ASUS Tastatur defekt
asusjo
Bei meinem Asus K72J funktionieren einige Taste nur nach mehrmaliger Bedienung oder gar nicht.
Kurz nach der Garantiezeit. Kann es sein dass Staub die Ursache ist?
Gruß asusjo
Staub ist unwahrscheinlich. Aber das Tastaturkabel kann sich gelöst haben.
Hallo TIBUK2,
es handelt sich um einen Laptop, da gibt es kein Tastaturkabel. Mit einer axternen Tastur funkioriert alles wie es soll. Wie könnte ich das Problem lösen?
Gruß asusjo
Hallo TIBUK2,
Gruß asusjo
Ich wuerde fast wetten, dass die Kiste ein Tastaturkabel hat. Du musst es nur mal aufschrauben und nachschauen.
Hallo TIBUK2,
Gruß asusjo
Wie sollen die Signale von den Tasten sonst übertragen werden, per Gedankenfluxkompensatormaschinerie? ;)
Die Tastatur ist per Flexfoilcable mit dem Systemboard verbunden und wenn dieses Kabel aus dem Connector rutscht (was durchaus passieren kann) dann zeigen sich solche Symptome wie du sie schilderst.
