Eigentlich wird eine 9800 pro nicht langsamer, wenn zu heiß. Die schmiert dann einfach ab. Die 9800 pro haben keinen Temperatursensor und kein Overdrive. Wäre allerdings interessant zu wissen wie heiß die GPU wird. Bei den Radeon *800 gibt's nämlich das Problem, daß um die GPU ein Metallrahmen sitzt, der eigentlich nicht höher sein dürfte als die GPU, es aber durchaus ist. In dem Fall sitzen die meisten Wakü-Blöcke nicht richtig auf der GPU und die wird zu warm. Lösung: Passenden Kühlblock verwenden oder Metallrahmen vorsichtig wegschneiden (der Kleber ist recht weich).
