ASUS Z87-C und i7-4770 bootet nicht
All-Star
nähe Stuttgart
Hallo liebes ASUS Team,
ich habe folgendes Problem...
Komponenten:
  • Mainboard: ASUS Z87-C
  • Intel Core i7-4770!
  • 8GB DDR3-1600 CL11 Riegel von Corsair
  • Samsung 840 Pro 256GB SSD
  • 1TB HDD Seagate
  • zum Test eine HD5450
  • Corsair 500W 80+ Gold Netzteil bzw. zum Test LC-Power 600 Watt 80+ Gold
Ich habe erstmal alles schön zusammengebaut - alle Kabel auf richtigen Sitz überprüft und Strom dazugegeben. Lüfter fangen an zu drehen, die POST-LEDs machen ihren Durchlauf und plötzlich bleibt die VGA-LED ständig an. Erstmal gegoogelt was das Zeug hält:
Verdacht auf CPU oder Mainboard...
Mal auf der ASUS Page nach einem BIOS gesucht bzw. ab welchem BIOS die jeweiligen CPUs erkannt werden und folgendes herausgefunden:
Intel Core i7-4770 since BIOS 0802.
First Release BIOS zum Download ist aber 1007 - was ja darauf hoffen lässt, dass 0802 älter ist als 1007.
Nun würde ich aber auch gerne ausschließen, ob das Problem aufgrund einer alten BIOS-Firmware auftritt, nur habe ich aber keine andere CPU da zum testen...
Seriennummer des Boards wäre:
D5M0AJ083193
mach mal die Batterie raus und lege sie für 5 min verkehrt herum rein
dann steck mal die graka rein wenn du bild hast ab ins bios und dort die igp aktivieren also die cpu graka
Ich hab mal ein Screen von der Graka-Einstellung beim Deluxe beigelegt:
Ich nehme an, beim Z87-C sind die Einstellungen ähnlich.
Bei Primäre Anzeige muß die richtige Graka = PCIe/iGPU/Auto gewählt sein.
Ganz wichtig: Die iGPU Initialilisierung muß AKTIV sein.
Ansonsten wie RiMaBo schrieb: graka rein und schauen das man ins Bios kommt.
Ich habe jetzt auch eine HD7870 probiert - gleiches Phänomen.
VGA LED leuchtet - kein Bild auf dem Monitor...
Edit:
Mit der Asus Hotline gesprochen - alle Schritte aufgezählt.
Da sagt er, probieren Sie mal die Konfiguration ohne Gehäuse - getestet läuft.
Bin ich froh, dass es jetzt klappt...
Danke für die Hilfe.
Thread kann geschlossen werden.
Hochfahren ASUS Z87-Plus VGA Problem
Habe das exakt gleiche Problem mit einem Asus Z87-Plus.
Willst sagen: Du hast die Hauptplatine ausgebaut und mal "neben" dem Gehäuse vekabelt und gestartet?!
Wenn es dann geklappt hat, gehe ich davon aus, dass es nach dem Einbau auch weiterhin klappt. Es reichte also genau ein Neustart außerhalb des Gehäuses. Oder betreibst Du das Teil jetzt etwa dauerhaft ohne Gehäuse - Wohl kaum, oder?
Ich habe folgendes beobachtet:
Das passiert bei mir nur "beim ersten Einschalten". -> Ich warte kurz bis sich die HDDs hochgefahren haben und klicke dann auf den Reset-Schalter. Dann fährt das System sauber hoch. Die VGA-LED geht aus.
Wenn ich den PC nach erfolgreichem Start runter fahre und wieder kalt neustarte klappt es dagegen. Warte ich aber nach dem Ausschalten einige Stunden, tritt der Fehler wieder auf. :mad:
Viele Grüße
Ohnmächtig
das war ein Kundenrechner, den ich zusammengebaut hatte und mich nach dem Fehler totgesucht hatte.
Habe das Mainboard ohne Gehäuse erstmal betrieben und dann nochmal das Gehäuse kontrolliert, ob irgendwo eine Schraube locker war oder ich eine Schraube vergessen habe...
Beim erneuten Einbauen war alles wieder in ordnung - also ganz komische Sachen.
MfG,
Glückwunsch. Ich habe das ASUS Z87-A und genau das selbe problem und schon alles durch. Nichts zu machen :/
Die ASUS Z87-? Serie ist wohl eine Wegwerf Serie -.-
Lass mich raten, es war Matsche :fresse:
Nö, nach der selben Prozedur lief es wieder und läuft immer noch.
