SC2 wird die Starcraft 2 Beta sein
müsste ich mir besorgen, sollte wohl kein problem sein, ich habe aber auch noch einen alten hier rumliegen, aber kP wo ich den anschliessen soll, der hat son weißen stecker mit 3 kleinen löchern ^^
so grakalüfter mit druckluft gereinigt, kam ordentlich was raus, guter tipp danke, gehäuse kühler angebaut, läuft auf automatisch mit 36% (niedriger gehts auch gar net) und temp von 57 °C
danke für die tipps und hilfestellung
alles klar, freut mich zu hören.
krass, habe mir schon gedacht dass es was hilft, aber sooo viel unterschied, nicht schlecht...
na dann viel spas noch damit
im spiel auch 0 probleme, scheint fast so als wenn die temperatur nich höher als 75 °C erreicht, schon krass
naja wenn bei dem 1-slot design nur etwas verstopft dann ist die kühlleistung gleich dahin...aber vermutlich werde ich (und einige andere hier) das problem nie wirklich haben, da man seine karte sptestens alle 6 Monate wechselt und/oder auch gehäuse mit staubfiltern hat... ^^
