athlon 64 vs. turion 64
Bei gleichem Takt und gleichem Cache sind beide gleich, weil gleicher Kern. (Mehr "gleich" habe ich nicht unterbringen können)
bei gleichen multi, gleichen HTT, gleichen cache und gleichem untersatz sind beide gleich schnell ::stupid: :stupid: :stupid: :stupid:
Mal ne andere Frage :
Kann man den Turion (s754) auf nem s754 Board betreiben ?
Audigy schrieb:
bei gleichen multi, gleichen fsb, gleichen cache und gleichem untersatz sind beide gleich schnell ::stupid: :stupid: :stupid: :stupid:
Bei gleichem FSB nicht unbedingt, da beide keinen haben.
€: Bei HTT nicht unbedingt, da beide keins haben. (HTT = HyperThreading-Technology)
HTT auf AMD-Basis ist der Referenztakt vom Bus (5x200 Mhz = 1000 MHz Referenztakt). HT ist letzten Endes der Hypertransport-Link zum Arbeitspeicher und beeinflusst die Taktfrequenz mit. (Standard 200 MHz)
Die Abkürzungen "HTT oder HT" haben im Gegensatz zu Intel ganz andere Bedeutungen und Funktionen.
Wie schauts mit der Übertaktbarkeit aus? Werden beim Turion nicht bevorzugt Chips mit guten Leitereigenschaften (=wenig Stromverbrauch & Wärmeproduktion) verwendet?
Nein, den Turion kann man nicht besonders gut übertakten. Der Grund sind die stromsparenderen Transistoren, die sind nicht besonders für hohe Taktfrequenzen geeignet. Was wesentlich interessanter sein dürfte ist der AMD Athlon64 X2 3800+ in der 35Watt Version, da sich dieser wohl nur durch den Vcore von dem normalen X2 3800+ unterscheiden wird -> generell gut übertaktbar.
Bloß: Ich seh den momentan nirgends zu kaufen? Kann es sein, dass die CPUs erst mal an die OEM Partner gehen, die AMD Live! PCs bauen?
EDIT: Aber undervolten lässen sich die Dinger extrem gut! Vorallem die 35 Watt ML-Modelle
Die OCBarkeit ist wirklich nicht so toll, dafür lassen sich die Teile idr. sehr Sparsam betreiben, bzw. man kann nochmal mit der Spannung ein gutes Stück runtergehen.
Das macht dann vor allem in HTPCs Sinn und in Notebooks.
@NO_Name_64
wenn es ein Bios mit E6 Unterstützung gibt dann kann man die Turions idr. auf den Boards betreiben.
