ATi CrossFire Problem
Furgy
Banned
Ostschweiz
Moin.
Wollte gerade CrossFire testen, da gestern meine 2te Karte gekommen ist.
Also ich Fahr mit der Masterkarte hoch, 7.2 Teiber drauf, reboot, passt.
Nehm ich die 2te Karte, fahr nur mit der Hoch, erkannt da 7.2 Treiber drauf.
Fahr ich runter, stecke die Masterkarte in Slot 1, normale Karte in Slot 2, Verbundkabel dran, schalte ein, bleibt dunkel.
Was mach ich falsch?
Öhm, mal daran gedacht, dass das P5B eigentlich kein CF unterstützt? Ich nehm mal an, 4 Lanes reichen für die neuen Karten im CF eben doch nicht aus. ;)
@ trendsetter: Ja. Masterkarte ist jetzt im 2ten Slot :D
@ citizen_one: Nein, das geht.
JO, geht ja auch, nur schmiert er mir bei Volllast ab, da ich ein schönes 430er Netzteil habe :shot:
Sorry für Doppelpost, aber hatte schonmal einer von euche die Meldung in 3D Mark 2005 bzw. 2006?
Your hardware does not support the features required to run 3DMark05/06.
Pixel Shader 2.0 (or higher) is one of these. 3DMark05/06 is thereby not a suiatble benchmarking tool for your system. Please use 3DMark03 for benchmarking Pixel Shader 1.x hardware, or 3DMark2001 SE for DX7 class hardware.
3D Mark 2003 sagt:
Hardware does not support compressed textures (DXT1 and DXT3).
3DMark03 will not run proberly.
Your system cannot run any game test of 3DMark03.
Please install and run 3DMark 2001 for more comprehensive benchmarking.
3D Mark 01 läuft Fehlerfrei und spuckt 42416 Punke raus...
Hast du die aktuellen Graka Treiber drauf??
Vieleicht könnte es daran liegen dass die beiden Grakas von 2 verschiedenen Herstellern sind??
Ich hatte auch Crossfire und hatte mich für denselben Hersteller Entschieden, damit es auf sicher keine Probleme geben konnte!
okey hmmm.. da bin ich selber ein wenig Überfragt!!
sind die Taktraten der Grakas identisch??
Kann mir zwar selber nicht recht vorstellen, dass sie Hersteller inkompatibel sind!!
Wo hast du die Grakas gekauft, zumindest die 2te?
Vieleicht kannst du sie umtauschen??
Master hier ausm Forum
Slave übers Forum privat getausch
Takt ist identisch...
Ich habe mal gedacht der Chipsatz...Aber der P965 ist ja Crossfire-Ready :(
ja das ist schon ziemlich komisch, habe es ja selber gelesen dass diese Mobo CF unterstützt!
Nun wie lange hast du dein Mobo schon?
ja das ist nicht wirklich lange!!
nun, kennst du jemanden welcher auch ein CF Mobo hat wo du deine zwei Grakas ausprobieren könntest?
wenn es dann auch nicht funzt dann kannst du davon ausgehen, dass sich die Grakas nicht vertragen ansonsten ist es das Mobo!
Wäre wirklich doof wenn du ein neues Mobo schon wieder wehchseln müsstest!!:eek:
Warum wird dann noch weiter gepostet?
Problem selbst erkannt und selbst lösen.
Netzteil mit genug Power auf den 12V Schienen!
ich schließe mich hier einfach mal an. ich kann crossfire bei mir im treiber gar nicht erst aktivieren. habe das dfi cfx3200. wäre super wenn mir wer helfen könnte
Ich habe festgestellt, daß das CCC vom 7.2 mit Crossfire - hier 1800XT - große Probleme macht. Beim Installieren wird Crossfire anstandslos erkannt und wird übernommen. Doch nach einem Windows-Neustart ist er rum mit der Crossfirefunktionalität. Wenn du ins CCC unter Crossfire wechselst ist der Haken weg, auch die erweiterten Einstellmöglichkeiten unter AA sind verschwunden. Wenn du es neu anhakst, wird zwingend ein Neustart verlangt. Doch nach einem weiteren Neustart ist es immer noch aus.
Bei mir tauchen in der Ereignisanzeige seltsame Fehler mit der atim2tag.sys und dem Kartenbios auf.
Nach einem Wechsel auf das CCC 7.1 funktioniert alles tadellos. Treiber bleibt der 7.2.
@Furgy Welche Karten hast du und welchen Prozessor. Ich hab in dem 2001er Murks in 1024x768 Default-Einstellung knapp 50000 Punkte mit X1800XT CF + C2D 6600@3,0Ghz. Treiber auch auf default.
Hier einige Tests mit dem Murks2003. Prozz@default. Und hier Prozz auf 3GHz übertaktet.
Ich denke, bei dir passiert dasselbe. Versuch es mal mit dem CCC vom 7.1.
kmf, im 01er SE hab ich bei Default GraKas (1900xt) und nem C2D E6300 @ 3.2GHz 43k-.-
Wird wohl kein 300 Watt Netzteil geben das 25A und mehr, auf der 12 V Schiene liefert.
Schätze mal ab 500-700 Watt wirds die wohl geben!
Mir ist das jetzt nur von der 1950xtx x2 bekannt, da die 1900xtx x2 ähnlichen Strombedarf hat, sollte man vom gleichen Szenario ausgehen.
Steht alles im Link drinn.
Das kann aber unmöglich sein, da der Stromverbrauch max auf 340Watt kommt - rechnerisch...600Watt NT * 83%ige Effizienz = mehr als 340...
Tja und praktisch packt es das NT nicht, ganz einfach.
Hatten wir hier mal einen Thread drüber.
3D Mark 2003 sagt:
Diese Fehlermeldungen hab ich seit gestern abend auch. Hab mir die free Version 3DMark06 gezogen und installiert. Toll, jetzt funktioniert auch nicht mehr meine 03er Vollversion. :shake:
System zu einem früheren Zeitpunkt wieder hergestellt brachte auch kein vernünftiges Ergebnis. Treiber und den ganzen Futuremark-Kram runtergeschmissen und nur Treiber neu installiert auch nicht. So wie es aussieht, hat mir das Mistding mein System zerschossen, da ich weder Gothic3 noch HL2, HL1 Source starten kann. HL2 Anwendungsfehler mit dllcache und bei Gothic Application Error - Access Violation-Gedöns. Episode 1 funktioniert hingegen. :hmm:
Nach dem Cat 7.2 Desaster nun auch noch das. :motz:
